Sonda lambda
- mario88
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
- Galeria: viewtopic.php?t=12865
witajcie znów... Ostatnio sobie zdiagnozowałem kompa i wyszło ze mam sondy uwalone... Nie zastanawiając się polazłem do autka i patrzałem jakie są kolorki przewodów w sondzie i były 4, dwa białe czarny i siwy...
No to se mówię druga sonda pewnie też takie ma... Kupiłem dwie nowe sondy 4 przewodowe dziś pojechałem do mechanika wymienił pierwszą, wszystko ok, ale gdy spojrzał ga drugą okazało się ze jest trzy przewodowa 2 białe i czarny i teraz mam zonka... Czy mogę po prostu nie podłączać szarego przewodu do kostki i go zaizolowac?? czy nic się z tym nie da zrobić i wywaliłem kaskę w błoto i będę musiał kupić nową trzy przewodową??
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A6 Avant Quattro 2.5 V6 TDi S-line
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
- sawmaster
- mario88
Ja o tym wiem, byłem przekonany ze u mnie tez tak jest dlatego kupiłem dwie sondy 4 przewodowe ale dziś przy wymianie wyszło ze mam z przodu 4 przewodową a pod silnikiem 3 przewodową i nie wiem co z tym mam zrobić!! Pozatym kostka jest też na trzy przewody, bo jeden jest zaślepiony!! I jest masakra bo nie wiem o co kaman...!! Z przodu pod wlotem do powietrza jest pierwsza sonda i ta jest rzeczywiście 4 przewodowa, ale ta druga jest 3 przewodowa... to chyba nie jest normalne ??sawmaster pisze:2 sondy każda 4 przewodowa 2 białe szary i czarny kabel
Czarny - masamario88 pisze:kolorki przewodów w sondzie i były 4, dwa białe czarny i siwy...
Białe - podgrzewanie
Szary - sygnał
Brak sondy w ogóle (skoro przewód sygnałowy jest niepodłączony) wygląda na przyczynę błędu:mario88 pisze:kostka jest też na trzy przewody, bo jeden jest zaślepiony!!
mario88 pisze:Ostatnio sobie zdiagnozowałem kompa i wyszło ze mam sondy uwalone...
- mario88
Wymieniłem samą przednią i auto chodzi o niebo lepiej ale ta z tyłu mnie teraz męczy... Czyli tak jakby tej sondy nie było tak>??> Ale w kostce nie ma nawet pinu zeby było podłączenie na 4 kabelki i dlatego były podłączone białem i czarny jeden... czyli muszę szukać sondy z całą kostką... no to sie wrypałem:( poprzedni właściciel nie wiem co miał koorfa w głowie za przeproszeniem...
Sondy są identyczne:
Możesz białych nie podłączać (ponoć), możesz masę olać - będzie brało z wydechu (z silnika, z drugiej sondy, skądkolwiek), ale bez podłączenia szarego sonda jest tylko zaślepką dziury w rurze:
Choć w jednym z tematów pojawiła się niepotwierdzona plotka, że czarny jest sygnałowy - ale wszyscy inni pisali wcześniej i później, że szary:
- mario88
bardzo dziekuję za odpowiedź, czyli ja nic z tym nie zrobię i potrzebuje całej sondy z wtyczką na 4 kabelki... no nic bede musiał szukać dziś patrzałem i z błędów 15.17.23.24 został mi tylko 23 czyli ze tamta sonda nie ma sygnału widocznie... ale dziwi mnie ze we wtyczce jest zaślepione, nie wiem po co w takim razie ktoś by odwalał takie dzieło... no ale nic bardzo dziekuje za pomoc:)
Rzeczywiście - zewnętrzne źródła potwierdzają czarny sygnał. NGK ma czasem niebieski.
Tu są numery katalogowe i dyskusja 4 czy 3 przewody:Niestety zadaje to kłam temu, do czego dawałem odsyłacz (że są identyczne).
Przy okazji - gdybyś (mario88) w stopce podał rocznik i wersję...
- mario88
Witam bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziś szukałem w instrukcji sond i to co wyżej zostało napisane jest prawdą.pawelc pisze:czarny sygnałowy
szary masa
dwa białe grzałka
tak jest w ntk/ngk i z większością sond czarny-sygnał!!!
Sondy Ntk/ngk które kupiłem mają:
2x białe grzałka
czarny sygnał
szary masa
czyli wynika z tego ze nie musze podłączać masy do tej kostki czyli szarego a reszte czyli białe i czarny w kostke tak jak było i wszystko będzie działało?? sonda będzie sprawna tak?? przepraszam ze tak wypytuje ale jestem laikiem w tych sprawach i nie chce czegoś zmajstrować..
Ps: podpis w stopce sie znajdzie:) Przepraszam
- mario88
Dziękuje, sonde dziś podłączyłem, ale nie wiem właśnie gdzie podłączyć i jak podłączyć te masę...
Nie znam sie na tym mechanik zaizolował bo tez nie wiedział, no i po kodach pokazuje mi teraz zamiast 23 to 24 błąd...
No nie wiem co jest z tym autem już normalnie...
szukam teraz sondy z wtyczką na 4 przewody moze to coś da, aczkolwiek nie mam zadnej nadzieii już:( Wywaliłem dziś kata bo była przytkany myslałem ze to coś pomoze, ale nic auto dalej szarpie przy równej jeździe, jak gwałtownie dodaje gazu to pyrka, na luzie słychać na wydechu jakby miał przepięcia... Nie wiem... Świece, sondy wymienione kat wywalony, dalej nie wiem co... jeszcze popróbuje z tą sondą... Jeszcze mi powiedzcie jak mam podłączyc tę masę i gdzie??
Tak dla wiadomości to za sondę Boscha chcą 332 pln a za Ngk 550 PLN. Ktoś napisał że jego mechanior powiedział 1000 za 2. To nie sen, ten ktoś miał racje. Więc nie wiem co koledzy żeście montowali w waszych autkach jeżeli za 2 dawaliście 100 pln.
Dowiedziałem się od mechanika - elektryka że te sondy nie są identyczne lecz różnią sie (nie tylko długością)!! Czy to prawda?
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
- Ero
Mam taka prozbe do jakiegos moda
czy moze ktos zrobic porzadek w tematach z sadami???polaczyc to w jeden temat czy cosik podobnego???
Bo pol godziny wertuje te tematy zeby dowiedziec sie ktory kabel jest sygnalowy w sondzie 3 kabelkowej
wreszcie znalazlem i jest to czarny :d
PS.ale nadal nie wiem wreszcie ile kabli maja sondy orginalne
- Galeria: viewtopic.php?t=14779
Jak podpiąć sonde lambde ??
Witam ostatnio zauważyłem ze mam kable od sondy wyrwane i pytanie jak to teraz połączyć
sond ma 4 kable 2x czarny, 1xniebieski, 1xbiały
a instalacja ma kolorów jak tęcza
Re: Sonda lambda
Nie znalazłem odpowiedzi - na jaki klucz idą te sondy w Probe 2???
- Furious
Re: Sonda lambda
22 - przynajmniej taki idzie na NTK/NGK innych nie wykręcałem.
PS. Trudno pokombinować z przymierzeniem klucza?
- Ero
Re: Sonda lambda
zawsze 22. to jest taki standard :d fiaty maja na 19
Re: Sonda lambda
Może i nie trudno pokombinować ale wymaga to demontażu przedniej części dolotu, ponieważ nie mam jeszcze sondy to nie chciałem tego robić, a skoro wy już wymieniaiście... Dzięki i pozdro
