POMOCY-LAMBDA
gość
POMOCY-LAMBDA
Właśnie wysiadła mi sonda LAMBDA w 1-szej generacji ( 2.2L turbo) + gaz.
Prosze o informacje gdzie moge takową kupić w rozsądnej cenie.
Potrzebuje również uszczelką pod głowice bo puszcza olej.
Proszę o szybka informacja, Najlepiej zeby to było w Krakowie.........
pozdrowienia dla wszystkich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
P.S ostatnio zrobiłem test kompa i niemoę rozszyfrować:
15. EXHAUST GAS OXYGEN SENSOR VOLTAGE BELOW 0.55V (Lean)
17. EXHAUST GAS OXYGEN SENSOR VOLTAGE STAYS AT 0.55 (RICH)
Dzięki za odpowiedz
Dzięki za odpowiedz
Przejrzyj posty Asdero, on ostatnio wymienial u siebiei lambde i tez ma 2,2 turbo + gaz. Wszystko to opisal. Co do uszczeli to dostaniesz w Japan-Car'ze. A wszystko to w Krakowie
Co do bledow to w pierwszym przypadku napiecie na sondzie lambda ponizej 0.55 volta (mieszanka uboga), w drugim przypadku napiecie na sondzie lambda na poziomie 0.55 volta (mieszanka bogata)...
Hey
O sonde w Krakowie zapytaj w Bendixie
Podaje tel. 012 2681336
O uszczelke tak jak pisał Mokry. Koszt 80 zł. Sonda chyba ponad 100 zl
Probe 2.2 GL 89'
- Sam
ciepło probaskowi :(
heh mam problemik ;( i spodziewam sie najgorszego
probasek ostatnio mi sie troche dziwnie zachowuje mianowicie wyrzuca mi wode zbiorniczkeim nadmiarowym:(
po drugie mam zaje... wnetylator od chłodnicy jak silnik chodiz działa normalnie :p jak sie zagrzeje a jak go zgasze to czasem po jakis 2 minutach czasem szybciej włancza sie i chodzi jakis czas a potem sie wyłancza ;P - chociaz to juz wymysliłęm ;p czujniki od temperatury sa w głowicy wiec jak obieg sie zatrzyma to woda sie ogrzewa i sie załancza ;p a stygnie powoli bo wentlator chłodzi chłodnice a nie głowice - na mój mózg to jest troche głupie. chcoiaz miał on wyapdek zanim go kupiłem i moze ktos to tak przerobił nie wiem
i sprawa 3 odczytałem kody błedów i wyskoczył mi
17- exhaust gas oxygen sensor voltage stays at 0,55v (rich)
nie wiem co to oznacza
chciaz domyslam sie ze cos z sonda lambda
to tyle wybaczcie ze sie tak rozpisałem ;p
probe 2.2 Gl 90r
probe 2.2 Gl 90r
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
Re: ciepło probaskowi :(
może termostat jest padnięty. Mokry kupił do swojego w JC i okazało się że chodził na odwrót. Działał na zimnym silnikuSam pisze:heh mam problemik ;( i spodziewam sie najgorszegoprobasek ostatnio mi sie troche dziwnie zachowuje mianowicie wyrzuca mi wode zbiorniczkeim nadmiarowym:(
na mój gust to sonda lambda i zbyt bogata mieszanka (rich).Sam pisze:17- exhaust gas oxygen sensor voltage stays at 0,55v (rich)
Ale nie koniecznie może to oznaczać że jest walnięta. Pamiętam jak miałem moduł aparatu zapłonowego zepsuty to też mi ten problem wyskakiwał. Potem jak mi gaz szczelił i wyskoczył mi wężyk od odmy z pokrywy zaworów to też ten błąd miałem.
Zrób najpierw z wentylatorem i chłodnicą potem zresetuj kompa i zobaczymy czy będziesz miał znów ten błąd nr 17
Probe 2.2 GL 89'
Zakładam że płyn jest w porządku i że jest do odpowiednio dużo.
Ja mam co prawda 2,5 ale może moje doświadczenia Ci się na coś zdadzą. Ja mam układ ciśnieniowy - tzn. że w obwodzie panuje podwyższone ciśnienie. Co za tym idzie podnosi się temperatura wrzenia i wydajność obwodu przy tym samym przepływie jest większa. Jednak wymaga to jedej ważnej rzeczy - szczelności układu. Mówisz że wyrzuca Ci wodę - możliwe że powinieneś wymienić korek. A może się mylę....
GG: nie używam
GG: nie używam
- Sam
po koleji ;D
co do sondy to moze to byc dlatego że jezdze na gazie ?? heh zreszta jak powszechnie wiadomo w polsce sami fachowcy sa
i ten co to mi gaz zakładał mówił coz ze ma za duzo tlenku wegla w spalinach ale nie mógł tego ustawic ;] cos gadał że trzeba by parownik wymienic ;P heh
co do wody z termostatem to nie wiem jak jest ;( mozliwe ze nie działa korek jest dobry bo juz jeden wymieniłem hym a gdzie jest termostat w pierwszej generacji :p duz oto roboty żeby go sprawdzic wyjac ??
słuchajcie z nim jest tak dopuki jeżdze powoli to jest wszystko ok a jak mu przycisne to robi sie w układzie cisnienie i wyzuca wode
i przewaznei musze dolac ok półtora litra a niajdziwniejsze jest to że temperatura jest w normie cały czas !
ja mam gaz też w swoim 2.2 GL i check engine mi nie świeci. Więc możliwe że parownik coś szwankuje.
Termostat jest tuż przed aparatem zapłonowym z czujnikiem na jeden kabelek. Najlepsze by było zdjęcie. Roboty jest nie wiele tylko uważaj żebyś go nie ułamał podczas wykręcania.
Probe 2.2 GL 89'
Termostat jest tuż przed aparatem zapłonowym z czujnikiem na jeden kabelek. Najlepsze by było zdjęcie. Roboty jest nie wiele tylko uważaj żebyś go nie ułamał podczas wykręcania. Sprawdził chyba raczej łatwo. Jak będziesz go miał na wierzchu to wsadź go do gorącej wody. Powinien się zamknąć albo otworzyć??? sam nie wiem. W każdym razei powinna być jakaś reakcja
Probe 2.2 GL 89'
- Sam
- Sam
jak sie go sprawdza to w sumie wiem ;d ^^ ale nie wiedziałem gdzie on jest umieszczony :p hehe dobra jak bede miał chwilek to sobie tam zajże ;p nie wiesz czy sa ta mjakies uszczelki czy cos ??
- Sam
- Sam
- Pelot
- Samochód: F4
ad81
- Maciucha
- Samochód: I GT
Kurcze, nigdy nie uczyłem się angielskiego, ale spróbuję. Wydaje mi się, a nawet prawie pewien jestem, że EGO to po naszemu sonda lambda. Napięcie poniżej 0,55V generowane przez nią (i to przez dłuższy czas, w tym wypadku zawsze) wskazuje, że masz albo uszkodzoną sondę, albo zbyt ubogą mieszankę.ad81 pisze:Jaka jet przyczyna wystąpienia tego kodu i jak go zniwelowac na 1000%. W opcjach szukaj siedziałem cały wieczór i nic ciekawego nie odnalazłem. Bo po skasowaniu to on chyba powróci.
ad81
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Lutowanie przewodu do sondy zupelnie nic nie da bo cyna rozpusci sie po nagrzaniu ukla wydechowego. Jest jednak niezawodny patent na ten klopot
agrawka ...tak, tak, zwykla agrawka, zawijasz na niej przewod izolujesz a ostry koniec agrawki wbijasz w sonde
Ktos z klubu jak sobie dobrze przypominam juz od dluzeszego czasu smiga na tym patencie.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
ad81
automat USA '90
