V-max dla 2.0 16V
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Re: Odp: V-max dla 2.0 16V
Post autor: derek »
Kocureq pisze:Ograniczenie jest tylko w wersji usa i to jest odciecie, czyjesz jak nagle silnik przestaje jechac (spore szarpniecie jesli wczesniej jechales z gazem w podlodze), to nie tak ze delikatnie przestaje przyspieszac
jechałęm z gazem w podłodze i nie było szarpniecia tylko nie chciał iść powyzej tych obrotów, sprawdzałem kilka razy bo były odcinki autostrady lekko pod górke i lekko w dół,nawet światła zamknąłem zeby zmniejszyc opory ale nic nie dało- 5200 obrotów na 5 biegu i dalej nie da rady, jechałem samemu z pustym bagażnikiem, ładnie i płynnie przyspiesza od 0 do tych 195km/h, prędkosciomierz mi nawet zawyża bo kiedyś złapali mnie na "suszarke" przy 140 i pokazało 129.
wujeksex
Re: V-max dla 2.0 16V
Post autor: wujeksex »
derek pisze:mój Probek nie chce przekroczyć 5200 obrotów co odpowiada 195 km/h
Tak jak pisze Kocur - tylko w USA jest odcięcie zapłonu, ale nie przy 195km/h, a przy około 180km/h (trochę powyżej 110mil/h).
Jest dokładnie tak samo jakbyś na luzie wcisnął gaz w deskę i przy max obrotach "przerwie", obroty trochę spadną, dojdą do max i tak w kółko, z tym że w przypadku ogranicznika odcina zapłon przy 180km/h.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Post autor: Pajda16v »
Ale mieli bombę po co w 2.0 ograniczenie do 180 ... Ale łatwo to zrozumieć po tym jak wsadzili 2.0 .... ja swoim 2.0 210km/h i ni chu chu więcej (obwodnica stargard)
bogdano
Post autor: bogdano »
Ja mam wersję USA i 195 jechałem chyba, że mi licznik źle pokazuje :)
Pajda16v
kris24v
Samochód: 2.0 16v '95 2.5 24v '97 2.8 tdi '00 Daily
Galeria: viewtopic.php?t=20553
Post autor: kris24v »
o mój film, raz na A4 od strony Aachen w kierunku Kolonii 215km/h mi pokazał licznik, a na nawi najwięcej miałem 202km/h to i tak nie jest źle jak na 115km ale porażka na 2.0 16v, odcięcie zapłonu hehe dobre, mogli dać silnik 1.8 90km i po sprawie hehe
Był Niebieski MQ '93 2.5
Jest Czerwony HL '95 2.0
Jest Fioletowy JJ '97 2.5
Hmm, dziwne to. Ja na obwodnicy Wyszkowa w 3 osoby, na oponach 2x225/40/18, 2x235/40/18 jechałem 210km/h (wg. dwóch navi, bo licznik mam usa- zamknięty), na s8 jak jechałem samemu miałem 216km/h też wg. navi, te same opony (licznik usa), a jak miałem EU (koła 225/50/15) liczniki to go zamknąłem- w rzeczywistości nie wiem ile jechałem (EU zegary sporo przekłamują), ale miałem prawie 6000obr/min na piątym biegu.
kris24v
w 2.0 6000obr to jest ponad 230km/h no to z 2.5 możesz stawać na mecie
Oj nie wydaje mi się, ale niech będzie.
Zakładając, że jechałem na samych pozycjach (bardziej aerodynamiczny :mrgreen: ), dosyć lekkie alu 15, maksymalnie mogłem mieć 220km/h, nie więcej, bo wyszłoby na to, że zegary by mi nie przekłamywały, a tak nie było.
jak masz na r15 225/50 to sie nie dziwie ze ci zegary kłamią :roll:
Miałem*
Nawet jak miałem profil wyższy (205/60/15), to zegary EU trochę zawyżały. Normalnie powinny być opony 205/55/15, różnica względem 225/50/15 jest tylko -0.08 %, więc to nie jest dużo.
aha to czyli 225/55r16 to tylko v6 mają,moje niedopaczenie:D
BlackWolfBPS
Samochód: Probe II, 1996, 2.0 16v USA MTX
Galeria: viewtopic.php?t=21784
Post autor: BlackWolfBPS »
Moj poszedl 190km/h ale v-max nie zostal sprawdzony bo jakis koles nie chcial mi zjechac na prawo, ale mysle ze budzik zamknie. Spotkaliscie sie moze z tym ze 2.0 USA maja wiecej kucy? Bodajze w granicach 130-140km?
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika:)
Ktoś Ci chyba bajek naopowiadał :lol:
BlackWolfBPS
nikt nic nie opowiadal:P poprostu na aukcjach tak nie raz wypisuja:P a druga rzecza jest to iz na rynek amerykanski zazwyczaj jest podnoszona moc przez producentow;P
BlackWolfBPS pisze:rynek amerykanski zazwyczaj jest podnoszona moc przez producentow;P
No ale niestety nie w probe :wink: Na japonie wychodzil silnik 2.5 192 KM. Poczytaj troche.
[quote="BlackWolfBPS"]Moj poszedl 190km/h/quote]
Ale to chyba na 4 biegu?
BlackWolfBPS pisze:nikt nic nie opowiadal:P poprostu na aukcjach tak nie raz wypisuja:P a druga rzecza jest to iz na rynek amerykanski zazwyczaj jest podnoszona moc przez producentow;P
Na aukcjach wypisują wszystko, są probki o mocy 180 KM (bez przyczyny), są probki z 1998 roku (nie było) i inne cuda na kiju
Kocureq pisze:
BlackWolfBPS pisze: są probki z 1998 roku (nie było) i inne cuda na kiju
A tu akurat się mylisz bo były wypuszczane do marca, albo kwietnia :P
Masz cos co to potwierdza? Przez 6 lat mojej bytnosci na forum, kazdy probek z 1998 okazywal sie byc z 1997 tylko zarejestrowany po raz pierwszy w 1998, a po imporcie do polski to bylo wpisywane jako rok produkcji do polskiego dowodu rejestracyjnego
Kretu ma 98 rok wg vinu.
He, niezle. Daj ten vin, sie upamietni :)
widziałem jeszcze 2 sztuki z '98 bo takich z pierwszą rejestracją jest więcej :wink:
Podobnie jak i były produkowane w '92 :wink:
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Post autor: avel »
Wracając do meritum tematu :) , 188km/h wg GPSu z pedałem w podłodze od dłuższego czasu i to po delikatnym zjeździe w górki :P jechałem na LPG. Kiedyś sprawdzę na benzynce :)
Kacpes
Samochód: Probe II 1994 2.5 v6
Post autor: Kacpes »
Mi 2.0 nie chciało się sprawdzać bardziej niż 170, tylko że zawsze mam ciężki bagażnik i mało w trasach bywał. Za to 2,5 z pełnym za-pakunkiem 200 dalej dziewczyna na pokładzie się cholernie bała.
(Był) Ford Probe II 2.0 1994r. Srebrna Belladonna
(Był) Ford Probe II 2.5 1994r. (vin 93) Czerwona Próbówka
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
b is for build: Rotary mercedes w202
Wróć do „2.0 R4 FS”
