Obroty silnika - czy właściwe!
rabull
Galeria: viewtopic.php?t=13456
Post autor: rabull »
ja mam też takie wysokie w 2.5 przydała by się szóstka, w 2litrówce miałem dużo niższe 100km/h jakieś 2700-2800 rpm
probeII(96r) 2.5 24v
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Około 2800rpm powinno być przy 100km/h na piątym biegu
Let The Galaxy Burn....
sebast
Galeria: viewtopic.php?t=13726
Post autor: sebast »
Dzięki za informacje - jestem spokojniejszy :)
Po mieście się rewelacyjnie jeżdzi, ale na trasie denerwują mnie duże obroty. Mam 2 inne samochody w których są dużo mniejsze obroty (no może akurat w nich są dość wyjątkowo znowu niskie) i przy 100km/h mają 2000, a drugi ok. 2300, a tu blisko 3000, a przecież to niby sportowy wóz :) Z drugiej strony dzięki temu można spokojnie jechać 50km/h na 5 biegu :)
Probe 2.5 V6 '93/94 (USA/Kanada)
rabull
ale chyba mówisz o dieselach bo 100km/h przy 2tys to raczej ciężko w benzynie
W wątku "Prędkość a obroty silnika" (w I generacji) jest odsyłacz do tabelki na performanceprobe, w której są podane prędkości w przy danych obrotach w zależności od skrzyni biegów (są gotowe przełożenia dla Probów). :idea:
Gratuluję prędkościomierza, który tak niewiele zawyża. :D
sebast
rabull pisze:ale chyba mówisz o dieselach bo 100km/h przy 2tys to raczej ciężko w benzynie
Benzyna, ale spory silnik i prędkość max. prawie 250 km/h
HellHound
Nie koniecznie. W Scorpio na automacie(cztery biegi) jest 2200rpm przy 100km/h
:wink:
darson81
Post autor: darson81 »
SEBAST - miałem podobny problem i okazało się że to nie problem bo poprostu u mnie w samochodzie był licznik z Probe 2.0.
W probe 2.5 Vmax na liczniku jest 240km/h i przy prędkości 100km/h powinno być ok 3000obr/min.
Czerwona Strzała 2.5 V6 96'
sebast
OK, jestem "oświecony" i uspokojony, że wszystko OK - dzięki ! Trzeba się przyzwyczaić do tego stanu :)
modano
Samochód: Probe II V6
Galeria: viewtopic.php?t=16692
Post autor: modano »
hej
myślę że wiele osób było zdziwionych takimi przełożeniami w tym też ja że nie ma tu 6 biegu, kolega któremu dałem się przejechać stwierdził że licznik jest wyskalowany w milach :)
Ford Probe 2,5 V6 sensual styling, steering performance etc.
andrew
Post autor: andrew »
To ładnie stwierdził. Prędkość maxymalna 240mil/h :D
Andrew
Patrol
Post autor: Patrol »
Witam.U mnie jest podobnie.Przy prędkości 170km/g.dwu-litrówką miałem 4500rpm.Przy tej samej pręd.w V6 mam 5000rpm(II gen.)
Bardzo by się ta szósteczka przydała szczerze mówiąc.
II generacja V6,97r.Był 2.0 SE 97r.
wujeksex
Obroty
Post autor: wujeksex »
Jeżeli taki temat już istnieje to przepraszam, że założyłem nowy ale nie znalazłem istniejącego.
Mam pytanie dotyczące obrotów.
W czarnym Probasie ze skrzynią automatyczną na zimnym silniku jadąc 100 km/h miałem około 2000 rpm/min. Po około 30 min jadąc 100km/h obroty wynosiły już 2400 rpm/min.
Tłumaczyłem to sobie sprzęgłem hydrokinetycznym. Olej się rozgrzał i zrobił się rzadszy, stąd wyższe obroty.
Ale zauważyłem, że w czerwonym, który ma skrzynię manualną też obroty się zmieniają. Z samego rana jak jest chłodno i na zimnym silniku przy 100 km/h jest około 2500 rpm/min, tak na ciepłym silniku dla tej samej prędkości obroty wynoszą jakieś 2900 rpm/min.
Oba Probki mają silnik 2.0l, wersja USA.
Czy wszystkie Probki tak mają, czy to u mnie coś umiera?
Proszę powiedzcie jakie obroty są w Waszych Probach przy tej prędkości i czy też tak wzrastają po zagrzaniu silnika.
Z góry dziękuję.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Adam1990
Samochód: Ford Probe 1996, 2.0 + gaz
Re: Obroty
Post autor: Adam1990 »
Cześć. Też mam 2.0. Jutro jak będę jechał do pracy to spojrzę na obrotomierz i wieczorem postaram się wejść na forum i Ci napiszę.
Re: Obroty silnika - czy właściwe!
[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku. :wink:[/o]
Adam1990
Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
wujeksex
OLEY pisze:[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku. :wink:[/o]
Dziękuję ślicznie :1111_worthy: to jest najbardziej odpowiedni temat
Adam1990 pisze:Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
Dzięki wielkie to mi wystarczy.
Takie właśnie mam obroty zanim silnik się porządnie nagrzeje.
Obrazek Obrazek
A takie po około 30 min jazdy.
Więc coś nie halo.
Czy ktoś wie co może być przyczyną wzrostu obrotów po dłuższej jeździe :?:
arko
Post autor: arko »
witam . ma się rozumieć że jeździsz na gazie , a na bęzynie też tak jest :?:sprawdź płyn w chłodnicy :wink:
wujeksex
Jeżdżę tylko na benzynie, bo w czerwonym instalacji LPG ni ma. Płyn w chłodnicy jest, w zbiorniczku wyrównawczym też coś pływa :D .
W sumie to nie widzę żadnego powiązania między wzrastającymi obrotami po dłuższej jeździe, a poziomem płynu w chłodnicy.
Choć mogę się mylić.
Czy możliwe, że to objaw kończącego się sprzęgła :?:
arko
Post autor: arko »
jeśli chodzi o płyn to ja tak miałem na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym też falowały .po uzupełnieniu płynu wszystko się unormowało ale jaki to ma wpływ tego nie wiem. pozdrawiam
wujeksex
Na biegu jałowym obroty nie falują mi wcale.
arko
Post autor: arko »
może jak piszesz to objaw kączoncego się sprzęgła o może coś z przepustnicą ale tego nie wiem na pewno :wink: a byłeś u jakiegoś mechanika :?:
Ostatnio zmieniony 2009-08-25 16:46 przez arko, łącznie zmieniany 1 raz.
wujeksex
arko pisze:a byłeś u jakiegoś mechanika :?:
Byłem u kilku, ale to tacy mechanicy, że bałbym się dać im olej wymienić, a co dopiero mówić o diagnostyce lub naprawie.
arko
Post autor: arko »
po pytaj na forum o mechanika może ktoś wie o mechaniku gdzieś nie daleko twego miejsca zamieszkania np: do 60km.pozdrawiam
DeViL268
Samochód: Ford Probe 2.2 GT
Post autor: DeViL268 »
Panowie a ja mam inny problem a zatem. Naprawilem kolanko dolotu i teraz dziala dobrze ale pojawil sie powazny problem a zatem jak wcisne gaz obroty bardzo szybko rosna a mocy wogole mam nawet ciezko ruszyc pod gorke. Kiedy przejechalem okolo 10Km meczac sie z wysokimi obrotami to pojawil sie dym z pod maski. Walilo stojac przodem do silnika z prawej strony smierdzialo jak palona instalacja elektryczna albo jakas guma. Dodam ze odma od silnika jest nie podlaczona. Lezy sobie spokojnie.
Mistrz improwizacji.
Wróć do „2.5 V6 KL”
