Tarcze hamulcowe
Gorące tarcze
Panie i panowie przeszukałem dzial i nie znalazłem nic na ten temat więc pozwoliłem sobie otworzyc nowy wątek.A wiec w czoraj podczas wymiany opon zauwazyłem ze tarcze sa bardzo gorące/zrobiłem z 200km po miescie/Myslałem ze mialy sie prawo zagbac.wiec zaczekałem az sią ostudzą i przejechałem 20 km i to samo.Co jest grane,pompa hamulcowa?Tarcze gorące po obydwu stronach.Jak miał ktos podobny przypadek to prosze pomoc.
- Bendek
Re: Gorące tarcze
to normalne ze tarcze się nagrzewają... nawet po jednym ostrym hamowaniu się już nagrzeje...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
- wojtas89
Re: Gorące tarcze
Mówisz o tarczach z przodu czy z tyłu? Możliwe że masz jakiś zacisk zapieczony. Jeśli chodzi o tył to tam zaciski lubią się zapiekać
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02
Re: Gorące tarcze
Może być zapieczony zacisk.
Znajdź jakiś kawałek czystej drogi tak żebyś nie musiał hamować, przejedź parę km i zatrzymaj się bez używania hamulców. Po prostu wykulaj prędkość do zera. I wtedy sprawdź.
Ja miałem kiedyś w GL taki efekt, że przy mocnym hamowaniu (np. ze 140 do zera) w pewnym momencie hamulce odpuszczały a tarcze robiły się aż fioletowe, więc odpuszczały z powodu przegrzania
Ruszam, już z mniejszej prędkości hamowania - to samo. Póki nie wystygły.
Zmieniłem klocki - nic nie dało. Mechanik mówił o wymianie płynu, ale w sumie nie pamiętam co było zrobione bo to już lata świetlne temu. Wiem tylko że efekt zanikł. Chyba sam
Re: Tarcze hamulcowe
W koncu znalazlem czas,dzieki za podowiedzi dzisiaj bede probowal
- S.H.A.R.K
Orientuje sie ktoś może z jakiej wersji silnikowej i z jakiego rocznika nadaja sie zaciski z Mazdy 6 do Probe ?
- samo zło
- Samochód: Probe II 94 2.5, CBR 900RR
S.H.A.R.K pisze:Orientuje sie ktoś może z jakiej wersji silnikowej i z jakiego rocznika nadaja sie zaciski z Mazdy 6 do Probe ?
2.0 Pb 2006r. na 100% wiem, bo mam
- cacek
- Samochód: Wołowina
Re: Hamulce
Ludziska ile wchodzi plynu hamulcowego do Probka??? Pytam bo bedę wymienial i nie wiem ile zakupić
Dzięki za odpowiedź
pozdr
Dzięki za odpowiedź
pozdr
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: Hamulce
Tak jak pisze Basf jedna wystarczy w zupełności, ale jeżeli chcesz wymienić całkowicie, to troszkę więcej, wiadomo, że trochę się zmarnuje, metoda na tzw. przelanie, warto zrobić jak się nie wie kiedy był wymieniany płyn hamulcowy.
Re: Hamulce
witam , czy montował ktoś z was tarcze nacinane i nawiercane firmy :MIKODA? jak tak to proszę o opinie czy są lepsze od normalnych i czy dużo szybciej kocki się zużywają? czy może są do tego jakieś specjalne klocki?
podaję link o jakie tarcze mi chodzi :
http://moto.allegro.pl/item1095070424_t ... probe.html
Re: Hamulce
Re: Hamulce
Cześć, poszukaj sobie w sklepie firmowym ATM mikoda, ceny z tego co pamiętam niższe niż na allegro, a teraz oferują też malowanie rantów i środka tarcz.KATON pisze:podaję link o jakie tarcze mi chodzi :
Widzę, że jesteś z Opola, możemy się spiknąć jakby co, to na PW.
Re:
Witam, czy może ktoś rozwinąć temat zacisków i tarcz od mazdy 6, czy to możliwe ze po zakupie kompleciku nie trzeba nic przerabiając a zwiększymy powierzchnie hamowania? i od którego konkretnie modelu pasują z którego roku i jakiej pojemności mazdy? muszę właśnie wymienić i klocki i tarcze wiec chętnie dokupię zaciski dla poprawy hamowanka.Zolak pisze:wejdzcie na forum mazdaspeed, tam jest wrzucony link do strony gdzie jest opisany swap hamulcy z przodu od mazdy 6 . Podobno wszytsko pasuje i nie trzeba zadnych adapterow a tarcze sa duzo wieksze
PROBE 2.5 V6 - Jeszcze do Ciebie wrócę. (Jak mówie tak robie, sprawdż:) Już niedługo moje nowe cacuszko na zdieciach:)
gg- 3006867
gg- 3006867
Re: Hamulce - kontrolka ręcznego
Okk, to proszę jeszcze o radę. Zastanawiam się nad tarczami ate: http://allegro.pl/ate-tarcze-przod-mazd ... 92409.html i tarczami mikody: http://allegro.pl/tarcze-mikoda-1309-gt ... 71969.html . Które wybrać? Klocki mam ate.
Czy te tarcze ate są nacinane- tak jak jest na zdjęciu, czy są "zwykłe" gładkie? Poszukuję jakiś tarcz nacinanych/nawiercanych, albo i jedno i drugie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Moim zdaniem leprze Mikody
Tak też myślałem.
Dzięki serdeczne,
Pozdrawiam.
Dzięki serdeczne,
Pozdrawiam.
- MattiTatti
- Samochód: Probe II 2.0 16V 1996
Witam odświeżę temat ponieważ potrzebuje rady które tarcze wybrać i czy dobierać od razu inne klocki ponieważ jakiś czas temu były wymieniane ale na jaką firmę nie wiem
http://allegro.pl/tarcze-ford-probe-maz ... 79249.html
- pawlacz
Ja mam z tyłu ATE tarcze, klocki ATE i jest ok. Tak naprawdę każdy ma inną opinię na temat producentów tarcz, jednym piszczą, innym nie, innym się krzywią po paru tysiącach km... ile ludzi tyle opinii.
- MattiTatti
czyli jednym słowem sprawdzić ewentualnie wymienić klocki.
Myślałem jeszcze o tych
http://allegro.pl/tarcze-ford-probe-maz ... 70696.html
ale kilka osób odradzało...
Bierz śmiało Mikode GT ,a do nich klocki ATE i hamowanie będziesz miał 500% lepsze
Ja w tamtym tygodniu zamontowałem te tarcze na prawie nowe klocki i mogę powiedzieć że pierwsze wrażenie hamowania jest o niebo lepsz. Zazwyczaj wystrzegałem się kupowania części z tej firmy poza filtrami bo niecieszy się ona dobrą opinią jakości zamienników. Zapłaciłem 180zł za komplet. Polecił mi je sprzedawca i jakoś sie skusiłem na próbę. Jak będzie jakiś problem z tym towarem to napewno wyraże tu moją opinię. Ale stuki co to jestem zadowolony
- geraldoff
- Samochód: Probe'94 2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=22575
To są Mikody, tak?
aaa Ok to są z linku wyżej - nołnejmy.. nie zauważyłem
Ostatnio zmieniony 2014-12-06 18:30 przez geraldoff, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie to nie są mikody, widać po nacięciach.
Prezes pogadamy jak zrobisz na nich ze 20kkm, no przynajmniej 10kkm. Poza tym dla jednego hamowanie dobre a dla drugiego słabe. u mnie mikody nie raz się juz świeciły, w obecnej chwili jest zamontowany 3kpl klocków(i ostatni) i nadal dają radę, nie są ani pogięte ani przegrzane. I do nich klocki ATE, fakt faktem pylą, jak to na tarczach wierconych i nacinanych, ale są malina.
Chyba ze ktoś ma za dużo kasy to ATE ceramiczne klocuszki może zaaplikować
- pawlacz
Mikody ładnie wyglądają, te nacinane i nawiercane szczególnie, sam mam i jestem zadowolony. Ale jakość hamowania jakoś drastycznie się nie poprawiła, może bardziej się przydają gdy lubimy jeździć po zakrętach i potrzebujemy lepszej wentylacji, by się nie zagrzały; W sumie teraz trochę żałuję, że nie zrobiłem swapa na hamulce od Mazdy 6, bo tutaj już raczej czuć prawdziwą różnicę.
