Luz na kierownicy
- Eli
Okazało się że luz jest dlatego bo w piaście jest wyrobiony otwór w który wchodzi sworzeń. Wina poprzedniego właściciela który zostawił tam luz. Wymiana śruby i mocniejsze ściśniecie pomogło jednak nie jest super. Luz pozostał jednak znacznie mniejszy i jakoś da się jeździć. Jakby komuś walała się niepotrzebna lewa przednia piasta w dobrym stanie to chętnie przyjmę Na maglownicy też mam luz ale bardzo niewielki.
I GT, Black & Red
a no tak zapomnialam,ze w klubie probe wszystko jest, szukałam ostatnio magla do nubiry i dwa miesiące mnie sie na to zeszły a w klubie nubiry nikt nie wiedział skąd to wziąc,ile to kosztuje i nie wiem czy w ogole wiedzieli co i jak, nikt sie na forum nie wypowiedział, moze im sie bardziej z prasowaniem bielizny skojarzyło, dlatego z gory tak założyłam,ze to towar deficytowySh(.)(.)ters pisze:Jak to nie łatwo? Wystarczy jedna wiadomość na PW i magiel gotowy .Alexs pisze:...wcale o magiel nie łatwo...
I like Mx-3
Mazda Dexelia 10W 40 Semi Synthetic
- mika_vixen
- davidlive
to zadam jedno zasadnicze pytanie , po co to robisz???
czy chodzi o osiągi ??
a co do pompy to wątpie aby dało sie tak brykac, bo może
sie nie znam akurat w tym temacie , ale w autach bez wspomagania kiera chodzi lzej niz w tych w których to wspomaganie jest ale nie działa.
- daniel
nawet jak wspomaganie nie chodzi to idzie Probkiem jeździć zapewniam Cie w mojej poprzedniej jedyneczce ze wspomaganiem byl problem....wsumie przez dluższy czas praktycznie wogle go nie było i jazda normalna po mieście nie sprawiała jakiś problemów, natomiast parkowanie w ciasnych parkingach to juz kierownica w dwie rece i do dzieładavidlive pisze:to zadam jedno zasadnicze pytanie , po co to robisz???
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- mika_vixen
Wywalenie paska niewiele mi powie,bo pozostaje olej w w układzie a zlewać go i potem zalewać jak by nic nie dało trochę mi się nie opłaca.Jest dwa powody takiego założenia,pierwszy to osiągi wspomaganie zabiera trochę mocy,drugi jest taki że wspomaganie trochę za lekko chodzi a wolałbym trochę lepiej czuć kierownice podczas jazdy.
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
Pod fotelem kierowcy masz regulację wspomagania.
- regul* wspomag*
- mika_vixen
Rzeczywiście - tylko GT ją miały, więc Ty ją pewnie "prawie" masz.FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
- mika_vixen
