Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
Czy ktoś ma jakiś opis układu hamulcowego forda probe 2,5 v6. Czy jest to możliweze pedał od sprzegła wpadł mi w podłoge bo niemiałem płynu hamulcowego ? Jak odpowietrzyc sprzęgło? jakiś rysunek albo opis .
Dzięki
Dzięki
- Ronin
Na upartego to jestAda pisze:Układ hamulcowy nie jest wogóle powiązany ze sprzegłem
 "Wspomaganie" sprzęgła jest podobnie jak ukł. hamulcowy zasilany płynem DOT(4,5).
  "Wspomaganie" sprzęgła jest podobnie jak ukł. hamulcowy zasilany płynem DOT(4,5). W okolicy wysprzęglika jest odpowietrznik sprzęgła, przyda się też druga osoba do wciskania pedału sprzęgła.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
 ups. w sumie fakt, jeden zbiorniczek płynu. Przepraszam macie racje.
ja odpowietrzyłem sprzegło na łączeniu rurki metalowej z wężem gumowym, bo bałem się że gdzie indziej mi się poukręcaja łączenia. Zobacz jaki masz stan rurek i sam osądź, dostęp jest bardzo dobry więc żaden kłopot, zaraz koło łapy sprzęgła.
Tak czy inaczej znajdź druga osobę co by ci pompowałą pedał sprzegła i odpowietrzaj jak hamulce.
Pozdrawiam serdecznie
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Mam już pomocnika do naciskania sprzęgła i dziś będziemy dłubali bo trzeba na sezon przygotowac bolida.
Dzięki
O schemat układu hamulcowego pytałem dlatego że muszę sprawdzić gdzie mam wyciek.W zbiorniczku pusto i mam nadzieje ze dlatego sprzęgło wpadło w podłoge a nie sypneło sie coś innego /.
						Dzięki
- Kamil_01
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6 93
Witam  po dłuższej nieobecności
 po dłuższej nieobecności  macie może gdzieś schemat zacisku hamulcowego, coś mi tam ......
 macie może gdzieś schemat zacisku hamulcowego, coś mi tam ......  a mianowicie w miejscu gdzie trzpień od ręcznego z taką sprężyną wchodzi do zacisku, tam kapie mi płyn i to tak ostro... jest tam jakaś uszczelka czy coś w tym stylu ? a schemat potrzebny mi ponieważ nie wiem, jak to rozkręcić, a nie chcę nic urwać, kiedyś mieli takie fajne schematy na ford-probe.net ale już nie ma tej stronki jest same forum:/
dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Kamil
 a mianowicie w miejscu gdzie trzpień od ręcznego z taką sprężyną wchodzi do zacisku, tam kapie mi płyn i to tak ostro... jest tam jakaś uszczelka czy coś w tym stylu ? a schemat potrzebny mi ponieważ nie wiem, jak to rozkręcić, a nie chcę nic urwać, kiedyś mieli takie fajne schematy na ford-probe.net ale już nie ma tej stronki jest same forum:/dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Kamil
Na forum też znajdziesz sporo
  http://ford-probe.net/forum/podstawy-vf13.htm
Proszę,dalej sam trafisz
Pzdr, & c ya..
 http://ford-probe.net/forum/podstawy-vf13.htmProszę,dalej sam trafisz
Pzdr, & c ya..
- Kamil_01
czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak wykręca się przewód hamulcowy z zacisku :/ próbowałem go wykręcić jakoś ale wszystko na marne...
Najpierw wyciągnij zawleczkę, na takim "uszku", przewód będzie luźny i będzie łatwiej. A później, klucz, bodajże 12, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (domyślnie stojąc "za śrubą").
Pzdr!
							Pzdr!
93'EuroProbe 2 i 1/2
						- Kamil_01
Chodzi mi o tylni zacisk. Wykręca się go od tego metalowego przewodu czy przy zacisku ??
A to nie to samo??. Pomiędzy metalowym a zaciskiem masz kawałek elastycznego, jako łącznik. Powinien dać się wykręcić z obu stron. Pewnie nie był wykręcany z milion lat i jest dobrze zapieczony.
Pzdr!
							Pzdr!
						- Kamil_01
a kto wyciągał trzpień który trzyma linke ręcznego w zacisku ? i powie mi jak go wyciągnąć  ps przewód odkręciłem
- Kamil_01
Pancerzyk od linki jest przymocowany w taki sam sposób jak ten elastyczny przewód hamulcowy, tzn. też jest "uszko" i zawleczka. Poluzuj linkę, wyciągnij zawleczkę, wysuń pancerzyk i wyjmij linkę.
EDIT: Sorry, dopiero zaczaiłem o co pytasz. Ten trzpień linka to całość.Linkę przekładasz przez ten haczyk. Skoro wymontowałeś już zacisk, to pomerdaj nim trochę, linka powinna sama wyjść.
Pzdr!
Pzdr!
					Ostatnio zmieniony 2009-03-04 17:51 przez Ambrozy, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Kamil_01
ja już wymontowałem zacisk odkręciłem przewód i wyciągnąłem linke, teraz chcę wyciągnąć te ucho z zacisku, od ręcznego. To co zaznaczyłem na zdjęciu wyżej
No patrz, to jednak wcześniej Cię nie zrozumiałem  A po cholerę chcesz to ściągać??
Pzdr!
 A po cholerę chcesz to ściągać??Pzdr!
						- Kamil_01
ponieważ cieknie mi tam płyn hamulcowy... czy ktoś wie jak to wykręcić ?
- Kamil_01
Chyba da się ściągnąć bez problemu po odhaczeniu sprężyny.
							Poświęć niecałe 2 minuty na naukę korzystania z forum:  Lekcja 1 (bardzo krótka) i
 Lekcja 1 (bardzo krótka) i  Lekcja 2 (krótka)
'89 2.0 Turbo downgrade- Kamil_01
otóż jest uparta  wychodzi centymetr i tak jakby się blokowała :/
 wychodzi centymetr i tak jakby się blokowała :/..::Ford Probe 2,5 V6 GT USA; rok 1993::..
A spróbuj jakieś WD-40, albo coś od rudej. Obczyść druciakiem.
Pzdr!
							Pzdr!
						- Kamil_01
