Witrak chłodnicy
pieto
Witrak chłodnicy
Post autor: pieto »
Rozwaliłem Wiatrak w swoim Probku 96' 2.0 16 v z klimą
Mam możliwość kupienia z PROBE 94 2.0 16 c ale bez klimy, czy będzie pasował ? bo obiło mi sie o uszy ze są róznice (klima/ bez klimy)
z gory dzieki za info.
www.wft.pl - projekty stron
hosting.wft.pl - hosting stron
www.zgapa.pl - prace referaty
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Więc źle Ci się obiło. Z klimą czy bez, nie robi różnicy. Chyba że w rocznikach różnice były w samej chłodnicy lub obudowach, ale o tym to jeszcze nie słyszałem.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
-michal-
Samochód: Yugo Koral :P
Re: Witrak chłodnicy
Post autor: -michal- »
Odgrzeję starego kotleta :P
Pytanie do właścicieli rzędowej czwórki, czy w probasach 2.0 wiatrak chłodnicy kręci się zawsze ze stałą prędkością :?: czy może jest tak jak w 2,5 V6 czyli są dwa biegi, wolny i szybki - załączany w zależności od wysokości temperatury cieczy chłodzącej
Są dwa biegi ;)
-michal-
dzięki ;)
a to przy okazji jeszcze się podpytam, gdzie znajdują się przekaźniki załączające wolny i szybki bieg :?:
Jeden jest chyba na belce miedzy chłodnicą a zderzakiem :?: :)
Michale
Low speed cooling fan relay (left front of vehicle on upper radiator support)
High speed cooling fan relay (left rear of engine compartment )
Sterowanie z PCM masą czyli plusy na przekaźnikach muszą być po załączeniu stacyjki.
Dane wg. schematu elektrycznego od 94r.
-michal-
Dziękuję :D
Duży rośnij :D
Wróć do „2.0 R4 FS”
