Re: Eli
koniecznie zderzak przód !!! bo ten brzydki po lifcie wszystko psuje
Odgazowany
Odgazowany
- Eli
Re: Eli
Podsumowanie czerwiec:
-przerejestrowanie (180zl)
wymienione:
-02.06.13 | 170700 mil | wymiana oleju (texaxo 10w40) cena 104,37zl
-19.06.13 | 171500 mil | wymiana komputera wspomagania cena 30zl + przesylka
niemile niespodzianki:
-przestala dzialac pompa paliwa- Dawid jesli tu jeszcze zagladasz to prosze Cie kup sobie lutownice, skrecanie przewodow bywa klopotliwe
nowe usterki
-rozlatuje sie przegub wewnetrzny od strony kierowcy
-naderwane ucho do holowania razem z kawalkiem pasa po nieumiejetnym holowaniu przy okazji awarii pompy
RAZEM: 327,37zl
wymienione:
nowe usterki
RAZEM: 327,37zl
Ostatnio zmieniony 2013-07-08 09:43 przez Eli, łącznie zmieniany 1 raz.
- Galeria: viewtopic.php?t=22066
Re: Eli
niestety w wiekszości to nie moje wydumki ;/ nie wiem czy zauwazyłeś ze był jeszcze kolejny przełącznik od pompy ;p miało to iśc do przerobienia wszystko bo kable głosnikowe i wypalanie sie ich na stykach mnie przerazało ;p obraz po poprzednim włascicielu ;p przyszła do mnie polisa oc 1630 zł bodajże ; )) dlatego mówiłem że musze autko zmienić
a i jeszcze jedno ;d została w probe maska z kościotrupem ?;p Bo gdzies mi wsiakła ; d
Dawideek92 Probe I gen 2.2 Turbo 1993
- Eli
Re: Eli
Sworzen jest na liscie juz od poczatku;)
Dawid, maska byla w aucie, ale co sie z nia stalo to nie pamietam.
Re: Eli
okej okej ;d ja swoja alfe wysle chyba na złom bo mam jej juz kompletnie dość ;/
- Eli
Re: Eli
-- oryginalny post 2013-07-09 11:40 --
i uno
-- dodano 2013-08-08 12:53 --
LIPIEC
-bez ważnych zmian, zbierałem środki na sierpniowe wymiany, ale o tym na koniec miesiąca
-- dodano 2013-09-10 21:14 --
SIERPIEŃ
-08.08.13 | 172130 mil | wymiana:
-końcówka drążka kierowniczego strona pasażera(555)
-łączniki stabilizatora (obie strony)(Yamato)
-mocowanie stabilizatora-było pęknięte (strona kierowcy), niestety kupiłem złe tuleje(yamato)
=84,19zł
-wahacze przód lewy i prawy
=200zł
-półoś z przegubami strona kierowcy - dzięki Stig za cierpliwość (niestety tym razem zewnętrzny do wymiany)
80zł z wysyłką pierwsza za przegub wewnętrzny + półoś z zewnętrznym gratis(zamówiłem nie tę stronę
) + 40 zł wysyłki (zamiana na tę co trzeba)
=120zł
-uszczelnienie pompy paliwa (nieszczelna przez starą uszczelkę i poukręcane śruby)
Ogromne podziękowania dla Lukasza i Tobisza za pomoc!
RAZEM=404,19zł
i uno
LIPIEC
SIERPIEŃ
=84,19zł
=200zł
=120zł
RAZEM=404,19zł
Re: Eli
Oczywiście i to już na stacji w Białym Stoku
,osobiście dokonywałem zmian
Odgazowany
Odgazowany
- Eli
Re: Eli
-- oryginalny post 2013-09-16 10:15 --
Wygląda jak z prospektów dealera
-- dodano 2013-10-23 08:29 --
WRZESIEŃ
-wymiana komputera wspomagania ( już trzeci- i po raz kolejny odpadł, tym razem już po kilku dniach
-wymiana kół na zimowe
Tylko na tyle starczyło szczupłych funduszy
Tak, faktycznie zmiany zaszły bardzo szybko. Wrócił do fabrycznego wyglądu, został jedynie ten paskudny zderzak do wymiany i będzie wyglądał tak jak powinien. W środku to samo.dawideek92 pisze:coś z zewnatrz się zmieniło ? Zdjęcia jakieś wstaw ;p
WRZESIEŃ
- kicker
- Samochód: White GT 91
Re: Eli
odpadł - co dokładnie masz na myśli?
Re: Eli
znaczy że szlag go trafił,Eli po co podłączałeś bez obczajenia serwisówki ?
Odgazowany
Odgazowany
- Eli
Re: Eli
To ten o ktorym Ci mowilem. Zanim jeszcze ogarnalem, ze cos musi byc nie tak.
- kicker
Re: Eli
lukasz no nie domyślił bym się.
Miałem na myśli objawy, u mnie zauważyłem że siła wspomagania nie zawsze jest adekwatna do prędkości i stąd pytam jak to u Eliego wyglądało.
- Eli
Re: Eli
U mnie sprawa jest złożona. Po kolei walczę z całym układem. Kupiłem auto z maglem z którego się lało, z padniętym komputerem i uciętymi przewodami od elektrozaworu na maglu. Do tego linka prędkościomierza przycina się w pancerzu. Jak na razie wymieniliśmy magiel, podpięliśmy elektrozawór i wymieniłem kompa. Było wspomaganie cały czas z jedną siłą bez względu na prędkość i w lewo działało bardzo słabo na biegu jałowym(?!) Potem padł komputer- bardzo słabe wspomaganie cały czas(ledwo wyczuwalne), zmieniłem znowu komputer i po kilku dniach to samo. Wnioskuje, ze po pierwsze muszę wymienić linkę, po drugie zobaczyć co jeszcze może "palić komputery", ale generalnie dziwne to wszystko.
- kicker
Re: Eli
wow, ktoś tam musiał ładnie namieszać. Powodzonka w śledztwie.
Re: Eli
Szkoda że nie zrobiliśmy fotki jak wyciągaliśmy wiązkę z "car audio"kicker pisze:wow, ktoś tam musiał ładnie namieszać. Powodzonka w śledztwie.
Odgazowany
Odgazowany
- Eli
Re: Eli
PAŹDZIERNIK
bez istotnych zmian
LISTOPAD
-wymiana przegubu zewnętrznego strona kierowcy - wreszcie nic nie stuka! standardowo podziękowania dla Lukasza
-16.11.2013 |176445 mil| wymiana filtra powietrza (AC DELCO) dostałem od piotrek85, dzięki!
-próba "zapętlenia" wspomagania (zgodnie z opisem z forum) zakończona niepowodzeniem. Wtyczka zaczęła się palić, wspomaganie nadal nie działało, a silnika nie można było zgasić, aż do usunięcia przewodów (uprzedzę komentarze, sprawdzałem wszystko 2 razy)
-mnóstwo mniej lub bardziej ważnych detali:
-wymienione lampy z przodu na używane w bardzo dobrym stanie + żarówki na nowe jakieś phillipsy, ogarnięte cięgna, żeby
chodziły lekko i nie miały luzu, poskręcane mocowania silniczka i daszki. Generalnie świeci elegancko, chodzi lekko i nie
ma luzów.
-dostałem od Łukasza lampy tył od '89 GT w bardzo dobrym stanie, jedna wymieniona, druga jeszcze czeka na chwilę czasu.
-wymienione pióra wycieraczek
-złożony ... w nogach kierowcy, który sam zrobiłem wywlekając kilometry zbędnych kabli
-sklejone mocowanie lusterka zewnętrznego
-wymieniona obudowa filtra powietrza
-wymienione przekaźniki na grodzi, na takie z nie pourywanymi wieszaczkami, wreszcie się trzymają i można zamknąć
obudowę.
-pokrywa bezpieczników pod maską wymieniona na taką z naklejką
I mnóstwo innych brakujących/nieoryginalnych detali.
I kilka zdjątek
bez istotnych zmian
LISTOPAD
ma luzów.
obudowę.
I kilka zdjątek
- Eli
Re: Eli
Znasz namiary, można wynająć, jest nawet opcja w której da Ci aparat i wytłumaczy co zrobić, żeby zrobić zdjęcie
Ostatnio kręci też filmy
- Eli
Re: Eli
GRUDZIEŃ
-14.12.2013 |ok. 177000 mil|
-wymiana alternatora (przestał ładować),
-rozruszanie zacisków tył,
-wymiana klocków tył (na lekko używane-tarcze są śmietniki, szkoda ładować kasę w nowe klocki, a jednak fajnie by czymś
hamować
-wymiana cięgna wycieraczek (było zerwane siedzisko kulki). Wycieraczki wreszcie chodzą po całej szybie i chowają się prawie
jak powinny- pozostaje jeszcze upolować ramiona bez przeróbek i wtedy będzie idealnie,
-wymieniona lampa tylna prawa- mam komplet nie popękanych lamp '89! Obecnie szukam sposobu na bez inwazyjne rozłożenie
lamp by je porządnie wyczyścić z blisko ćwierćwiecznego syfu.
RAZEM=56,50 <---- koszt alternatora kupionego w sumie na zapas, bo jeden z mojego prywatnego szrotu okazał się być sprawny
Dzięki MakeLover za ultra szybką wysyłkę i ładny towar
I najważniejsze: ogromne podziękowania dla Łukasza za to, że dał mi popatrzeć i trochę popodawać narzędzia gdy robił przy moim aucie
Wielkie dzięki też dla Tobiasza za pomoc i przede wszystkim towarzystwo
hamować
