ABS
Re: ABS
Użyj jakiejś innej lampki do diagnostyki.
- Xandr
Re: ABS
np. jaką ??to kupie w sobotę odpowiedniąRobert pisze:Użyj jakiejś innej lampki do diagnostyki.
zwykła żarówka nawet nie zaświeci
Re: ABS
Zwykła żarówka (na 12V oczywiście) doskonale się nadaje.
- Xandr
Re: ABS
sorry ale zwykła żarówka 12V się do tego nie nadaje bo nawet nie zaświeciRobert pisze:Zwykła żarówka (na 12V oczywiście) doskonale się nadaje.
Re: ABS
No patrz - a w pasach są właśnie zwykłe żarówki
- Xandr
Re: ABS
-- oryginalny post 2010-07-24 14:50 --
zobacz to zrobiłem pomiar najlepiej jak wyciszcie głos
http://www.youtube.com/watch?v=jLG66PMOdXI chyba lepiej się nie da tego wymierzyć
pozdrawiam wszystkich
-- dodano 2010-07-27 22:25 --
widzę że tu Tylko Robert jest
Pozdroo
nie wiem sam już terazRobert pisze:No patrz - a w pasach są właśnie zwykłe żarówki
Pozdroo
Re: ABS
Generalnie też pozdrawiam Ciebie i Pawła
- Xandr
Re: ABS
ha ha ha ha
Paweł największy ruchacz na osiedlu
nie podejżewałem Cię o tak zbereźne czyny
- Xandr
Re: ABS
ha ha to nie chodziło o mnie ja kręciłem film i sprawdzałem błędyPatryk- pisze:ha ha ha ha![]()
Re: ABS
Xandr najlepiej do tego celu użyć miernika analogowego a nie cyfrowego
A tak przy okazji mam taki problem że [r]...CIACH...
Swój problem opisałeś 9 minut wcześniej we właściwej generacji, więc może wystarczy chwilę poczekać na odpowiedź?
Robert[/r]
Robert[/r]
- Xandr
Re: ABS
nie po to wydałem 99zł żeby kupić teraz jeszcze jeden analogowyMarcin G pisze:Xandr najlepiej do tego celu użyć miernika analogowego a nie cyfrowego![]()
Robert[/r]
widzę że naprawdę jest problem w odczytaniu
Re: ABS
Nie mówię że masz słaby miernik bo sam używam unita tylko że UT55. A ja miałem na myśli miernik analogowy nawet za 15zł
Ja planuje do odczytu błędów zastosować jakiś buzer wtedy słucham pikania i na kartce notuję za pomocą kresek (krótsza dłuższa) kody błędów. Można też wgrać na laptopa program oscyloskop wtedy za miast diody podpinamy laptopa przez kartę dzwiękową, już kiedyś taki posiadałem. I wtedy wyraźnie widzisz ile sekund trwa każdy impuls i każda przerwa i chyba wyraźniej się już nie da. Potem wystarczy podstawić cyfry i mamy kod błędu. O ile odczytuje się błędy tak samo jak w IIgeneracji probe.
Re: ABS
Może ktoś mi podpowie coś (nie sprawdzałem jeszcze błędów) bo wszystko zganiałem na mijającą sie zębatkę na przegubie z czujnikiem ale niestety to nie to. Wyskakiwał mi błąd Anti-Lock przy 80km/h (zębatka mijała sie z czujnikiem o połowię czujnika) teraz naciąłem czujnik aby go można było przesunąć że pasuje idealnie na zębatkę. Lecz teraz błąd wyskakuje przy ok 70km/h. Wszystkie czujniki mają ok 1kOhm i zmieniają swoją rezystancje (wiem indukcyjność a dokładnie zmieniała się przenikalność magnetyczna ale nie ważne) jak przybliżałem coś metalowego a tylne piasty obracałem. I moje pytanie o co chodzi? Jutro chcę sprawdzić błędy
po chwili
błąd 11 i 12 rocznik 92 mrugał anti-lock a nie żarówka na zielono czerwonym przewodzie
po chwili
Re: ABS
Magia, nie? Obracasz tylne piasty, a tu przednie czujniki (skoro wszystkie) reagują i jeszcze śmią wykazywać błędy (11 i 12)adrian_seki pisze:Wszystkie czujniki mają ok 1kOhm i zmieniają swoją rezystancje (wiem indukcyjność a dokładnie zmieniała się przenikalność magnetyczna ale nie ważne) jak przcybliżałem coś metalowego a tylne piasty obracałem.
Sprawdziłeś wszystko wg opisu na końcu 3 strony (w 2 osoby), czy niepotrzebnie się produkowałem?
Re: ABS
Sprawdzę Robert sprawdzę ale aż dziwne troche - chwilo walczę z przewodem hamulcowym i jak coś to dam znać co się stało z ABS
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: ABS
Jak sprawdzić czy mam ABS, tylko bez próby hamowania??
2.5 GT v6 1996r. - JEST
Re: ABS
sprawdz czy masz zębatki na przegubach przy kole
- Pawel_-5
Re: ABS
Ok a gdzie ją znajdę (koło czego, w którym miejscu)
- pusher1
Re: ABS
Koło serwa od hamulców, pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego
w pobliżu zbiorniczka z płynem do sprzęgła.
Blisko przepływomierza lub lewego kielicha amortyzatora inaczej już się chyba nie da
Chyba że masz inny układ pod maską
Re: ABS
Jeszcze u mnie w galerii możesz zerknąć - Tego roczny remont - dzień 21 - zdjęcie 5 - takie coś kwadratowe z rurkami u góry (6 rurek)
- Pawel_-5
Re: ABS
Ok, dzięki wielkie
Wniosek taki, że ABS-u brak
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: ABS
A ja po prawie 3 latach walki z tym nieszczęsnym ''anti- lockiem'' wyszedłem zwycięsko z tego boju
. A tak naszło mnie, żeby jeszcze raz sprawdzic kody za pomocą diody i wyszło to co przypuszczałem, czyli prawy tylny czujnik albo zębatka. Więc zacząłem się zabierac za sprawdzanie przewodów idących do czujnika, ale i tak na bank byłem pewien, że zębatka gdzieś walnięta bo auto było puknięte z tamtej strony i byc może, że cały błotnik wymieniany był. No to ściągam boczek z tyłu w bagażniku i co się okazuje - koleś który to robił po prostu nie podłączył czujnika do kostki koło amorka!
Po podłączeniu i odpaleniu silnika kontrolka zgasła po 5 sekundach i teraz ABS działa jak trzeba. O dziwo kiedyś pamiętam, że ściągałem już ten boczek i niczego nie zauważyłem, ale to było zaraz po kupnie i Probe było dla mnie czarna magia więc wolałem niczego nie dotykac
. A tyle było kombinowania i myślenia...
