OPONY I FELGI
- RX
- Samochód: '99 Corvette
W końcu trafiłem na takie felgi które mnie interesują pod względem masy i wzoru.
Problem:
6.5 cala przód, ET 55
7.5 cala tył, ET 65
5x115.4, 16 cali.
Kupuje, zakładam bez niczego... i co? Bo ET jest znacznie większe od seryjnego. Widziałem już te felgi na Probie, więc chyba nie powinno być problemu, na kołach jednak zupełnie się nie znam i nie wiem czy kupować czy zaraz będę musiał wystawiać ogłoszenie w giełdzie...
5,
Problem:
7.5 cala tył, ET 65
5x115.4, 16 cali.
5,
Postudiowałem obrazek i opis
Z obliczen wyniaka że różnica wynosi 2.7 cm to dość sporo czyli dystanse i szpilki bo mogą okazać się za krótkie. Z przodu mniej bo 1,7 cm to może się obejdzie bez szpilek, w praktyce czy wejdą bez niczego nie wiem .
Wynika z tego że ewentualnie będą dystanse potrzebne bo fegla za głęboko wpadniea) średnica felgi
b) szerokość felgi
c) połowa szerokości felgi potrzebna do określenia odsadzenia ( parametr ET )
d) odsadzenie felgi w milimetrach ,,ET''
e) rozstaw śrub ( przy felgach 4 i 6 otworowych )
f) rozstaw śrub ( przy felgach 3 i 5 otworowych )zmierzony wymiar x 2 = rozstaw śrub
g) średnica otworu centralnego felgi
h) średnica otworu na śrubę lub szpilkę mocującą
Im większy parametr ET tym felga wchodzi bardziej wgłąb nadwozia !!!
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
RX a co to za fele?
- Dee Jay
Hehe kolejny tajemniczy
Do ET 55 i 65 dystanse musowo. Dolicz komplet nowych szpilek. Jak będziesz zostwiał sobie oryginalne felgi na zime (czyli już bez dystansów) to dolicz jeszcze nakrętki przelotowe (no chyba, że chcesz dwa razy do roku zmieniać sobie szpilki) a jak będziesz miał przelotowe nakrętki, to dolicz jeszcze nowy klucz do kół z długą nasadką
Wszystko niestety przerobiłem na własnej skórze.
wiśniowe gt 96'
Jak to jakieś fajne i wypasione felgi, to szkoda w zimie na nich jeździć. W takim wypadku, to znów dwa razy do roku, będzie jeździł na wyważanie, a za alusy to więcej biorą. Na dodatek, kilka sezonów przybijania ciężarków młotkiem w różnych miejscach, nie wpłynie za dobrze na ich wygląd. ...No ale to już decyzja właściciela, nie wnikam.
wiśniowe gt 96'
- RX
- RX
Eleganckie. Biorę.
Chrome, closed to chyba będzie mój wybór.
Cholera szukałem długo fajnych nakrętek i nic nie było... a tu strzał w 10
5,
Eleganckie. Biorę.
5,
Ostatnio zmieniony 2008-01-14 22:17 przez RX, łącznie zmieniany 1 raz.
- RX
Od środka, fakt, można przyklejać. Sam tak mam, ale tego i tak nie widać. A od zewnątrz, już tylko nabijanie, a to już widać. A nakrętki wypasSqad pisze:na aluski można też przyklejać odważniki od środka, nawet szkoda ich niszczyć nabijanymi. Co prawda przyklejane ponoć są mniej trwałe, ale ja jeszcze nie miałem z nimi problemu, zresztą Rx zrobi jak będzie uważał
wiśniowe gt 96'
Nie powinno być różnic, jak wyrównasz do fabrycznego ET. Bo wtedy zadziała to tak, jakby felga po prostu miała normalne ET.RX pisze:Witam,
Jeśli założę takie dystanse, żeby nowa felga "dostała" seryjnego ET, to będę czuł jakąś różnice w prowadzeniu? Słyszałem, że dystanse mocno obciążą układ kierowniczy? Ale to chyba tylko w wypadku poszerzania auta, a nie dążenia do wyrównania ET?
5,
wiśniowe gt 96'
