Wentylator chodzi tylko na IV biegu
Witam! Mam problem z wentylatorem chodzi on tylko na 4 biegu na pozostałych nie.. Co to może być i jak się dostać do tego aby to wymienić czy coś? Proszę o pomoc
Wesołych Świąt!!!!
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Wentylator chodzi tylko na IV biegu
Jak wpadłeś na taki pomysł ? Rozumiem, że na postoju wrzucasz 4 i wentylator się włącza ? Na 5 też nie działa ?
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- wujeksex
Basf_Wrocław pisze:Jak wpadłeś na taki pomysł ? Rozumiem, że na postoju wrzucasz 4 i wentylator się włącza ? Na 5 też nie działa ?
A powody są 3: uszkodzony przełącznik, przewody, rezystor.
Poza tym to mógłbyś się najpierw przywitać, napisać jaki masz samochód, a nie wpadasz jakby się paliło.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Czy aby na pewno rozmawiamy o II generacji?
- wujeksex
No tego nie wiemy.OLEY pisze:Czy aby na pewno rozmawiamy o II generacji?
Ale myślę, że chłop wie czym jeździ
Ale może nie wie, gdzie założył temat?wujeksex pisze:Ale myślę, że chłop wie czym jeździ
Nie mam pewności, czy tak jest wszędzie, ale przynajmniej ja mam w dwójce trzy stopnie
nawiewu, za to w jedynce cztery.
- wujeksex
Ja mam 4.
Może nie zauważyłeś, ale w degeneracji przełącznik od mocy nawiewu nie ma pozycji "OFF".
Nawet w tej pozycji jak na zdjęciu wentylator jest włączony.
Żeby wyłączyć nawiew trzeba ustawić przełącznik trybu pracy na "OFF".
W każdej innej pozycji wentylator pracuje.
W d.generacji wentylator ma tylko 2 biegi (gdyby chodziło o nawiew, toby autor pewnie o tym wspomniał, nie?), więc jak może chodzić na czwartym?
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=9520 Czyli Basf dobrze kombinuje, że chodzi o skrzynię.
'89 2.0 Turbo downgrade- wujeksex
Zależy o jakim wentylatorze mówimy, bo czytają teraz jeszcze raz post mlodyy95 i Basf_Wrocław to sam mam wątpliwości
Sorry bardzo źle to powiedziałem
Chodziło mi o dmuchawę
Jeżeli o dmuchawę, to najprawdopodobniej będziesz musiał dostać się do cudeńka na zdjęciu
w poniższym poście:
Rezystor dmuchawy w II Gen.
Czy to jest rozbieralne, to nie mam pojęcia.
Powinno znajdować się nad nogami pasażera tam, gdzie jest cała dmuchawa (silnik wentylatora).
Najpierw zdejmij osłonę.
w poniższym poście:
- arko
rozbieralne
już raz w jedynce naprawiałem , w dgeneracji jest podobnie
W jedynce na bank, bo mam to praktycznie w jednym palcu, ale w dwójce zastanawia mnie
ten radiator.
Dlatego nie wiem, (nie rozbierałem), czy ten radiator (którego notabene nie ma w jedynce)
jest rozbieralny w dwójce.
ten radiator.
Ok dzięki bardzo za to jak będę miał jakieś problemy to po prostu bee pisał
