Obroty silnika - czy właściwe!
- rabull
- Galeria: viewtopic.php?t=13456
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- sebast
- Galeria: viewtopic.php?t=13726
Dzięki za informacje - jestem spokojniejszy
Po mieście się rewelacyjnie jeżdzi, ale na trasie denerwują mnie duże obroty. Mam 2 inne samochody w których są dużo mniejsze obroty (no może akurat w nich są dość wyjątkowo znowu niskie) i przy 100km/h mają 2000, a drugi ok. 2300, a tu blisko 3000, a przecież to niby sportowy wóz
Z drugiej strony dzięki temu można spokojnie jechać 50km/h na 5 biegu
Probe 2.5 V6 '93/94 (USA/Kanada)
- rabull
W wątku "Prędkość a obroty silnika" (w I generacji) jest odsyłacz do tabelki na performanceprobe, w której są podane prędkości w przy danych obrotach w zależności od skrzyni biegów (są gotowe przełożenia dla Probów).
Gratuluję prędkościomierza, który tak niewiele zawyża.
- sebast
- HellHound
- sebast
- modano
- Samochód: Probe II V6
- Galeria: viewtopic.php?t=16692
- wujeksex
Obroty
Jeżeli taki temat już istnieje to przepraszam, że założyłem nowy ale nie znalazłem istniejącego.
Mam pytanie dotyczące obrotów.
W czarnym Probasie ze skrzynią automatyczną na zimnym silniku jadąc 100 km/h miałem około 2000 rpm/min. Po około 30 min jadąc 100km/h obroty wynosiły już 2400 rpm/min.
Tłumaczyłem to sobie sprzęgłem hydrokinetycznym. Olej się rozgrzał i zrobił się rzadszy, stąd wyższe obroty.
Ale zauważyłem, że w czerwonym, który ma skrzynię manualną też obroty się zmieniają. Z samego rana jak jest chłodno i na zimnym silniku przy 100 km/h jest około 2500 rpm/min, tak na ciepłym silniku dla tej samej prędkości obroty wynoszą jakieś 2900 rpm/min.
Oba Probki mają silnik 2.0l, wersja USA.
Czy wszystkie Probki tak mają, czy to u mnie coś umiera?
Proszę powiedzcie jakie obroty są w Waszych Probach przy tej prędkości i czy też tak wzrastają po zagrzaniu silnika.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- Samochód: Ford Probe 1996, 2.0 + gaz
Re: Obroty
Cześć. Też mam 2.0. Jutro jak będę jechał do pracy to spojrzę na obrotomierz i wieczorem postaram się wejść na forum i Ci napiszę.
- OLEY
Re: Obroty silnika - czy właściwe!
[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku.
[/o]
Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
- wujeksex
Dziękuję ślicznieOLEY pisze:[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku.[/o]
Dzięki wielkie to mi wystarczy.Adam1990 pisze:Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
Takie właśnie mam obroty zanim silnik się porządnie nagrzeje.
A takie po około 30 min jazdy.
Więc coś nie halo.
Czy ktoś wie co może być przyczyną wzrostu obrotów po dłuższej jeździe
- arko
witam . ma się rozumieć że jeździsz na gazie , a na bęzynie też tak jest :?:sprawdź płyn w chłodnicy
- wujeksex
Jeżdżę tylko na benzynie, bo w czerwonym instalacji LPG ni ma. Płyn w chłodnicy jest, w zbiorniczku wyrównawczym też coś pływa
W sumie to nie widzę żadnego powiązania między wzrastającymi obrotami po dłuższej jeździe, a poziomem płynu w chłodnicy.
Choć mogę się mylić.
Czy możliwe, że to objaw kończącego się sprzęgła
- arko
jeśli chodzi o płyn to ja tak miałem na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym też falowały .po uzupełnieniu płynu wszystko się unormowało ale jaki to ma wpływ tego nie wiem. pozdrawiam
- wujeksex
Na biegu jałowym obroty nie falują mi wcale.
- arko
może jak piszesz to objaw kączoncego się sprzęgła o może coś z przepustnicą ale tego nie wiem na pewno
a byłeś u jakiegoś mechanika
Ostatnio zmieniony 2009-08-25 16:46 przez arko, łącznie zmieniany 1 raz.
- wujeksex
Byłem u kilku, ale to tacy mechanicy, że bałbym się dać im olej wymienić, a co dopiero mówić o diagnostyce lub naprawie.arko pisze:a byłeś u jakiegoś mechanika
- arko
po pytaj na forum o mechanika może ktoś wie o mechaniku gdzieś nie daleko twego miejsca zamieszkania np: do 60km.pozdrawiam
- DeViL268
- Samochód: Ford Probe 2.2 GT
Panowie a ja mam inny problem a zatem. Naprawilem kolanko dolotu i teraz dziala dobrze ale pojawil sie powazny problem a zatem jak wcisne gaz obroty bardzo szybko rosna a mocy wogole mam nawet ciezko ruszyc pod gorke. Kiedy przejechalem okolo 10Km meczac sie z wysokimi obrotami to pojawil sie dym z pod maski. Walilo stojac przodem do silnika z prawej strony smierdzialo jak palona instalacja elektryczna albo jakas guma. Dodam ze odma od silnika jest nie podlaczona. Lezy sobie spokojnie.
Mistrz improwizacji.
