przełącznik nawiewu
medici
przełącznik nawiewu
Post autor: medici »
Witam.
nie wiecie na jakiej zasadzie działa przełacznik nawiewu???
chodzi mi o ten ''mix,off,szyba,nogi,vent'' u mnie wieje tylko na szybe i nic wiecej.
może można to jakoś naprawić???
MiH
Post autor: MiH »
Tak można. Najprawdopodobniej nie działają Ci podciśnienia. Raczej opłakana sprawa i roboty kupa. Na początek odkręć plastikowe osłony jedna koło pedała gazu druga przy lewej nodze pasażera. Być może masz rozpiętą taką śmieszną kostkę do której dochodzą po 3 kolorowe rurki. Możliwe też że masz którąś z nich nieszczelną. Rurki te idą do takich puszeczek. Jak powietrze dmucha w puszkę - to wypychana jest dźwignia która zamyka lub otwiera obieg powietrza. Na macanego sprawdź czy przestawianie przełącznika z pozycji OFF na FLOOR lub MIX cokolwiek zmienia. Jeśli nie - to daj znać - sprawdzimy w serwisówce.
GG: nie używam
medici
dzieki. jak tylko bede przy autku to spróbuje tak zrobic. teraz stoi w garażu bo nie ma tablic:-)
Michał
Post autor: Michał »
stary zima tuż tuż a bez dobrego grzanka w autku to daleko nie zajedziesz (grzanie tu czytamy dosłownie ofkoz). Jak będziesz miał czas to weź się za to- dobra rada. :P
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
medici
wszystkie wężyki są ok. dochodza do przełacznika.
układ trzyma podcisnienie bo sprawdzałem zasysajac :-)
chyba mi przełacznik padł....ale jak to sprawdzić????
medici
więc tak ... dzisiaj zdjąłem weżyki z trójnika w komorze silnika(tuż przy tej czarnej puszce) i podłaczyłem je bezposrednio do siebie i zaczął działac nawiew na nogi. :-)
wiec mam juz na nogi i na szybe.... co dalej??? do czego jest ta czarna puszka???ona chyba u mnie nie spełnia swej roli .... sam juz nie wiem...teraz jest odłaczona i mam nawiew na nogi i szybe.
czy ktoś sie orjentuje co dalej? :?
medici
drodzy forumowicze... mój nawiew jest w porządku! :-)
mój tato - człowiek niesłychanej wiedzy i intuicji dotyczącej mechaniki samochodowej , praw fizyki i chemii, naprawił coś co nie było zepsute...(zepsute rzeczy naprawia sie łatwiej) tylko pozamieniane i spartaczone przez poprzednią niemiecką włascicielke!
tak wiec nawiew na nogi, szybe , mix , vent działa bez zarzutu . jupppiii!!!
.....2.0 16V 94'.....
Night
Post autor: Night »
Z przykrością reaktywuje posta...
Teraz u mnie regulator nie działa - cały czas mam nawiew na szybę.
U mnie wszystko było cały czas ok więc opcja zamienionych rurek odpada. Rozebrałem już osłony po bokach i wężyki wyglądają ok, natomiast wydaje mi się, że nie ma ciśnienia w tych "pompkach".
Zmieniając nawiew z szyby na podłogę nic się nie dzieje. Zmieniłem i ręcznie wcisnąłem "pompkę" po czym założyłem węzyk ale ona i tak wróciła do poprzedniego stanu..
Pytanie za 10pkt - co to za trójnik pod maską - gdzie on jest bo ja niedowidzę albo patrze na niego i nie wiem że to o nim mowa... :?
Generalnie Pomocy !
PROBE II 2.0 16V
< << .. a jedynaczka GT i tak zawsze będzie najlepciejsza :) >>>
michal0208
Galeria: viewtopic.php?t=5494
Post autor: michal0208 »
Witam ja mam podobny problem od niedawna. Nie działa mi nawiew na nogi. Jak by nie chciał go otworzyć? I jak kompletnie wyłącze dmuchawe to tak syczy.Pewnie coś się zacięło na dole. ????? co z tym zrobić??? :?
PROBE 2.5 USA
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Ja jak chce przestawić nawiew na z szyby to muszę włączyć np. floor i poczekać chwilę na pierwszej prędkości dopuki lekko nie zacznie wiać. Jak włączę odrazu na drugą to cały czas wieje na szybę :)
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
a co znaczy "mix" bo mi nie reaguje na tej pozycji, co moze byc przyczyną ??
Thax
Post autor: Thax »
Mix to wianie na nogi + szybę + włączona klimatyzacja.
Ford Probe II gen. 2.5 '93
Night
Post autor: Night »
Czy ktoś potrafi udzielić praktycznych porad w jaki sposób naprawić tą często jak widać pojawiającą się usterkę :?:
PROBE II 2.0 16V
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
To jest schemat podciśnienia dla wentylacji w kabinie.
Trzeba posprawdzać wszystkie rurki czy nie są gdzieś przetarte, dziurawe, czy złączki nie są rozpięte.
Druga sprawa, czy silniczki vacum przy klapkach są sprawne.
Ich budowa składa się z wewnętrznej membrany która też może ulegać uszkodzeniu, więc trzeba sprawdzić ich szczelność.
Trzecią sprawą jest to czy dochodzi w ogóle podciśnienie z komory silnika.
Zbiorniczek Podciśnienia znajduje się w komorze silnika. Dokładniej to jest to takie czarne plastikowe pudełko przy lewym kielichu amortyzatora, patrząc od przodu samochodu.
Nie wiem jak jeszcze pomóc
Ewentualnie mam na sprzedaż cały zestaw nawiewu kabiny, gdyby ktoś był zainteresowany.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Night
Post autor: Night »
Pięknie dziękuję !
PROBE II 2.0 16V
Giciorek
Problem z nawiewem
Post autor: Giciorek »
Ostatnio przestało mi działac sterowanie nawiewem a dokładniej to bez wzgledu na jaką pozycje go przełączam to nawiew jest jedynie na szybe. czy ktos wie jaka jest tego przyczyna?
Probe 94r 2,0 16v
jarsonik
Post autor: jarsonik »
sprawdź cięgna. zdejmij przełączniki i panel zewnętrzny od nawiewów i sprawdź czy nic nie spadło z zaczepów.
Do przełącznika wpiętych jest 5 rurek od podciśnienia, a nie cięgna.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Popieram Roberta :) W Probasie są zastosowane nietypowe rozwiązania ;) Twój problem znajduje się pod maską. Po lewej stronie, z tyłu za kielichem znajdziesz czarną puszkę z dużą ilością wężyków. Jeśli przyjrzysz się uważnie to znajdziesz źródło problemu :lol: Jeden wężyk jest dość mocno narażony na przetarcie. U mnie była wielka dziura i pół roku jeździłem z nawiewem na szybę. Kiedy wkońcu to znalazłem wziąłem izolację termokurczliwą i to załatwiło sprawę :)
Ada
Post autor: Ada »
Najpierw sprawdź, w komorze silnika 8) 8) . Taka plastikowa rurka nakładana na kolektor dolotowy przy lewym górnym rogu komory silnikowej patrząc z przodu auta przy pierwszym cięgle vrisa. Często spada ten wężyk i taki efekt i brak podciśnień.
pzdr.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Giciorek
Ada pisze:Najpierw sprawdź, w komorze silnika 8) 8) . Taka plastikowa rurka nakładana na kolektor dolotowy przy lewym górnym rogu komory silnikowej patrząc z przodu auta przy pierwszym cięgle vrisa. Często spada ten wężyk i taki efekt i brak podciśnień.
pzdr.
Faktycznie przyczyną była mała rurka która po prostu spadła;)Sam bym na to chyba nie prędko wpadł i w ogóle miałem zacząć szukania przyczyn od przełączników i mozolnym dłubaniu w desce rozdzielczej;) Wielkie dzięki za trafną poradę. Pozdrawiam
Probe 94r 2,0 16v
Denji
Galeria: viewtopic.php?t=12173
Post autor: Denji »
mam dokładnie ten sam problem:/ jednak nie mogę znalesc wężyka który musze wpiąć do tej czarnej puszk bo mam tam jedno wolne miejscei. może mi ktoś powiedzieć gdzie on może być??
2.5 V6 1995r. :)
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
To przecież logiczne, że wszystkie wężyki idą do konsoli, a jeden podaje od silnika podciśnienie do puchy. Szukaj głęboko z tyłu.
umberto
Post autor: umberto »
witam wszystkich posiadaczy proboszczy,nurtuje mnie jedna sprawa,, jak włączam nawiew na szybę,albo na nogi, to słysze jak załącza sie klima, i cały czas chodzi,, do czasu kiedy nie zmienie nawiewu tylko na pozycję went. czy ktos wie o co chodzi?
Bo tak ma być!.
W czasie mrozów docenisz tę sprawę.
Proponuję zajrzeć :arrow: tutaj
i przede wszystkim :arrow: tutaj
Te niebieskie napisy, to linki. Wejdź w nie i dokładnie przeczytaj.
Pozdrawiam.
Wróć do „2.5 V6 KL”
