Malowanie elementów silnika.
- bogdano
Witam.
Rozpocząłem nowy wątek bo widzę że nie ma i mam pytanie:
Czym Waszym zdaniem pomalować najlepiej pokrywę zaworów, i elementy silnika żeby to nie schodziło?
Myślałem o cynku + aluminium w sprayu (temp. 250-300 st. C), lakier do tłumików (ok. 600 st. C), lakier do felg lub zacisków.
Chciałem pomalować ten dekiel na jakiś srebrny kolor raczej ale nie żeby był jakiś polerowany chrom
Malował to ktoś tym cynkiem z aluminium?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Malowanie elementów silnika.
Kolego moim skromnym zdaniem to wszelakie spraye sobie lepiej odpuść to tylko strata kasy.Ale co ty chcesz lakierować tylko samą pokrywę od zaworów czy cały silnik?
- TYGRYSEX
Ale niby dlaczego ?resko pisze:Kolego moim skromnym zdaniem to wszelakie spraye sobie lepiej odpuść to tylko strata kasy.
Na rynku jest kilka wysokotemperaturowych sprayów i farb specjalnie przeznaczonych do malowania pokryw silnika ...
Poza tym temat wałkowany nie raz i pewnie trzeba będzie przenieść wątek do już istniejącego działu
I jeszcze jedno :
bogdano pisze:Czym Waszym zdaniem pomalować najlepiej pokrywę zaworów, i elementy silnika żeby to nie schodziło?
resko pisze:Ale co ty chcesz lakierować tylko samą pokrywę od zaworów czy cały silnik?
Napisałem,że moim skromnym zdaniem,czegoś tutaj nie rozumiesz?Dla mnie spraye to gówno i tyle.Ba są tacy co malują sprayami auta tylko jak to wygląda .Nie wierz we wszystko co napiszą na tych puszeczkach.Róbta co chceta.
- Samochód: gt kanada
- Galeria: viewtopic.php?t=16135
nima to jak proszek:P mam taką srebrną pokrywe na handel właśnie pomalowaną proszkowo
No właśnie można np.proszkowo i proszę jaki efekt.Spraye to badziewie.Turbo ile chcesz za pokrywę?
100 zł ale piknie pomalowana:)
To jakiś paprak robi bo nawet nie wie,że przed każdym lakierowaniem odtłuszcza się powierzchnię specjalnym płynem a nie rozpuszczalnikiem.A zresztą spray życzę powodzenia
aj tam....jak sie niema nic pod ręką to dobry i rozpuszczalnik. . . ma zadanie odtłuścić więc odtłuścił zreszta powierchnia jest już bez lakieru , odtłuszcza gołą blahe więc moim zdaniem to powinno wystarczyć
- bogdano
No i fajna instrukcja O coś takiego mi chodziło
- wojtas89
VHT to najlepsza dostępna farba do malowania na rynku (i zarąbiście droga - średnio ok. 100zł za puszkę), pozostawia specyficzną strukturę. Malowałem kolesiowi dokładnie taką samą pokrywę w ten sam kolor. Efekt jest świetny! Zdjęcia nie oddają wglądu na żywo.
A jeśli chodzi o farby do zacisków, to od razu mówię że nie pomalujesz tym pokrywy. Ja próbowałem i farba od razu spływała po pokrywie. Jeśli chcesz malować ją na srebrno to kup zwykły spray do felg i po kłopocie. Bez problemu wytrzymuje temperaturę jaka panuje pod maską. Sprawdzone osobiście.
- bogdano
Tak myślałem o tym sprayu do felg bo on teoretycznie powinien wytrzymać 150 st. C ale ta farba VHT rzeczywiście robi wrażenie Fajnie to wygląda i widać ze raczej to się będzie trzymało spoko. Znalazłem jeszcze coś podobnego niemieckiego co się nazywa FoliaTec i to koło 100 zł za 150g kosztuje i jest to z utwardzaczem. Wygląda, że też to jest niezłe i można kupic na Alle.
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
Kiedyś wklejałem na forum podobna instrukcję malowania pokrywy zaworów farbą VHT, stosują ją głównie właściciele v-teców, efekt jest świetny, otrzymuje się tak jakby skórkę pomarańcza i nie ma możliwości zrobienia tego w inny sposób niż malowanie spreyem.
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 05#p229005
Aha, zauważyłem że Pan resko udziela się w każdym temacie, ale jego wiedza jest uboga:
Pozdo
resko pisze:To jakiś paprak robi bo nawet nie wie,że przed każdym lakierowaniem odtłuszcza się powierzchnię specjalnym płynem a nie rozpuszczalnikiem.A zresztą spray życzę powodzenia
Pozdo
Tak jak mówisz moja wiedza jest uboga ale twoja jest od boga.Przecież ja nic nie potrafię w ogóle to nie wiem w jaki sposób robię remont kapitalny swojego probe .Sam zrobiłem całą blacharkę i sam będę lakierował ale moja wiedza jest uboga tak jak napisałeś
- Pitbull
Dzięki, że przyznałeś mi racje
Zielona farba
Chodzi mi o pomalowanie pokrywy zaworów na kolor zielony tak samo jak alufelgi każdy pewnie za ten kolor ma ktoś namiary?
Re: Zielona farba
Kolego Mechanik czasu - radzę, z dobrej woli, pomyśleć troszkę i zanim założy się nowy temat, poszukać samemu czegoś odnośnie wątku, który poruszasz.
Na tym forum były podobne tematy.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy zakładasz nowy temat niezależnie od tego czy istnieją bliźniacze - postaraj się ograniczyć to
Co do Twojego pytania - z uwagi na temperaturę pod maską nie należy stosować zwykłych farb. Najczęściej maluje się proszkowo(piecowo) lub używa farb żaroodpornych (np. VHT)
Dla potomych wklejam instruktarz z innego forum:
http://www.civicklub.pl/forum/showthrea ... tak%BFe%29
Dla potomnych łączę wątki o tym samym temacie
vitek
vitek
Lakier a farba to dwie rożne rzeczy pany
A jak chcecie koniecznie farbą malować to polecam jakąś sufitową ultramatową z antyrefleksami
Ja malowałem pokrywę zaworową sprayem do zacisków, przejechałem szczotką na wiertarce i odtłuszczałem, cały korpus silnika i inne elementy to spray do wydechu. Malowane 2-3 lata temu, wszystko trzyma się dobrze do dziś
A teraz, poleruję pokrywę zaworową na lustro, to samo zrobię z kolektorem ssącym
