Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Długość wycieraczek
- sebast
- Galeria: viewtopic.php?t=13726
Długość wycieraczek
Koledzy - możecie mi podać jakiej długości są wycieraczki w Probe (przód i tył) - wg katalogów wychodzi przód 2x51, a tył chyba też 51, a ja sobie kiedyś zanotowałem, że mam u siebie z przodu 2x58, a tył faktycznie 51. Pytam, bo w tej chwili nie mam "dostepu" do mojego Probaska
, a chcę zamówić nowe gumki
(potrzebuje do innych samochodów i bym zamówił od razu też do Probka). Być może standardowo są 51cm, ale można zamontować nawet 58cm, albo ja coś pokręciłem w notatkach
Probe 2.5 V6 '93/94 (USA/Kanada)
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: Długość wycieraczek
Wg katalogów 50-51cm. Ale pewnie wejdą i 2-3cm dłuższe.
- sebast
To wiem, że mają być 51 i pewnie trochę większe wejdą, ale czy 58 też wejdzie ? - zawsze (chyba) lepiej dać większe
Jeżeli sobie źle nie zapisałem, to powinienem mieć 58cm i są OK. Najlepiej jak ktoś ma takiej wielkości lub np. przynajmniej 55cm
- Maciucha
- Samochód: I GT
Tego nie wiem, dwójki omijam z daleka
Prawa (pasażera) jest krótsza - jak kupisz takie same to będzie trochę wystawać.
kamillbn
- Samochód: Jeep Cherokee,'90, 4 litry+LPG
siemka
ja miałem 2X51 z przodu,ale po przymiarkach stwierdziłem że wejdzie 2x53 i faktycznie weszło i nigdzie nie wystaje i nie zaczepia. co do 2x58 to .... hmmm nie zastąpiłeś czasem trójki ósemką w swoich zapiskach?
co do tyłu miałem tam krótszą - nie ori, więc wymieniając przód wymieniłem i tył teraz jeździ tam 51cm , ale zdaje mi się że silniczek trochę się nie wyrabia- nie dociąga jej do końca itd,ale zakres przetartej powierzchni przy tej długości z tyłu jest odpowiedni.
historia:
-kadet gsi,ciemny fiolet metalik, 2,0 8v '94
-civic 4gen,morski, 1,5 D15B1 '91
-passat b4, szary, 1,8+kompresor g60 '92
-ibiza, niebieska, 1,4 mpi '97
-PROBE, czerwone, 2,0 16V, II gen. '96 - SPRZEDANE
-ukochane autko
-frontera, srebrna, 2,3 TDI '92
-megane ph1,wisienka, 1.6 '97
-cherokee,biały, 4,0 '90
i kilka innych terenówek....
JEST: E36 coupe, zielony, 2.0 '92
- sebast
Raczej nie zamieniłem - wyraźnie napisałem sobie 2x58, tylko pewnie miałem jakieś zaćmienie
Ale już jakiś postęp - potwierdzacie, że 2x53 wejdzie
Prawa raczej nie jest krótsza, bo w danych piszą wszędzie 2x51cm.
kamillbn
2x53 cm wejdzie na bank bo u mnie tyle właśnie jest wsadzone
a co do 2x58cm to bardzo to dziwne- niedługo będę jechał na miasto więc przyjrzę się i po powrocie napiszę czy istnieje możliwość wciśnięcia aż takich rozmiarów na szybę
historia:
-ukochane autko
- sebast
Super
Jak tylko będę miał dostęp do Probka, to też sprawdzę i dam znać, bo może mam jakiś "inny" samochód
kamillbn
siemka,
u mnie wygląda to tak że jest 2x53cm, po stronie pasażera może weszłoby 55 cm bez zgrzytów ale 2 cm więcej to maks i nie wiem czy nie odstawałoby końcem od szyby, co do wycieraczki po stronie kierowcy spokojnie wejdzie 58cm- mierzyłem taką rozwijaną miarką i ma wleźć bez problemu, nie wiem tylko co na taką długość powiedzą silniczki
historia:
-ukochane autko
- sebast
Dzięki za informację - uwzględniłeś przy tym, że jeżeli wycieraczka może być dłuższa z jednej strony o 2cm, to w sumie może być dłuższa o 4cm
kamillbn
albo Ty zamotałeś, albo jestem już trochę zmęczony bo nie zatrybiłem do końcasebast pisze:Dzięki za informację - uwzględniłeś przy tym, że jeżeli wycieraczka może być dłuższa z jednej strony o 2cm, to w sumie może być dłuższa o 4cm
jeśli mam ori ramiona od silniczków(?) to u Ciebie będzie tak samo, a nie wygląda na to żeby było coś zmieniane tu
historia:
-ukochane autko
- sebast
Już wszystko wiem - sprawdziłem co mam u siebie i miałem 50% racji w moich notatkach
Mam faktycznie zamontowaną wycieraczkę kierowcy 58cm
ale 50cm pasażera oraz z tyłu też 50cm.
I w zasadzie z przodu nie da rady wsadzić dłuższych - kierowcy, to zrozumiałe
, a pasażera max 51cm. Jeżeli chodzi o tył, to chyba dałoby się dłuższą - w pionie napewno się zmieści spokojnie 55cm, a nawet 58cm, w poziomie nie wiem, bo nie uruchamiałem wycieraczki.
kamillbn
ja z tyłu mam 51 cm, ale silniczek chyba nie domaga, bo nie chce dociągać jej do końca do pionu jak kończy pracę, wiec u mnie większa na pewno nie będzie śmigać a co do miejsca to spokojnie można montować tam jakieś 55cm.
historia:
-ukochane autko
- sebast
Spróbuj przesmarować mechanizm, szczególnie ośkę wycieraczki myślę, że powinno pomóc, chyba, że faktycznie silnik nawala (trochę wątpię - tylnej wycieraczki nie używa się tak dużo), to wtedy przeważnie szczotki komutatora ...
- bogdano
Mam pytanie co do demontażu mechanizmu, bo ostatnio odkręciłem listwę pod szybą ale bałem się odkręcać tych dwóch śrub co dochodzą do nich cięgna z silnika. A chciałem to rozebrać, żeby to przesmarować bo pewnie od nowości tego nikt nie smarował. Idzie to normalnie rozebrać, żeby tego nie spierniczyć? Ma ktoś jakąś instrukcję?
'89 2.0 Turbo downgrade- bogdano
Dzięki. Czyli tak jak myślałem. Trzeba to jednak rozdzielić siłą x gwałt.
automat USA '90
