Zresztą w 2.0 i 2.5 ten czujnik ma oznaczenie C143 więc chyba to jest ten sam czujnik.
A czy mam dobrą wiązkę to nie wiem. Pewnie jest zła i ktoś grzebał ale nie do końca miał wiedzę odpowiednia bo mi połowę rzeczy nie działało po kupnie probka.
Chodzi mi o to, czy w 2.0 na czujniku powinno być na stykach napięcie 5V tak jak to jest w 2.5? Bo nigdzie nie mogę znaleźć jak przetestować podłączenie czujnika w 2.0
Jeszcze mam pytanie jak najlepiej dobrać się do wtyczki ECU żeby nie rozebrać połowy deski rozdzielczej? Wystarczy odczepić te boczne zaślepki koło nóg czy trzeba odkręcić ten plastik do którego mocowany jest drążek zmainy biegów?
'89
