Iskra JEST, Paliwo JEST - A nie pali :/ (V6 2 gen. 1993 r)
Re: Iskra JEST, Paliwo JEST - A nie pali :/ (V6 2 gen. 1993 r)
paliwo dochodzi bo po krotkim kreceniu byla mokra
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Może być jeszcze kabel zapłonowy albo rozwalona kopułka - to z takich dziwnych przypadków. Kody błędów da się bez problemu sprawdzić w każdym aucie.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
no jasne to o czym piszecie jest oczywiste.. ale swiece sa nowe i kopulka tez i nie w sensie ze "w tym roku kupowane" tylko maja przebieg 200km, iskra na tej swiecy jest niebieska i duza wiec zaplon odpada na bank
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Może wtryskiwacz leje ?
Tez mysle ze cos z paliwem z tym ze to napewno nie chodzi o slaborozpylajacy wtrysk bo mam zalozona tez sekwencje z takimi odzielnymi wtryskiwaczami gazu do kazdego garu(nie listwa) i na gazie jest to samo i z tego wtryskiwacza gazu gaz jest podawany bo sprawdzalem sprobuje jutro podmienic kompa moze cos ze sterowaniem wtryskow jest nie tak moze za pozno podaje paliwo do cyl. bo lpg i pb korzysta z tych samych sygnalow z ECU
Zaraz,zaraz skoro na gazie jest tak samo to na pewno nie wtryskiwacz - dziwi mnie,że ciśnienie masz 14atm.,bo obstawiałbym uwalony popychacz/e lub zawór/y ale wtedy nie powinno byc ciśnienia na cylindrze,a przynajmniej o wiele wiele mniejsze niz podałeś..
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to uszczelka pod głowicą / głowica padnieta - wtedy może byc komprecha si ale może np. zalewać cylinder itd,itp.
Płynu ci nie ubywa?olej jak wygląda ?
Pzdr. & c ya..
Pzdr. & c ya..
plyn i olej jest w porzadku ale pewnie masz racje ze cos z glowica no nic jeszcze raz ja sciagne..
kocham ten samochod, Dzieki za podpowiedzi Pzdr.
- Samochód: PROBE 2.5 92r USA
Zamien ta swiece ktora nie chodzi na inna,po wymianie swiec u siebie jakies tysiac kilometrow mialem podobnie a byly to ngk
i tak jedna zdechla,wzialem stara ktora wymienilem i wszystko wrocilo do normy.Tak wiec nie patrz ze byla nowa tylko sprawdz ja przed zdjeciem glowicy.
- sziaba
Powiem tyle
nie ma takiej opcji iskra jest , paliwo jest i autko nie pali
Chyba że nie ma kompresji albo paliwo to jakiś shit
Iskra nie równa się iskra mam tu na myśli że występują skrajne przypadki że jest ona zbyt słaba by spowodować zapłon
czyli padł - pada aparat zapłonowy
Tak było w jednym z moich poprzednich probków....
Jeżeli auto próbuje odpalać choćby minimalnie na kilku cylindrach - co słychać to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
Ale sytuacja opisana jak w temacie Iskra JEST, Paliwo JEST - A nie pali :/... w zasadzie nie ma prawa zaistnieć nie będe się rozpisywał o innych skrajnych przypadkach bo nie ma to sensu .
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
Jest możliwość, że iskra jest w złym momencie...
Robert [i](już kiedyś)[/i] pisze:Każdy, kto liznął aikido wie, że dobry timing to podstawa - tak więc jeszcze dochodzi zgranie tego w czasie.HellHound pisze:Auto potrzebuje trzech rzeczy, powietrza, paliwa i iskry
- fly_man
- Samochód: Ford Probe 2.0 97'
- Galeria: viewtopic.php?t=13781
ja tez mam taka sytuacje, ze iskra jest, paliwo jest, wtryskiwacze sie otwieraja, a nie odpala. sa dwie opcje jakie przychodza mi do glowy:
1) w zlym momenci iskra, czyli timing, a to moze byc powodem czujnika polozenia walu (dostaje iskre kiedy mieszanka nie jest sprezona)
2) za slabe cisnienie paliwa, wiec wtryskiwacze leja, a nie rozpylaja
samochod stoi u mechanika, jak tylko cos bedzie wiadomo to sie podziele
- Samochód: PROBE 2,5 V6 24V 96r. BLACK
WITAM WSZYSTKICH po dość długiej nieobecności. Z radościa informuje że udało się mi się pokonać dolegliwości mojej PROBAWKI. Przyczyna dziwnych zachowań był przestawiony rozrząd. POZDRAWIAM
- fly_man
odebralem samochod od mechanika, "naprawili" zaplacilem 800 zł
ale...
okazalo sie, ze pekla sprezyna napinacza i pasek przeskoczyl, wymienili pasek, sprezyne, oba paski wielorowkowe, dolali oleju. silnik odpala, ale chodzi jak stary diesel, masakrycznie klepie spod dekla, a na dotatek jest slaby, jak wciskam pedal w deche to slabo ciagnie, wiem, ze wczesniej- mimo ze to tylko 2.0, byl duzo zywszy. powiedzieli, ze tlok mogl sie spotkac z zaworami, ale przeciez silnik jest bezkolizyjny
mam przejechac z 1000 km i samo regulatory powinny sobie z tym poradzic, jak nie to mam do nich podjechac, zalamka, co dalej z tym robic??? jezeli czeka go remont gory to jakies 2-3k, ale tez nie ma gwarancji, ze bedzie dobrze...
- crupek
Co ... ??fly_man pisze:okazalo sie, ze pekla sprezyna napinacza i pasek przeskoczyl,
Przecież napinacz jest hydrauliczny, tam nie ma żadnej sprężynki ..
zapłaciłeś 800 zł za wymianę czegoś, czego nie ma ?? a pokazali Ci stary pasek ??
Chyba, że w 2.0 jest rzeczywiście ta sprężynka, jak tak to moja pomyłka,
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
2.0 jest bez kolizyjne ?
- fly_man
jest sprezynka, pokazali mi ja oraz jak wygladal pasek po przeskoczeniu, kupilem juz nowy silnik, przy wymianie robie kompletny rozrzad, tym razem inny mechanik to robi, ale o sprezynke tez pytal, auto do piatku ma byc gotowe, pytanie co z tego wyjdzie...
