Dorabianie kluczyka.
machel
Post autor: machel »
Czy ktoś dorabiał kluczyk do Forda II?
Byłem w punkcie i pan się zawiesił mówiąc że "jest zakodowany". Tzn samo dorobienie to nie problem tylko to "coś" w plastiku mu nie pasowało :D
Mógł mi ewentualnie kluczyk zafundować, który otworzy, ale uruchomi alarm, a ja kicham na taki kluczyk. Pan mnie wysłał do serwisu Forda co - domyślam się - kosztuje $$$$$ i trochę.
Ktoś to przerabiał ?
Dodam tylko że nie mam pilota, mam tylko kluczyk. I to tylko jeden.
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
wlasnie ja tez mam tylko jeden do tego ostatnio atrzasnolem go sobie wiec musze dorobic ale wiem ze normalnie nie dorobie tylko w fordzie.Czy ktos zna koszta ewentualnie takiej przyjemnosci
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Jeśli masz fabryczny immobiliser, to rzeczywiście w kluczyku jest ID które musi być przez niego rozpoznawalne i tylko ASO może Ci przeprogramować ten immobiliser. Jeśli go nie masz, to możesz spokojnie dorobić kluczyk, pasują 'surowce' mazdy.
Pozdrawiam, Rafał.
machel
Z tego co dzisiaj się dowiedziałem, kupno w Fordzie kluczyka = 220 plus zakodowanie go u nich = 180 co daje okrągłe 400PLN za kluczyk.
Przegięcie, nie?
Ale jest nadzieja. Znalazłem sprytniejszego speca niż dotąd i on podjął się walki. Co prawda również powiedział, że mój ford nie powinien mieć immobilisera (a ma :) ), ale jest ambitny. Jak mu wyjdzie, to cena z zakodowaniem bedzie ok 100, to już lepiej.
Dam znać jak poszło.
majcher
Post autor: majcher »
Ja dorabiałem od mazdy i przekładałem chip ale też z dorabianego
Według książki obsługi mozna samemu sobie zaprogramować nowy kluczyk - jutro moze uda mi sie wrzucić skan w wersji niemieckiej. jedyny szkopuł to zdaje się trzeba mieć do tej operacji dwa orginalne klucze i mozna zaprogramowac sobie kolejnych 5 sztuk
majcher
jest - Mitsubishi Pajero 2.5TD
było - 2.0 SE 1996
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
A ja sobie dorobilem ponad rok temu kluczyk za 25zl :twisted: (stary sie rozwarstwil troche). Poza kawalkiem metalu i plastiku nic w tym kluczyku nie ma!
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
majcher
to nie masz immobilazera fabrycznie montowanego
majcher
było - 2.0 SE 1996
majcher
wrzuciłem skan programowania nowych kluczyków
może ktos to przetłumaczy na ludzki język
majcher
było - 2.0 SE 1996
nikosnikos
Wiem, wiem - o to wlasnie mi chodzilo! Niska cena, ale immobilazera brak.
GG 2435630
majcher
i łatwiej oodać w cudze ręce :wink:
majcher
było - 2.0 SE 1996
nikosnikos
majcher pisze:i łatwiej oodać w cudze ręce :wink:
:lol: No niestety :twisted: Ale drugi raz juz go nie chce oddawac :!: :twisted: Jedna kradziez mi wystarczy :!:
GG 2435630
Ivaho
Galeria: viewtopic.php?t=6336
Kluczyk sie rozpad:(
Post autor: Ivaho »
Juz na wstepie mam pytanko. Czytałem na forum ze niektórzy mają problem z dorobieniem kluczyka do ProbeII bo on jest zakodowany. Ja mam kluczyk i do niego jeszcze pilota ktorym wyłączam immobilizer. A jak drzwi otwieram bez kluczyka (np. przez otwarte okno) to alarm wyje. Mój kluczyk też jest zakodowany czy alarm deaktywuje samo przekrecenie go w zamku?? I jeżeli to pytanko jest głupie to prosze o wyrozumiałość i nie śmiać się :oops:
______________________
Probe II 2.0 16V granatowy
M-Pro
Post autor: M-Pro »
Pilot który masz przy kluczykach, a immobiliser w kluczyku to dwie różne sprawy. Pilot jest od alarmu, z tego co piszesz wydaje mi się orginalnego (fabrycznego). Prozaiczny kształt, dwa kwadratowe przyciski, lub 3 z fcją panic. Po włączeniu zapłonu trzeba nacisnąć przycisk dezaktywujący odcięcie zapłonu wewnątrz alarmu. Inaczej wyje. Tak na marginesie to przydało by się dorzucić do niego detektor ruchu.
Immobiliser w kluczyku to chip pamięci szeregowej.Kod zczytywany jest przez moduł immobilisera, za pomocą anteny znajdującej się wokół stacyjki . Ma to za zadanie zabezpieczenie przed odpaleniem przez zwarcie przewodów przy stacyjce lub złamaniu sztosem. Jeżeli dorobisz zwykły kluczyk, komputer potraktuje go jak sztos i zablokuje elektronikę silnika. Zapali się lewa kontrolka w tarczy obrotomierza. W związku z tym musisz dorobić kluczyk w którym będzie już wtopiony chip. Postępowi dorabiacze kluczy mają takie fajne programatorki zczytujące kod w starym kluczyku i kopiujące go na nowy "czysty" chip w dorobionym kluczyku.
IIgen. 2,5 GT, USA-black
Ivaho
Post autor: Ivaho »
wszystko jest tak jak mówisz, czyli tak musi być. Dzieki. Tylko teraz pytanie, gdzie znaleźć magika ktory mi dorobi kluczyk z kodem? Pojeżdze po wrocku i popytam, chyba że ktoś już wie?
Probe II 2.0 16V euro, granatowy
machel
Polecam zakład na Kurkowej. Nie pamiętam nazwy, ale jest widoczny - jak się jedzie od strony Łowieckiej to po prawej stronie jest taki szyld w kształcie znaku STOP.
Pozdrawiam!
Probe 2gen, 1995, 2.0 16V, czarny
Ivaho
Post autor: Ivaho »
Dzieki stary:) W poniedzialek, wtorek tam bede.
M-Pro
Post autor: M-Pro »
Jest jeszcze inna droga o której zapomniałem napisać. Klucznik nie musi mieć programatora-kopiarki. Wystarczy , że dorobi Ci kluczyk (kluczyki) z wtopionym chipem. Wówczas trzeba jechać do serwisu, bądz gościa tkóry ma programator wpinany w elektrykę auta. Po co takie kombinacje? Podany powyżej sposób, jest to sprytne oszukanie modułu immobilisera. Bez względu na to ile kluczyków dorobisz , "On myśli" , że posługujesz się tylko tym jednym. W jego pamięci są jednak inne kluczyki, których poprzedni właściciel nie dorzucił ci do auta. I to właśnie dlatego powinno się unieważnić stare kody i zaprogramować to co nosisz w kieszeni.
PS Taki przypadek spotkał mojego znajomego który po kupnie auta na giełdzie zawołał żonę by z okna razem podziwiać nowy nabytek. Niestety nie było już czego podziwiać ...
Wuax
Post autor: Wuax »
A po co Ci kluczyki? ................................................................................................................................................................................... :D
Ostatnio zmieniony 2005-09-15 21:46 przez Wuax, łącznie zmieniany 1 raz.
Ivaho
Post autor: Ivaho »
Co za bezsens, po co na necie pokazaywać jak Probasa otworzyć?? :shock:
Szczyt głupoty :cry:
Wuax
Post autor: Wuax »
W czym problem, u nich w rosji każde dziecko to umie.
U nas każdy złodziej też. A kluczyki są po to żeby jakieś dziecko nie odpaliło, bo mogło by być nieszczęście. :wink:
Ivaho
Post autor: Ivaho »
Dobrze ze zartujesz.
Z tym ze kazdy zlodziej wie jak otworzyc to racja, ja po prostu nie chcialbym aby jacys amatorzy sie uczyli z fotek a potem trenowali na moim, rozumiesz??
Wuax
Post autor: Wuax »
I po to jest właśnie alarm, mój jak by go ktoś tak próbował potraktować darł by się na całą ulicę.
Ivaho
Post autor: Ivaho »
Nawet po odlaczeniu akumulartora??
Albo lepiej nie pisz, cholera wie kto tu zaglada ;)
Wuax
Post autor: Wuax »
Spoko, nawet po odłączeniu, przynajmniej u mnie. Ale klapy silnika też nie otworzysz :arrow: wyje :D Syrena ma niezależną baterię. Rozładowanie akumulatora np. przez zwarcie też nie pomoże.
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Wuax, jak możesz edytuj posta, to śmieszna fotka, ale cholera... wiesz w jakim kraju mieszkamy. Sami do tego nie trafią... Takie czasy :(
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
