Tylny zacisk hamulcowy w probe2.5V6 (Demontaż-fotostory)
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
Witam, ostatnio zdarzył mi się problem z probkiem, a mianowicie puściła gumowa uszczelka w zacisku hamulcowym, która uszczelniała trzpień od hamulca ręcznego, pytałem dużo osób, jak rozebrać zacisk, usłyszałem wiele odp. typu "nie wiem", nie pamiętam", "kup nowy zacisk" niestety jestem bardzo uparty :D no i kupiłem, ale reparaturke do zacisku, tu pomógł mi Maciucha ;) z góry dzięki Ci :) (zdjęcie reparaturki poniżej)
Chciałbym przedstawić małe real fotostory z naprawy, myśle że, może nie każdemu się to przyda, ale kilka osób skorzysta ;)
Więc zaczynamy :
1. Pierwszą czynnością jest wymontowanie zacisku hamulcowego z tarczy i odkręcenie gumowego przewodu, z tym na pewno nikt nie będzie miał problemów;)
2. Do rozkręcenia zacisku potrzebne będą klucze płaskie i nasadowe, kilka śrubokrętów, papier ścierny, szczota druciana, szczypce do segera min 70mm oraz WD-40:D, miałem wielki problem dostać takowe szczypce więc zrobiłem sam :) z nożyczek i tu foto poniżej:
zeszlifowałem je z obu stron i ściąłem ostre czubki.
3. W pierwszej kolejności wykręcamy w lewo tłoczek zacisku
4. Następnie wykręcamy śrubę z tyłu zacisku i ukaże nam się następna śruba na imbus, wyciągamy ją (fot. poniżej)
5. Teraz najlepsze :D tak zwany meksyk :P trzeba wyciągnąć seger :D:D:D do tego są potrzebne szczypce do segera w moim przypadku przerobione nożyczki :)
chwytamy dwa kółka od segera i wyciągamy dziada, do skutku musi wyjść :D (fot. poniżej):
6. Gdy już go wyciągniemy ukażą nam się o takie częsci:
7. Teraz czyścimy zacisk z całego syfu w środku i wszystkie jego części (dokładnie)
8. Następnie gdy już wyczyściliśmy wszystko, zakładamy nowe "gumki" :) nie na siebie tylko na części :D (na fot. poniżej które do czego)
9. Teraz skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności do stanu poprzedniego ;) i montujemy zacisk na tarczy.
Życze wszystkim przyjemnej zabawy :D mi to zajeło prawie 2 tygodnie z powodu braku szczypiec i chęci :D:D:D
a zapomniałem :D do tego wszystkiego niezbędna jest butelka żubra ;) poprawia myslenie :)
czy mógłbym prosić, aby Kochani moderatorzy przenieśli ten temat w dział FAQ ?? :P:)
pozdrawiam Kamil ;)
Pitbull
Re: jak rozebrać tylni zacisk hamulcowy w probe2.5V6 (fotostory)
Post autor: Pitbull »
Dobra robota :1111_ok: :1111_ok: Ja też musze zregenerować sobie zaciski z tyłu bo prawie nie hamuje mi na tył, gdzie kupiłeś ten zestaw naprawczy?
Kamil_01
seru
Post autor: seru »
Powiedz jak zalożyłeś tę największą gumę. Ta zewnętrzna uszczelniająca tłok, która musi jednocześnie wejść w rowek w cylinderku. Ja po ponad godzinnych próbach zrezygnowałem i założyłem na odwal się, już nie miałem siły z nią walczyć...
Był: Probe II GT (USA) 2.5 V6 + LPG , Bordowe - również wewnątrz :D
Jest: BMW E39 540i 4.4 V8 + LPG = ok. 300KM
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Re: Tylny zacisk hamulcowy w probe2.5V6 (Demontaż-fotostory)
Post autor: Destroyer »
Tutaj podaję linka zapożyczonego z mazdaspeed http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64160 a podanego przez 2Ya w tym wątku: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 3&start=50
Znajduje się tam również, fotorelacja z naprawy zacisków hamulcowych ale nieco bardziej obszerna i poparta większą ilością zdjęć :)
Wróć do „F.A.Q.”
