To mój Probasek:) Zakupiony półtora miesiąca temu. Od tego czasu regularnie przywracam go do ładu:) Probek rocznik 96, silnik 2.0 z LPG, klima, skora, ABS, elektryczne szyby itp. Oponki założone na 17tkach alusach. Po zakupie zdążyłem już zrobić całą podłogę z nadkolami - ( nie było dramatu ale dziurki już się pojawiały i wiadomo ruda wychodziła), zlikwidowałem wycieki ze wspomagania układu kierowniczego a dokładnie wymieniłem rurki metalowe.Z nowych rzeczy - rozrząd, pompa wody, uszczelka pod klawiaturą, świece, filtr powietrza, tarcze przód z klockami, wycieraczki, lewy wahacz, prawe łożysko przód, tłumik środkowy. Wrzuciłem używkę prawy przegub zew i wew. Dodatkowo wyczyściłem felgi i dodałem je do wyważenia. Zamontowałem sobie Ledy do jazdy dziennej. W zderzak wmontowałem czarną siatkę w wolne miejsca. Zakupiłem radio i musiałem się narobić trochę przy głośnikach bo przód miał przerwę w instalacji - teraz wszystko już fajnie gra:) Dodatkowo wymontowałem tylną wycieraczkę bo mi się nie podoba i moim zdaniem zabiera urok sportowej budzie;) to samo zrobiłem z anteną (założyłem sobie wewnętrzną). Musiałem tez powymieniać połowę żarówek w kabinie bo były przepalone. Częściowo wnętrze autka już sobie wyciszyłem dodatkową gąbką. Chce jeszcze oddać autko do gazownika na regulacje i wymianę filtra oraz ustawić u mechanika zbieżność. Generalnie autko od początku na chodzie jednak chciałem je doprowadzić do jak najlepszego stanu:)) Co wymaga sporo czasu! Ale już mam uśmiech na twarzy bo całkiem dobrze już to wygląda ( z założenia chciałem kupić probka do dłubania z dobrą bazą wyjściową) Do zrobienia zostały mi jeszcze uszczelnienie miski olejowej - mam już masę uszczelniającą i wiadomo od razu filtr i olej oraz czujnik prędkości (nie działa mi prędkościomierz).Co do blachy to idealnie nie jest ale porobiłem drobne zaprawki i rdzy nie ma - malowanie auta to temat na później
) Mam nadzieję, ze autko będzie niezawodne chociaż wiem, że z Probe różnie bywa bo to autko co żyje własnym życiem
Re: LukaszProbe
witaj. Gratki zakupu, ale moim zdaniem ledy wywal z tego miejsca bo szpecą, no i na glebe go
Re: LukaszProbe
Witaj. Fajnie, że od początku należycie dbasz o niego. Działaj dalej a probek ci się odwdzięczy tym samym
Re: LukaszProbe
Widzę że sprzedający przez telefon zataił trochę jego stan gdy z nim rozmawiałem. Miałem go na oku. Gratuluje wytrwałości i oby tak dalej! Uważaj na lakier bo cholernie ciężko go dobrać dobrze. To jedyny rocznik z kameleonem z tego co kojarzę
Re: LukaszProbe
Jak będziesz rozbierał miskę olejową zastanów się nad wymianą zaworka ciśnienia oleju wraz ze sprężynką. W 2.0 fabrycznie montowano wadliwy dłuższy zaworek, który prędzej czy później powodował klepanie popychaczy. W Maździe graty te kosztują niecałe 40 zł, a i roboty zbyt wiele nie ma skoro i tak chcesz zdjąć miskę. Fotorelacja co i jak by Avel z Probe.Net
http://ford-probe.net/forum/topics13/wy ... vt6590.htm Numery katalogowe zaworka i sprężynki powinny być w temacie o moim Probe.
96 to chyba rocznik najlepszych kolorów
jeszcze tylko trochę budę w dół i będzie idealnie pozdrawiam.
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-10-16 14:31 --
-- dodano 2015-10-16 19:52 --
Dzisiaj zauwazylem, ze jak w pierwszej kolejności włącze radio a później odpale auto to w glosnikach ma sekundowy trzask. Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna?
Dzięki za radę też tak zrobięcuba27 pisze:Jak będziesz rozbierał miskę olejową zastanów się nad wymianą zaworka ciśnienia oleju wraz ze sprężynką. W 2.0 fabrycznie montowano wadliwy dłuższy zaworek, który prędzej czy później powodował klepanie popychaczy. W Maździe graty te kosztują niecałe 40 zł, a i roboty zbyt wiele nie ma skoro i tak chcesz zdjąć miskę. Fotorelacja co i jak by Avel z Probe.Net
96 to chyba rocznik najlepszych kolorówjeszcze tylko trochę budę w dół i będzie idealnie pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2015-10-25 11:49 przez LukaszProbe, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: LukaszProbe
Extra
też lubię poskakać na trampolinie
Musimy się kiedy spiknąć to se razem poskaczemy
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: LukaszProbe
Gratulacje z nabytku. Dbaj, dopieszczaj i ciesz się, że jesteś wśród grona osób, które kochają te auta sercem nie rozumem
- vitek
Re: LukaszProbe
A co to za substancja tak wycieka, zidentyfikowałeś ją ?
Re: LukaszProbe
W tym miejscu nie ma niczego co mogło by się wylać (oprócz serwa), najprawdopodobniej masz gdzieś dziurę w nadwoziu możliwości są raczej 3:
-nieszczelność szyby czołowej, często pod wpływem wieku rdzewieje rant do której jest przyklejona szyba
-nieszczelna uszczelka szyby kierowcy , woda dostaje się po niej do środka, spływa grawitacyjnie wzdłuż słupka i dalej na dywanik
-nieszczelne/zatkane podszybie woda magazynuje się pod mechanizmem wycieraczek nie odpływa spływami i znalazła ujście do wnętrza pojazdu
Oczywiście mogę się mylić, i w sumie może ci przeciekać nagrzewnica i płyn zespołem grzewczym wylewa się na dywanik kierowcy, nie wiem w sumie czy to możliwe bo chyba szybciej na dywanik pasażera by się wylało. Tak czy siak sprawdź najpierw czy to woda, płyn czy inny życiodajny płyn twojego pojazdu.
Re: LukaszProbe
Dzieki za pomoc!!Musze sprawdzić dokladnie ale mam wrażenie, ze jest to troche lepka substancja obawiam sie, ze moze to byc faktycznie serwo:/ ale to by musialo ubywac plynu hamulcowego?? Klopotliwa jest wymiana serwa?
Re: LukaszProbe
Zanim postawisz taką diagnozę to sprawdź ilość płynu, dużo musiałoby go ubyć żeby się przelało! Ja stawiam jednak na deszczówkę, sprawdź!
Re: LukaszProbe
Organoleptycznie sprawdz, po smaku. Najprostszy sposób.
Re: LukaszProbe
organoleptycznie to przetkaj odplywy w lewym nadkolu
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-11-16 14:34 --
Dobrałem się dziś do odpływu. Zdjąłem platikową atrapę spod wycieraczek. Syfu faktycznie było mega dużo. Jednak dostęp jest tam ograniczony i ciężko wszystko idealnie wyczyscic. Na koniec zrobilem probe tj. nalalem wody i pod prawym nadkolem splywala woda czyli kanaliki są drożne-od dołu jakos można je przeczyscic jeszcze?? Teraz pozostaje czekanie czy pojawi sie coś we wnetrzu na wycieraczce:)
-- dodano 2015-11-16 19:26 --
Mam jeszcze jedno pytanie:) czy przyciski pod regulacją ogrzewania są podświetlane?? Mam na mysli te od podgrzewania szyb itp. Z gory dzieki za pomoc!
Re: LukaszProbe
Tak są podświetlane na zielono oryginalnie
Re: LukaszProbe
Znowu mam roboteinfernoblade pisze:Tak są podświetlane na zielono oryginalnie
- DanielPGT
- Samochód: Ford Probe II GT 2.5 V6 KL-ZE USA '95r.
- Galeria: viewtopic.php?t=21933
Re: LukaszProbe
Wszystkie przyciski mają osobne podświetlenie, są podświetlane diodą T4 . Ja u siebie wymieniałem wszystkie na ledy niebieskie
Diody są w plastikowych mocowaniach o rozmiarze 8mm.
Re: LukaszProbe
Wczoraj w Probe skończyłem częściowo modyfikować tył. Wygląda to tak pozbyłem się wycieraczki oraz przyciemniłem tylną blendę. W najbliższym czasie chcę się jeszcze pozbyć emblematów oraz założyć ori spoiler. Na chwilę obecną tak to wygląda.
Re: LukaszProbe
Brak wycieraczki, emblematów i zamontowanie ori spojlera to jak najbardziej dobry kierunek. Przemalowanie blendy jakos mi sie nigdy nie podobalo. No chyba ze jest przyciemniona razem z lampami
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: LukaszProbe
Nie chcesz takich lamp
Mam w garażu i chętnie sprzedam bo mi się nie przydadzą
Oxanin pierwszej klasy
Re: LukaszProbe
-- oryginalny post 2015-11-17 14:07 --
-- dodano 2015-11-17 15:20 --
Mam jeszcze jedno pytaniem. Zeby wyjąć emblematy trzeba zdjąć cały zderzak czy wystarczy zdjac lampy i odkrecic srubki od zderzaka ktore sa pod lampami?
Dzięki nie potrzebuje. Moje mi sie podobają tzn Twoje może i ładniejsze ale różnica kosmetyczna- wole te kasę na cos innego przeznaczyć-michal- pisze:Nie chcesz takich lamp
