Intercooler-warto czy nie warto?
Re: Intercooler-warto czy nie warto?
Hmm coś pod wiosnę jest jeszcze sporo do zrobienia a wszystko przeplata mi sie ze szkołą i rzecz jasna z pracą :( A tą fotką sie nie sugeruj ;) To fotka z wakacji ;)
mardan_pl
Post autor: mardan_pl »
witam.
tak czytam ten temat i dochodze do wniosku ze kazdy chciałby takiego coolera sobie załozyc ale ok pierwsza sprawa jak juz wiemy powstanie tzw turbo dziura natomiast nikt nie napisał jakie korzysci to daje jaki prezyrost mocy na seryjnej turbawce,
wojtas89
Post autor: wojtas89 »
Większy Cooler = niższa temperatura sprężonego powietrza, głównie chodzi tu o tlen który w niższych temperaturach lepiej się spala (czyli produkowane jest więcej mocy). Co do turbo dziury to ja uważam że na seryjnym dolocie jest ona dość duża, dlatego między innymi robi się cały dolot żeby powietrze miało jak najkrótszą drogę. Druga ważna sprawa to srednica dolotu, bo im więcej powietrza tym lepiej. Ja osobiście jak będe robił dolot to z rur o średnicy 76mm (bo większość IC ma wejścia o takiej średnicy) jest ona wystarczająca żeby dotlenić odpowiednio silnik. Oczywiście wszystko będzie łącznone za pomocą łączników w oplocie. Jeśli chodzi o przyrost mocy to nie dysponuję dokładnymi danymi (i wątpie żeby ktoś dysponował, bo musiałby hamować auto po każdym etapie prac ), ale myślę że ~15kuni i ~20 Nm jest całkiem realnym wynikiem.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
wojtas89 pisze:Większy Cooler = niższa temperatura sprężonego powietrza, głównie chodzi tu o tlen który w niższych temperaturach lepiej się spala (czyli produkowane jest więcej mocy).
No nie do końca tak, im chłodniejsze powietrze, tym więcej tlenu w tej samej objętości. A co do reszty wypowiedzi to ok. Byleby czasami z ilością i jakością przeróbek nie przegiąć i nie zwiększyć oporów przepływu w dolocie.
ObrazekObrazekautomat USA '90
karolo
Samochód: sluzbowy
Post autor: karolo »
wojtas89 pisze:Ja osobiście jak będe robił dolot to z rur o średnicy 76mm (bo większość IC ma wejścia o takiej średnicy) jest ona wystarczająca żeby dotlenić odpowiednio silnik.
hmm a czy po daniu takiej srednicy rur i duzego colera turbo dziura sie nie zwiekszy zbyt mocno ??
ja pozostawiam srednice 55mm na chwile obecna od turbo do ic i od ic do kolektora :)
aha ma ktos moze info o wydajnosci colerow z bmw tds??
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: jest Gsx 1300R :twisted: :twisted:
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Polecam coocler z Opla Movano, jest dwukrotnie większy od seryjnego i pasuje idealnie w zderzak(oczywiście po wycieciu belki :P ) :wink:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
karolo
Samochód: sluzbowy
kurde no niezle wyglada :)
ciekawe jak bedize z wydajnoscia w gieteku ...
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
archeolog
Post autor: archeolog »
Na ja też jestem ciekaw jak będzie sam myślę o wsadzeniu czegoś większego :D
karolo
Samochód: sluzbowy
szkoda ze nie jest caly alu , jakos plastik mnie nie przekonuje na miejscach montazowych :roll:
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Jak to nie cały alu :?:
Ten który jest zamontowany w lisiowozie jest caly aluminiowy i na pewno jest od Opla Movano :roll:
archeolog
Mi przez główkę przeszła myśl aby zamontować dwa oryginalne probkowe colerki i połączyć je szeregowo ale Bogdan odradzał :wink:
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Lepiej kupić używkę wspomnianego BMW. Wymiarami jest identyczny z kratką w zderzaku tak więc jest sporo większy od oryginału i montaż powinien być łatwiejszy bez cięcia belki
karolo
Samochód: sluzbowy
no ten od bmw tez jest wiekszy jak seryjny a faktycznie plusem jest to ze belka zostaje na swoim miejscu :)
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Chcecie zobaczyć jak to wygląda bez cięcia belki to zapraszam do mojej galerii. Minusem jest to że klima musi wylecieć...
BEAUTY...POWER...SOUL...
U mnie klima jest i wszystko jest ok jak dobrze każdy z was pokombinuje wszystko da rade tak przerobić aby sie zmieściło.
archeolog
To ja już nie wiem w końcu od czego cooler najlepszy żeby był duży i ładny no i przynajmniej nie pogarszał osiągów :?: :?:
wojtas89
Przecież są uniwersalene IC, nie są wcale takie drogie. Masz tu przykład:
http://cgi.ebay.pl/HUGE-4-100MM-THICK-F ... 286.c0.m14
Dokładnie taki sam IC w polsce kosztuje 1200zł!
Ostatnio przeglądałem Ebaya i bardzo tanio są graty z UK więc jak będe kupował to pewnie z UK.
karolo
Samochód: sluzbowy
ja tam kupilem z bmw tds za czopke drobnych :lol:
od seri lepszy bedzie napewno ;)
te uni to chyba pogryza sie z belka jak bedzie w aucie :roll: :wink:
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
archeolog
wojtas89 pisze:Przecież są uniwersalene IC, nie są wcale takie drogie. Masz tu przykład:
500 zł ? za tyle zregeneruje turbine...
Pokaż foty jak wygląda w probie ten cooler :?:
wojtas89
Szukaj! W galerii Dzymka ,Bodzia i w wielu tuning projektach. A jeśli wydaje ci się że ten IC jest zbyt wielki to wymierz sobie jaki wejdzie i po sprawie. Nie ze wszystkim trzeba lecieć na forum. Ja wymierzyłem że od jednego do drugiego halogena w zderzaku jest 77cm. Wiec będę szukał czegoś o max takich wymiarach.
Drzymek
Panowie, forum to nie książka kucharska z gotowymi przepisami. Trochę sami pokombinujcie...
archeolog
taaa puzniej kupie collera za np ok 200zł i sie okażę ze bryndza :wink:
to potem po niemiłych doświadczeniach kupisz dobry bo będziesz wiedział jaki błąd popełniłeś :D
karolo
Samochód: sluzbowy
jak w moim zawita z bmw to napisze jak sie sprawuje ;) bo to chyba najtansza opcja ;)
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Dee Jay
Cooler od BMW tds ma tą zaletę wykorzystuje maksymalnie kratkę w zderzaku pozostaje belka, klima i lampy czyli mamy łatwy montaż i tanie koszty. Dobre rozwiązanie jak nie chcę się rzeźbić za bardzo. A jak się spisze zobaczymy. Na razie czekamy na paczkę i będzie relacja z montażu.
Wróć do „Mechaniczny”
