KL-ZE
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Przy normalnej jeździe pali tyle to KL, ale jeśli coś lub ktoś cię podpuści to pali jak dobra smoczyca ale to już zrozumiałe , bo w KL jest ten sam efekt.sawmaster pisze:Erofrog a Klze pali więcej przy normalnej jeździe niż kl? bo jeśli tak to lepiej iść w full wypas turbo z odprężeniem silnika
KLZE można już kupić za 3500 PLN ale nie będzie całego efektu jeśli nie zmienimy ECU na KL30/31 lub nie zmienimy epromu we własnym ECU, bez problemu da sie w ECU rocznikach 93-95. W moim ECU już jest kłopot, nie ma programu PLUG end Play do mojego komputera. ( rocznik 97)
Druga rzecz to przepływomierz, w oryginalnym ECU 30/31 musi być przepływomierz JE50, czyli inny od naszego KL02 ( koszt około 200-400PLN kwestia szczęścia) , tyle że jest szereg programów do naszych ECU , które eliminują wymianę przepływomierza, tak więc ze zmianą programu ECU nie musimy kupować nowego przepływomierza.
Jaki to niesie skutek, czy spada moc, w postaci nowy program do KLZE a stara przepływka nie wiem, aczkolwiek sądzę, że jak wymieniać to całość na oryginały. czyli program i przepływomierz pod JE50.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- Sebastian
sporo mozna mowic na temat spalania, a zasada jest jedna i bardzo prosta...masz sporo konikow w stajni, to mosisz je karmic ... chcesz oszczednie kup juz omawianego turbo dizelka...klze to napewno wiecej spali
pozdr
pozdr
- n-x
- Galeria: viewtopic.php?t=13537
Teoretycznie 195. Tu masz link co do danych i wszelakich różnic: http://www.mx-3quebec.com/swap6.htm
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Hey,
Stałem się mam nadzieję, że szczęśliwym posiadaczem KLZE z Eunosa 800.
JE50 można dostać bez problemu - jest kilka na allegro za 80zł jedna nawet Gorzej z kompem - brak w tym momencie. Kalii zestroi SMT6 na szerokopasmowej lambdzie, zobaczymy jak to zagra wszystko. Przepływka na tą chwilę zostaje seryjna ze zwykłej KL.
5,
5,
Jeśli tylko się da na SMT6, tak jak na oryginalnych ECU, to byłoby wyjście, przynajmniej dla osób z takim kompem jak ja mam KLE4.
Ale ty RX czemu nie przeprogramujesz swojego kompa??? Flash'e są więc spox.
- RX
- Samochód: Mitsubishi 3000GT 3.0 v6 bi turbo 97r
Oznaczenia silnika - rozpoznanie KLZE
Witam. Jak rozpoznac silnik KLZE? jakie cechy charakterystczne w budowie i w wygladzie? ja osobiscie kupilem silnik od mazdy xedos 2,0 v6 24v DOHC 96r. Na silniku na glaowicach mam oznaczenie K8IAI(ew. K81A1), walki rozrzadu mam k801 a jeden walek mam KF11, ktory wymienilem na KL01, ktory mialem od 2,5 v6 a to z powodu ze ten kf11 mial krotsze krzywki o 3 mm w stosunku do pozostalych walkow i znajdowal sie na pierwszej glowicy na zaworach ssacych. Pod kolektorami mam napis NOK. Samochod byl w wersji angielskiej i mial przejechane ok 100 tys. mil.
na internecie doczytalem sie , ze ECU od KLZE mialy jedna krotsza plytke i ten moj od mazdy xedos wyglada tak samo jak ten prezentowany na foto ktore znalazlem. Orientuje sie ktos czy to jest ten mocniejszy 170-cio konny silnik czy ten zwykly 140-sto konny.
Oto co mam pod maska http://allegro.pl/item844055074_silnik_ ... kazja.html
Re: Oznaczenia silnika - rozpoznanie KLZE
Charakterystyczne jest to, że wszystkie silniki KL Mazdy mają 2.5lnorbus222 pisze:Witam. Jak rozpoznac silnik KLZE? jakie cechy charakterystczne w budowie i w wygladzie?
Gdybyś jednak pytał o swój, to zajrzyj tu: http://www.astinagt.com/forums/showthread.php?p=220307
- S_H_A_D_O_W
Re: KL-ZE
Ale oznaczenia k8 na glowicach mowia ze masz silnik 1.8V6, motor 2.0V6 mial oznaczenia KF
Czarne 2.5V6 USA 92r
Shadow:
Robert pisze:... zajrzyj tu: http://www.astinagt.com/forums/showthread.php?p=220307
- S.H.A.R.K
Re: KL-ZE
może mi ktoś powiedzieć czy silnik o oznaczeniach KL47 to KL-ZE czy zwykły KL ?
- RX
Oznaczenia głowic:norbus222 pisze:. Na silniku na glaowicach mam oznaczenie K8IAI(ew. K81A1)
If 2.5 it will be marked (KL)
If 2.0 it will be marked (KF)
If 1.8 it will be marked (K8)
A co do Twojego pytania SHARK, to ja już długo w tym nie siedziałem i dokładnie nie pamiętam, nie chce pisać bzdur, będziesz miał pewność jak odczytasz oznaczenie z głowic - ma być KL31 (np. KL31-1A1).
Pozdrawiam!
Re: KL-ZE
KL-47 to KL-DE montowany w Maździe Xedos 9. Ponoć.
- RX
Re: KL-ZE
Ta, to by się zgadzało. To jest kolektor curved neck i w sumie tyle - reszta to zwykły KL.
Pozdr.
Pozdr.
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: KL-ZE
Ja powoli się przymierzam do kupna 2,5 v6 i zastanawiam się czy szukać tego KLZE. Drogi jest w utrzymaniu taki silnik? tzn części, jakby ewentualnie coś padło Czuć tą różnicę mocy między klde a tym klze? Może ktoś z klubowiczów będzie się chciał pozbyć za jakiś czas swego probka ?
2.5 GT v6 1996r. - JEST
- Saperr
- Samochód: Probe II V6 1994 LPG
- Galeria: viewtopic.php?t=20003
Re: KL-ZE
Wlasnie niedawno z ciekawosci przegladalem allegro i znalazlem silnik KL-ZE Niestety juz chyba go nie ma, moze licytacja wygasła i wpadnie tam znów... Nie widzialem w kazdym razie zeby go ktos ostatnio licytowal, cena poczatkowa to 2700 bez komputera, byl do kupienia osobno Różnicę czuc na pewno, dane techniczne mowia , ze przyspieszenie KL DE to 7.5 sek, KL ZE to 6.2 Wiekszosc czesci CHYBA tez pasuje z KL-DE... Ma ktos na tym forum jeszcze KL ZE?
A tak z ciekawosci, sugerując sie ta stronką http://www.ford-probe-driver.de/set_tec ... chung.html po zmianie szerokosci, grubosci i wiekosci opon moge sie spodziewac lepszych osiągów? Jak to faktycznie jest? Wydaje mi się ze za grube opony pogarszaja przyspieszenie... Ostatnio sprawdzilem czy przy oponach 225/55/16 pojade na 5 biegu 70 km/h przy 2tys RPM i faktycznie się sprawdzilo ;D Niby powinienem na nich jechac przy 7.tysRPM- 247 km/h... Przy oponach 235/60/17 przy 2000 RPM na 5 biegu to 77 km/h a przy 7000 rpm to juz jakies 270.. interesujące ? Czy tak faktycznie moglo by byc?
Ostatnio zmieniony 2012-02-19 16:01 przez Saperr, łącznie zmieniany 1 raz.
Riding myy car...
Re: KL-ZE
Z tego co pamiętam parę osób ma np stig
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... ig#p308437
I popraw swój link bo sie nie otwiera.
Re: KL-ZE
Na allegro można szukać również w (niedawno) zakończonych, a ta wygasła dzisiaj.Saperr pisze:Wlasnie niedawno z ciekawosci przegladalem allegro i znalazlem silnik KL-ZE Niestety juz chyba go nie ma, moze licytacja wygasła i wpadnie tam znów...
- Saperr
Re: KL-ZE
-- oryginalny post 2012-02-19 16:20 --
Już sie otwiera Eh koledzy gdybym mial tylko monete... Spider, mowisz, ze Stig ma KLZE? Slyszalem, ze chce mi go podarować
-- dodano 2012-02-20 18:08 --
http://moto.allegro.pl/2-5-v6-klze-mazd ... 52778.html Tu silnik KLZE I co wie ktos cos o oponach?
Riding myy car...
- S.H.A.R.K
Re: KL-ZE
Ten silnik to albo mocniejszy KL albo słabsze KL-ZE
- Saperr
Re: KL-ZE
Nie kumam "slabsze KL ZE albo mocniejsze KL DE" Niby dlaczego? ;>S.H.A.R.K pisze:Ten silnik to albo mocniejszy KL albo słabsze KL-ZE
Riding myy car...
- S.H.A.R.K
Re: KL-ZE
Bo są 2 rodzaje silników KL-ZE
1 - Kolektor KL31 (prosty), przepustnica KL31, wałki KL31, głowice KL31, tłoki z wysoką półką, moc 198 KM
2 - Kolektor KL68 (zagięty), przepustnica KL68, wałki KL01, głowice KL31, tłoki z wysoką półką, moc 192 KM
A ten z aukcji może być równie dobrze mocniejszym KL czyli:
3 - Kolektor KL68 (zagięty), przepustnica KL68, wałki KL01, głowice KL31, tłoki ze średnią półką, moc 175 KM
więc jest to silnik albo 192KM albo 175KM
- Saperr
Re: KL-ZE
-- oryginalny post 2012-02-21 21:07 --
Aaa o tym nie wiedzialem A w zwyklym KL jakie jest oznaczenie na kolektorze? Tez KL68 czy jakies inne?
-- dodano 2012-02-21 21:11 --
Aaa, no i na wczesniejszej aukcji napisał, ze, cytuje : "jest to na 100% ZE 192 KM, a nie zadne 175 KM" Dlatego wczesniej zdziwilo mnie to "175" no bo mysle sobie, przeciez zwykly KL ma 164 i pomyslalem ze gosc trochę niezorientowany, tymczasem niezorientowany był Saper
Riding myy car...
