Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
wiesz... jeśli chodzi o TO to wg mnie to jest już kalectwo :mrgreen: ale mi chodzi o auto, o nic innego bym cie nie podejrzewał nawet że ci stoi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Stig
Post autor: Stig »
To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz :mrgreen:
ObrazekObrazek
Nie po prostu widziałem cię na zlocie, więc doszedłem do wniosku że z takim ryjem to ciężko jest :mrgreen: i tak btw prosiłbym Moda o przeniesienie tego do loży szyderców :mrgreen:
Stig
Post autor: Stig »
Kto jak kto ale Ty wiesz to najlepiej :D
ObrazekObrazek
no nie powiem, pokazywałeś mi się chyba w każdym świetle i pozycji :mrgreen:
Stig
Post autor: Stig »
Spojrz w lustro to zrozumiesz co mialem na mysli :mrgreen:
ObrazekObrazek
nie mogę bo każde pęka, w sumie zawsze się zastanawiałem czemu :mrgreen:
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
Stig pisze:To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz :mrgreen:
mati bogaty, to go stac zeby zaplacic xD
Acixide
Post autor: Acixide »
wracajać do konwersacji o przewodach ;) macie może dokładne dane jakiej dlugosci powinny byc przewody hamulcowe na prawy i lewy tył? bo jutro musze wymienic a nie wiem na jaka dlugosc zamowic.
nie wiem jaka długość ale na pewno są takie same ;)
Mati, róznią sie trochę długością :wink: zobacz w którym miejscu masz pompe :wink:
ja mowie o gumowych... jesli chodzi o sztywne to jak najbardziej ale kolega nic nie napisal o jakie mu chodzi ;)
basco1984
Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Post autor: basco1984 »
Ale żeby je dorobić to firma chce stare na wzór żeby odpowiednio je powyginać :)
Bynajmniej tak to działa w Toruniu :)
Jutro chyba wymontowany zostanie cały układ hamulcowy z mojego probka :|
POLSKA JAZDA
Kruku
Samochód: Probe II '96 2.5 v6
Galeria: viewtopic.php?t=21958
Post autor: Kruku »
Panowie i Panie mam problem z szwankującymi tylnymi zaciskami, tu rodzi się moje pytanie regenerować czy kupić nowe. Jak regenerować to gdzie? Jak nowe to jakie?
Pozdrawiam Kruku (Marcin)
Forda Probe II 96 r. 2.5 GT (usa)
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Post autor: avel »
Jaka powinna być siła hamowania na tylnych kołach?
Drugi rok z rzędu diagnosta mi wypomina że jest słaba ale równa. Poprzednio myślałem ze to kwestia zacisków, ale po regeneracji ręczny mam 1,45 na oba koła (idealnie tyle samo) a roboczy 0,8 na każdym z tylnych kół.
Z tego co doczytałem w Probe z ABS układ jest na krzyż PL/TP i PP/TL więc to nie przepuszczająca pompa bo by wyszło cos nie tak z przodem.
Podejrzewam regulator siły hamowania, ktoś przerabiał taki temat, da się go chociaż rozebrać żeby wyczyścić? Regulator w teorii przy mocniejszym naciśnięciu hamulca obcina części ciśnienia na tylne zaciski
pozdrawiam, Avel
vitek
Post autor: vitek »
Korektor siły hamowania, teoretycznie, jest rozbieralny. Wewnątrz powinien być tłoczek, sprężyna i uszczelka.
Oczyszczenie tłoczka powinno pomóc, wymiana sprężynki na nową (nieugniecioną)- też, pozostaje jeszcze uszczelka. Jeśli jest uszkodzona, to siła hamowania powinna być jednakowa na wszystkie koła, czyli wygląda, że u ciebie jest ona OK :wink:
Słyszałem, podkreślam, że tylko słyszałem, jakiś gość wyjął tą uszczelkę i hamulce z tyłu były brzytwa, ale kategorycznie odradzam takiego zabiegu, konstruktorzy z Mazdy nie wsadzili jakiegoś tam korektora tylko dla własnego widzimisię.
Z założenia tylne koła mają słabiej hamować i trzeba się z tym pogodzić.
avel
Post autor: avel »
Usuwać niczego nie chce, raczej zrobić tak jak należy. Niepokoi mnie proporcja, na przedzie w granicach 2,5 na tyle 0.8 (trochę mało jak na moje oko)
Post autor: Prezes5G19 »
hamulce z tyłu powinny hamować ok. 30% tego co hamuje przód.
No nie do końca panie kolego. a mianowicie to wszystko zależy w jaki sposób jest naciskany hamulec, gwałtownie czy płynnie :wink:
avel
Post autor: avel »
jeżeli 30% to: "do deski", wtedy by się zgadzało.
Jeśli jest to badanie techniczne to logiczne że naciskasz płynnie i do oporu.
avel
Post autor: avel »
gdzie znalazleś informacje że 30% jest na tyle?
W książce. Z zawodu jestem stolarzem ale interesuję się mechaniką pojazdową i czytam książki od techników mechaników.
nie ma żadnego stałego 30%
vitek
Post autor: vitek »
i tu bym się zgodził; w samochodach osobowych jest przeważnie od 60%/40% do 70%/30%, tak to przynajmniej powinno być fabrycznie
