Mam chipa wstawionego :)
Witam wszystkich.
Przedwczoraj otrzymalem z Niemiec paczke z zakupionym na Ebayu chipem do GT.
Wczoraj go wlutowalem i dzisiaj wszystko zalozylem. Zwezke wykonalem z oryginalnej. Po prostu zalalem ja cyna, przygrzalem na palniku zeby sie dobrze cyna rozeszla i nawiercilem po ostygnieciu wiertlem 0.6 mm. Wszystko elegancko.
Po zmontowaniu odpalilem autko i troche silnik pochodzil, nagrzal sie, jeszcze leciutko pojezdzilem az nabierze normalnej temperatury. Przysrtapilem do testow. Gaz do dechy. Na dwojce przy okolo 3800 obrotow osiagnal 12 psi i wtedy leciuskio poszarpujac obroty szly dalej. Trojka , czworka podobnie. Wjechalem w nowa ulice i jade dalej. I tu zdziwienie. Auto zaczelo sie znow zachowywac jak dawniej. Ciagle 8psi, gora do 12 i nic dalej
Nie iwiem co mu strzelilo. Podejrzewam ze cyna puscila ze zwezki i otworzylo sie. Jutro zdejme przewod i obejrze. Chyba bede musial dorobic nowa zwezke. Jeszcze sprobuje dobrac sie do srubki na elektrozaworze ale tam jest slabiutkie dojscie.
Jak macie jakies sugestie, lub zdanie na ten temat to podzielcie sie
cyna jak wiesz topi się w stosunkowo niskiej temp. Silnik bywa czasem b.gorącym miejscem w samochodzie. Ale gratuluje inwencji twórczej. Jak już wszelkie przeróbki przetestujesz dokładnie, to opisz co i jak, może też skorzystam. Powoli 150KM robi się za mało. Naturą człowieka jest że wciąż chce więcej...
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
To znaczy napewno sie nie rozpuscila. Mysle ze pod wplywem cisnienia odpadla od zwezki. Wydmuchalo ja. Pewnie jest w przewodzie. Nie zapominajcie ze tam jest przewod gumowy i nie ma nie wiem jakich temperatur.
Co do pytania czy chip musi byc, otoz jezeli go nie ma to jest odciecie paliwa przy 12 psi, a z chipem mozna przekroczyc ta granice.
Tego jeszcze nie testowalem, poniewaz glownie po miescie sie poruszam.
Pare lat temu kolega mial probe z regulacja HKS i jak zamocno podkrecil to mu odcinalo, ale zamykal licznik na 220 i jechal dalej. Byla to wersja Kanadyjska i tam tez oryginalnie montowany byl zawor HKS z kontrola w kabinie, Dodatkowy wskaznik Turbo chyba do 15 psi.
A jaka masz zwezke? Czy moze regulowales srubka na zaworze? Bo ja mam 0.6 mm i mi cos dziwnie chodzi. Czasami kreci ladnie powyzej 12 a czasami dojdzie do 12 szarpnie i odbije na 8-10. Dziwne to jest. Musze ze srubka pokombinowac.Sqad pisze:nie zamyka mi ciśnienia powyżej 12 testowałe dzisiaj ładnie chodzi
Tja tylko w tym samochodzie na 100% nic nie było robione ja w nim nawet ostatnio orginalne świece wykręciłem. A co do zgrania to nie ma problemu tylko czy ktoś to potrafi??Quaki pisze:Sqauad najprawdaopodobniej ktos wczesniej dokonal w twoim autku zmiany chipa sterujacego. A teraz apel do kolegow co maja 2.2 turbo moze sie dogadacie z kolega squad i da sie wyciagnac zawartosc chipa z jego komputera dalo by to mozliwosc zmainy komputerow w nieporownywalnie nizszej cenie niz zwykly chip tuning (placicie za program a nie za chip ktory jest relatywnie duzo tanszy niz gotowy do zamontowania )
ps. to tylko taki pomysl
Trzeba wyjac komputer, pozniej wyjac flash i zgrac program w odpowiednim programatorze na komputerze.Sqad pisze:
Niby proste ale trzeba kupic sobie taki programator. Poza tym, jezeli flash jest wlutowany, a nie w podstawce to jeszce trzeba sie pieprzyc z wylutowaniem go.
Nie mam jeszcze zwężki poprostu kupiłem bardzo dobry filtr powietrza i nie mam końcowego tłumika fika po czerwonym. Z założonym tłumikiem dochodzi tuż pod czerwoneKurkurior pisze:A jaka masz zwezke? Czy moze regulowales srubka na zaworze? Bo ja mam 0.6 mm i mi cos dziwnie chodzi. Czasami kreci ladnie powyzej 12 a czasami dojdzie do 12 szarpnie i odbije na 8-10. Dziwne to jest. Musze ze srubka pokombinowac.
A to sie nie zrozumielismy Kazdy probe tak ma jak u Ciebie.Sqad pisze:
Chodzi o to ze jak wszadzisz zwezke np. 0.6mm to dochodzisz do konca skali czerwonej i turbina zaper****la dalej az do np. 16 PSI. A wskazowka jako ze jest na maksie siedzi jak przyklejona na czerwonym.
A u Ciebie tylko zachacza o czerwona skale.
I teraz jak nie masz chipa to przy zainstalowanej zwezce, po przekroczeniu czerwonego pola silnik "deba staje" co sie objawia tym ze odcina zaplon jakbys stacyjke wylaczyl.
U mnie co ciekawe przy tym chipie co mam, cos sie ... bo raz mi odcina, a raz nie. Np przed chwila wrocilem do domu i wracajac dalem mu ostro po zaworach 3-ka, 4-ka do konca obrotow. Pozniej przestal mi wogole odcinac. Gwizdal ponad 12 psi az milo.
Ciekawe jaki jutro bedzie mial kaprys.
PS. Nawiasem mowiac to po przekroczeniu 12 PSI dopiero auto ma porzadne przyspieszenie
