Pęknięta tuleja cylindra!!!
- marco120981
Witam wszystkich,Niestety stałem się niedawno posiadaczem Forda Probe v6 24v 2500cm3 93r, ponieważ kupiłem go z pękniętym korbowodem i dość zdezelowanym blokiem, znalazłem i kupiłem drugi silnik,,,miał być super sprawny(wyciągnięty z mazdy mx3 na chodzie-nawet sie nim przejechałem przed demontażem silnika)...po włożeniu do Probka i przejechaniu sie 50 km wydmuchało uszczelke pod głowicą,,,ale po zdjęciu głowicy okazało się że jest pęknięta jedna z tuleji(pęknięcie na całej grubości i długości w dół 2cm) PYTANIE moje jest takie: Czy w tego typu silnikach tuleje cylindrów są wymienne???czy są jednorazowo oblewane aluminium??? jeśli wymienne to gdzie i za ile można taką operacje przeprowadzić??? czy to opłacalne i co robić z częsciami??? bo już mam dwa kompletne silniki bez bloków:) nr na bloku Silnika: KL360 292
czekam na rady i dzięki z góry za zainteresowanie...pozdrawiam
Ford Probe 2,5 V6 24V 93r IIgeneracja
- crupek
Re: Pęknięta tuleja cylindra!!!
marco120981 pisze:wyciągnięty z mazdy mx3
- marco120981
silnik Mazda mx3 v6 24v 2500 cm3, (był na angielskich blachach)jest ponoć taki sam jak w mazdach 626 mx3 od 93r do 96r,,,ale to podobno,,,silnik różni sie tylko kolektorem ale kupiłem go bez kolektora i do Probe zamontowałem ten który był oryginalny...średnica tulei to około 84 mm ale nie jestem pewien bo mierzyłem parę dni temu i nie wiem czy dobrze pamiętam....
W mx3 były 1.8 V6...
KL ma 84 mm na wymiarze cylindra w ~
A dokładnie 84,500 - 84,522 w standardzie.
A K8 na pewno sporo mniejsze,skoro w KF jest 78mm . (KF-2.0V6)
Pzdr. & c ya..
- marco120981
dzięki za uświadomienie:)więc ja mam KL:)
ale problem jest z tuleją cylindra,,,więc da sie w tych silnikach ją wymienić,czy nie
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Tuleja teoretycznie jest wymienna, ale czy taki zabieg jest opłacalny? Nie chciałbym silnika składanego z 3 innych. Wymienisz jedną tulej o innym stopniu zużycia, a 5 pozostałych zostawisz? Jeżeli chcesz takie coś robić to nie widzę innego wyjścia niż honowanie tego bloku.
Na Twoim miejscu poszukałbym kompletnego, zdrowego bloku
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- marco120981
Dzięki Koledzy...tak też myślałem że to drogi zabieg...
kupując jednak następny muszę sie liczyć z tym że może też mieć jakąś wadę,,,Jest ponoć w Lublińcu człowiek który sprowadza i montuje silniki z Anglii na które daje gwarancje rozruchowe-to niewiele ale zawsze więcej niż gdy kupuje sie w ciemno,,,więc jeszcze tak spróbuje!!!
A powiedzcie mi koledzy jak sie pozbyć w takim razie już mi nie potrzebnych dwóch kompletnych głowic z hydrauliką rozrządu (już splanowane i gotowe do włożenia), bo kartery to wiem że na złom!!!no i jeszcze cały wał z tłokami w całości bo może komuś by spasowały
Jak wał nie porysowany, nominał, ze spasowanymi korbami / panewkami, to powinien się sprzedać.
- Lisiu
Łebuz ma do sprzedania kompletny blok z nominalnymi tulejami
Wrzucasz do tego swój wał, głowicę i masz kompletny silnik
- marco120981
Dzięki Lisiu:) już się kontaktuje!!!jak dojdzie do transakcji masz browar:)
I może przy okazji ciut większego...
marco120981 pisze:Ford Probe 250 cm3 v6 24v 93r IIgeneracja
'89 2.0 Turbo downgrade- marco120981
Zwróć uwagę na pojemność, którą chwalisz się w stopce. Taki słabszy gokart...
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
A może zastanów się nad kupnem KLZE?
- marco120981
siemka Pitbul...oki, może być ale wytłumacz mi najpierw jaka jest różnica między tym a tym modelem silnika,,,bo ja nie rozróżniam jeszcze
- Lisiu
Poczytaj forum, temat KLZE poruszany był niemal tak często jak temat awarii modułu zapłonowego
- marco120981
Firma nie sponsoruje mi benzyny więc przystanę na KL:)ale dzięki za radę,,,poczytałem , podzwoniłem i już dużo wiem o Probkach:)dzięki koledzy,,,fajnie że są tacy ludzie i taka strona:)hej hej:)
-- dodano 2009-04-26 19:25 --
-- dodano 2009-04-26 19:30 --
-- dodano 2009-04-26 19:35 --
-- dodano 2009-11-05 23:49 --
No po długim czasie odpisuje ale za to z entuzjazmem i radą dla wszystkich klubowiczów...
Kupiłem następny silnik (no cóż pierwszy to był kot w worku i musiało mu wywalać już wcześniej płyn bo miał walniętą uszczelke pod głowicą-on nie uczciwy a ja gapa) o dziwo na allegro iiiiiiiiii , silniczek 2,5 z 626 pomyka pięknie...
co do części z poprzedniego silnika (głowice kompletne splanowane, uszczelki, śruby do głowicy, miska olejowa, kartery, nowy termostat, kolektor ssący, czujniki, wiązka ze sterownikami)zostały mi więc jak by ktoś potrzebował to 669982988 nie ogłaszam sprzedaży bo jak by coś mi nawaliło to mam:)
jak robić takie naprawy to robić je samemu to wiesz co masz i możesz się cieszyć z jazdy:)
pozdrawiam...
pozdrawiam...
- Załączniki
