kody do 1gen.
Sorki Grzesiek - to ja podałem na gg Maniusiowi vel Żanecie sposób wyszukania wątku, w którym znajdzie porady do swoich błędów.
Zapomniałem, że najszybciej pewnie znajdzie ten z wykazem kodów i na nim poprzestanie.
BTW - giełda to nie tu...
'89 2.0 Turbo downgrade- ***Jacyn***
- Galeria: viewtopic.php?t=13980
Mam takie pytanko, jaki może być powód tego, że po podłączeniu tego czerwonego kabelka do masy kontrolka, która powinna mi migać koło zegarów cały czas tylko się świeci ? Chciałem dziś spróbować jak to działa z tym odczytywaniem kodów ale nie chciało mi migać nic.
Black Ford Probe Ist Gen ... 2,2 GT ... '91
*** http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=13980 ***
*** http://pl.youtube.com/watch?v=fWWVU9GkwDc ***
Pamiętaj, nie jesteś naprawdę pijany, jeżeli jesteś w stanie leżeć na podłodze bez trzymania !
- davidlive
- ***Jacyn***
a więc drugie pytanko, gdzie najlepiej podpiąć ? I jeszcze taka uwaga, mi ta kontrolka (tak na co dzień) gaśnie dopiero po odpaleniu i "prze gazowaniu" Probka. tak to ma wyglądać czy coś jest nie tak ?
- OLEY
Najlepiej podpiąć się bezpośrednio do minusa aku.
Co do drugiego pytania , to tak ma być, tzn. nie wiem o jakim
przegazowaniu* mówisz, ale powinna zgasnąć po odpaleniu auta.
* - czy jak odpalisz samochód, to kontrolka non stop świeci, a jak dasz
mu w lekki pędzelek, to dopiero gaśnie?
Czasami zdarza się tak, gdy na przykład odpalamy ciepły samochód
jednym cyknięciem, bez użycia gazu, kontrolki potrafią nie zgasnąć, dopiero po naciśnięciu pedału gazu gasną.
- ***Jacyn***
u mnie jest tak, że odpalę auto i kontrolki się palą a po delikatnym prze gazowaniu gasną. (delikatne tzn tak koło 2 tys obrotów).
a co do odpalania, zawsze czy na ciepłym czy na zimnym jest tak samo a samochód przeważnie odpalam bez gazu bo nie muszę nigdy długo kręcić, zawsze odp0ala bardzo szybko. Na początku mnie to dziwiło, że to auto tak szybko się odpala.
Dzięki za pomoc
EDIT:
Zrobiłem jak powinno być i pomigała mi kontrolka 5 razy czyli Knock Signal, możecie powiedzieć mi co to oznacza ?
EDIT:
Zresetowałem kompa i już mi nic nie miga czyli chyba jest dobrze.
Dzięki za pomoc
EDIT:
EDIT:
- mardan_pl
- Galeria: viewtopic.php?t=13863
- mardan_pl
- davidlive
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3965
mam rozumieć że taki wysiłek był ponad twoje siły???
przyznaj sie po prostu ze nawet nie szukałes i tyle.
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
mardan_pl - odpowiedź była na miarę pytania. Wiele nowych osób zadaje pytania które milion razy były wałkowane.
Poza tym jak udowodnił Ci davidlive - znalezienie tego tematu nie wymagało ponadprzeciętnych umiejętności.
Jeżeli chcesz o tym porozmawiać to zapraszam na pw.
chcialem sprawdzic kody bledow,zrobilem jak napisano w instrukcji ,podlaczylem mase do kostki z czerwonzm kabelkiem,przekrecilem kluczyk ,zaswiecilo sie check engine , zgaslo i wogole juz nie mrogalo. wiec nie mam takowych bledow.ale czemu swieci mi sie check engine jak mam przekrecony kluczyk a jak zapale auto to gasnie kontrolka..
Dopóki nie zapalisz silnika, to jest on zepsuty, bo nie działa. Kontrolka świeci się dlatego, że mógłbyś mieć np. włączone głośno radio i nie zauważyć tej niepokojącej ciszy.
A jak chcesz odpowiedź serio, to wysil się i znajdź wątek "TEST kontrolek"
'89 2.0 Turbo downgrade- Lipex
- Galeria: viewtopic.php?t=13455
- Sebastian
Re: kody do 1gen.
witam.
mi sie tez zaswiecila lampka check angine i to mnie bardzo denerwuje!!!
ale tak jakos dziwnie....zapala sie chwile po starcie, ale w czasie jazdy wylancza sie jak tylko wcisne w gaz, jesli wezme noge z gazu znowu sie zalancza itd....alfabet morsa mozna ukladac
ktos ma moze pomysl co to moze byc?(bez sprawdzania kodow, bo szczeze mowiac nie wiem jak to sie robi)
pozdr
pozdr
Re: kody do 1gen.
Lambda? EGR?
Re: kody do 1gen.
kocureq czy jak padnie mi lambda to powinien wyskoczyć jakiś błąd? Jakie są objawy uwalonej lambdy po za gigantycznym spalaniem.
Re: kody do 1gen.
Powiem tak: poczytaj i sam się dowiedz
Naucz się zdobywać informacje (nie tylko na forum) - będzie Ci łatwiej na przyszłość
Re: kody do 1gen.
Ehem ok nie ważne.
Re: kody do 1gen.
Sprawdzenie błędów trwa wielokrotnie krócej, niż pojawienie się pierwszej opowiedzi (Kocurqa). A jest naprawdę trywialne.Sebastian pisze:(bez sprawdzania kodow, bo szczeze mowiac nie wiem jak to sie robi)
'89 2.0 Turbo downgrade- Sebastian
Re: kody do 1gen.
witam.
odczytalem kody - tu wielkie dzienki za linka dla Roberta!!!
wyszlo takie cos.... 16 - EGR Valve Position (EVP) Sensor
czyli cos z EGR...jakis sensor? co tam trza dokladnie zrobic teraz?
pozdr
pozdr
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: kody do 1gen.
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... lit=kod+16
10 sekund z wyszukiwarką....
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
