dane techniczne pompy paliwa? 2,5 V6 i 2,0 R4
A pytanie brzmi jakai cisnienie jest w V6 na pompie paliwa ? oczywiscie chodzi o standard?
pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
Okay odpowiedz jest taka. Cisnienie obowiozuje na tak zwanej Fuel Rails I jest one na zapalonym silniku (wolnych obrotach) 41 psi. I jest one sterowane tak zwanym FPR -Fuel Pressure Regulator. A co do pompy to sie mowi wydajnosc przepompowania ilosci paliwa podczas jakiegos czasu. CZyli ile litrow jest przepompowanych podczas godzin.
Gt turbo dzieki za oddpowiedz tylko tyle ze mi chodzi wlasnie o wartosc cisnienia jaka podaja pompa paliwa (jest mi to potzrebne do obliczenia dokaldnej mieszanki do systemu nitro) wiem ze pompy mierzy sie na wydajnosc ale musza one podawac jakies cisnienie paliwa a pytanie jest jakie jest cisnienie paliwa podawanego przez pompe z analogii wynikaloby ze ciesnienie na pompie to 41 psi i tak chyba wlasnie jest bo jakos nie widzialem dodatkowej pomy w naszym silniku a tkie jest ciesninie na szynie paliwowej "fuel rails"
pozdrawiam i dzieki
pozdrawiam i dzieki
Ja moge ci zalatic caly system NOS tak ze nie wiem czy ci sie to bedzie tak bardzo oplacalo zakladac swojej produkcji podaj cene za ile chodzi taki nos kit w polsce a ja ci powiem ile to bedzie kodsztowac odemnie. A jak potrzebujesz jakies tam dodatki to tez moge ci zalatwic. Dysze i dozownik do mieszanki NOS i paliwo
Hmm wiec koszt takiej instalacji w polsce to 1670zł brutto bez monatzu i bez kosztu gazu (256zł bruttto dla duzej butli) tak wiec na dolary to jakies 420$ z tym ze masz butle chomologowana w polsce ( wprawdzie brzydka ale zawsze jestem w trakcie rozmow z producentem butli o wyprodukowaniu mniejszych takie jak amerykanskie z homoloagcja w polsce ) butla jest 10L i miesci 7kg gazu system jest mokry prawie indentyczny jak NX mozliwosci do 180kM w plusie (tylko ze probek moze takiego czegos nie wytrzymac) ja osobiscie wykorzytsam dysze na jakies +70kM Mozna podnies wydajnosc systemu ale trznba by bylo zwiekszyc zawory.
Z dodatkow to ineteresowalby mnie kocyk grzewczy z termostatem (bo wprawdzie sam taki kombinuje ale po co wywazac juz otwarte drzwi) i koncowki mieszajace NX-a na +75kM i na +50kM jesli moglbys mi podac ile kosztowało by cos takiego to bylo fajnie
Pompa paliwa
Witam chciałbym zapytać jakie ciśnienie powinna mieć pompa paliwa w probe 2,0 16v z 94r wersja USA . Druga sprawa rano pali na dotyk ale gdy jest ciepły i postoi z 20 minut to trzeba chwile pokręcić .Posiadam to autko od nowego i nigdy nic się nie działo.Jest założony gaz od 4 lat . Ma przejechane 85 tys mil :( Pozdrawiam
czy pompa paliwa jest taka sama w 2.5 jak w 2.0
jak w temacie
czy pompa paliwa jest taka sama w 2.5 jak w 2.0 (rok 93)
Samochód nie chce odpalić, najprawdopodobniej jest coś nie tak z pompą... a jak uda się go zapalić to pochodzi chwile potem obroty spadają i gaśnie...
szukałem podobnego tematu i nic nie znalazłem, jeśli już był to dajcie link, jeśli nie to proszę o odpowieź
probe II GT 93
- Kędziorek
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: dane techniczne pompy paliwa? 2,5 V6 i 2,0 R4
Czy pamięta ktoś jak podłączyć kostkę pompy "na krótko" aby spuścić paliwo ze zbiornika?
- vitek
A nie lepiej zewrzeć styki w gnieździe przekaźnika pompy pod maską?
No lepiej i wygodniej...ale ja juz nic nie mam pod maską , nawet silnika
Jak by ktoś potrzebował pompę paliwa na "krótko" odpalić - fotka kostki pompy, tej pod zbiornikiem paliwa. Podajemy zasilanie,brązowy 12v - niebieski masa. Nie dostałem się do przewodów kostki żeby sprawdzić jakie kolory, ale po układzie kostki widać gdzie podłączyć.
Odświeżam
Ściągnąłem bak i przeprowadzam nowe przewody paliwowe.
Przy okazji chcę wymienić profilaktycznie pompę. Mam zalegającą z E46 diesl'a. Tam ciśnienie jest na pewno większe - minimum 1 bar.
Czy przy takim modzie ori regulator ogarnie taką zmianę, czy lepiej wstawiać nowy - z większym zakresem?
Po co sprawdzać, skoro domyślasz się, że powinno działać ?...
