Dzisiaj jak wracałem z pracy na skrzyżowaniu patrzę a tu kontrolka od oleju
 pokazała swą obecność i się zaświeciła,ciśnienie w normie jak zawsze.Zatrzymałem się szybko sprawdzam czy niema wycieku,bagnet w dłoń a tutaj jak zawsze lekko ponad połowa stanu
  pokazała swą obecność i się zaświeciła,ciśnienie w normie jak zawsze.Zatrzymałem się szybko sprawdzam czy niema wycieku,bagnet w dłoń a tutaj jak zawsze lekko ponad połowa stanu  siedzę i tak rozkminiam a że nie daleko był CPN to skoczyłem kupiłem litr oila i wlałem do końca a kontrola dalej świeci.Posprawdzałem wszystko jeszcze raz i jest ok. więc wsiadam i jadę dalej i tak patrzę na wskażniki że ładowania chyba mi brak ponieważ wskazówka nie podniosła się do swojego miejsca,zatrzymałem się na swiatłach a obroty delikatnie są wyższe. po powrocie do domu miernik i teza się potwierdziła niema ładowania
 Co ma wspólnego kontrolka od oleju i ładowanie??
 Czy są jakieś przekażniki,wtyczki itp które powiniennem posprawdzać zanim wybebeszę alternator??
 Dmuchając na zimne ile może kosztować alternator??
 Proszę bardzo o jakies info
  ) jest czujnik poziomu oleju.
 Lekcja 1 (bardzo krótka)
 '89
'89
 ... albo ze jest juz bardzo blisko tego zeby nie byc zasysanym
  ... albo ze jest juz bardzo blisko tego zeby nie byc zasysanym  ---  a co do bagnetu to poziom minimalny na bagnecie jest duuuuzo wyzej niz  smok też  nic zlego sie nie stanie jesli przejdziemy jakis krotiki dystans na poziomie minimalnym
