dobrze mówię? poprawiajcie mnie
Ford Probe 2.0 '94r. Masz juz do tego swoje odpowiednie miejsce.bo na wolnych obrotach auto się delikatnie trzęsie a kiedy podczas jazdy wciskam gaz w podłogę to dostaje mocy dopiero po chwili a na początku jest mół.
Spróbuj wpiąć woltomierz na zakresie do 20V między minus akumulatora a tenże pin STO (Self-Test Output - i serwisówka, i performanceprobe.com używają tego akronimu, zamiast Twojego FEN/Failcode Engine) i napisz, czy coś Ci się udało odczytać. Jak nadal nie, to widać żadnego błędu nie ma i braku iskry trzeba szukać w module.lalamido pisze:... podłączam miernik do plusa aku i do pinu fen ...
