Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
roofio
Post autor: roofio »
Hi all :) Mam pytanie do mechanikow ktorych tutaj nie brakuje. Czy srednica popychaczy w Probku (jak w temacie) jest taka sama co w 2,5 V6 24V? a dokladniej mam 24 popychacze od Mazdy Xedos 2,5 V6 24V. czy jest to ten sam silnik co w PII 2,5? i czy popychacze beda pasowaly? Dzieki za szybka odpowiedz. Pozdro Roofio :!:
/Roofio Probe II 1995 USA
t0mpre
Post autor: t0mpre »
do 2.0 pasuja od 2.5 a czy z mazdziochy - nie wiem
czas jest po to zeby wszystko nie dzialo sie jednoczesnie
MiH
Post autor: MiH »
od mazdziochy silnika KL 2,5 pasi
GG: nie używam
roofio
popychacze szklanami zwane
Cynki bracie z calym szacunkiem,,, :] ja bylem napewno zmeczony, choc nie alkoholem a 12h pracy przed kompem :/ Wazne ze tOmpre i MiH zajazyli, Dzieki chopaki za odpowiedz. Jakbyscie mieli kiedykolwiek dylemat to na bank sa takie same, bo dzisiaj wyjalem swoje i mam w rekach 24 od Xedosa - sa identyczne. :o
Jacold
Samochód: Probe SE, 1994, 2.0
wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
Post autor: Jacold »
Witam forumowiczów, w pierwszym poście pytanie jak w temacie,silnik 2,0 1994 kod silnika FS, aby uniknąć niepotrzebnych komentarzy dodam że szukałem na forum i w googlu
Re: wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
Jacold pisze:dodam że szukałem
[r]Jak widać - słabo.[/r]
Jacold
Re: Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
Dzięki za pomoc, nie daje mi to odpowiedzi jakiej chciałem, czyli wymiarów, najlepiej w mm, ale zawsze jest się o co zaczepić, rozpoczynam szukanie na googlu jakie są wymiary popychaczy dla mazdy xedos
bany0072
Samochód: pRoBe II 95 2.0 16v HIGHLIGHT
Galeria: viewtopic.php?t=16573
Post autor: bany0072 »
PROBE STYLE by BANY
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Sporo można znaleźć w eKatalogu na stronie :arrow: http://sklep.intercars.com.pl/
Wg tego katalogu wymiary to:
średnica zewnętrzna [mm]: 30
Wysokość [mm]: 24
ObrazekObrazekautomat USA '90
Wróć do „2.0 R4 FS”
