Rozwaliłem Wiatrak w swoim Probku 96' 2.0 16 v z klimą
Mam możliwość kupienia z PROBE 94 2.0 16 c ale bez klimy, czy będzie pasował ? bo obiło mi sie o uszy ze są róznice (klima/ bez klimy)
z gory dzieki za info.
Witrak chłodnicy
Voodoo
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: Witrak chłodnicy
Odgrzeję starego kotleta
Pytanie do właścicieli rzędowej czwórki, czy w probasach 2.0 wiatrak chłodnicy kręci się zawsze ze stałą prędkością
czy może jest tak jak w 2,5 V6 czyli są dwa biegi, wolny i szybki - załączany w zależności od wysokości temperatury cieczy chłodzącej
Oxanin pierwszej klasy
- -michal-
dzięki
a to przy okazji jeszcze się podpytam, gdzie znajdują się przekaźniki załączające wolny i szybki bieg
Jeden jest chyba na belce miedzy chłodnicą a zderzakiem
Michale
Low speed cooling fan relay (left front of vehicle on upper radiator support)
High speed cooling fan relay (left rear of engine compartment )
Sterowanie z PCM masą czyli plusy na przekaźnikach muszą być po załączeniu stacyjki.
Dane wg. schematu elektrycznego od 94r.
Ford Probe 2.0 '94r.
