Ile można wycisnąć z 2.5 V6 ??
Veather
Post autor: Veather »
Mam pytanko jaką maksymalną moc można uzyskać z 2.5 V6?? Jak to zrobić ?? Czy może zmiana silnika jest lepszym pomysłem ?? Jeśli tak to jaką moc uzyskam wtedy??
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Wszystko zależy na jaki silnik zmienisz. Jak na Corvetty lub Forda GT to będziesz miał może i z 500 koni. Ferrari to jakieś 150 kucy mniej 8) .
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
Sh(.)(.)ters pisze:Wszystko zależy na jaki silnik zmienisz. Jak na Corvetty lub Forda GT to będziesz miał może i z 500 koni. Ferrari to jakieś 150 kucy mniej 8) .
:lol: :lol: :lol: a od bugatti np to mozna tysiaczka wycisnac :twisted:
Sprecyzuj pytanie (juz w ogole te druga czesc) - bo na tak postawione mozesz spodziewac sie tylko glupawych odpowiedzi 8)
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Poszukaj informacji na temat silnika KLZE (http://probeaddiction.com/klze.htm). Montujesz bez większych problemów taki silnik do Proba (192 konie seryjnie) i wtedy można rozpocząć zabawę z tuningowaniem do wysokich mocy. A można ładnie wycisnąć:
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/11.66.mpg
(czas 11.66 jak sama nazwa wskazuje)
Polecam stronę:
www.probeaddiction.com i zakładkę - engine. Dużo modyfikacji.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Veather
Chodzi mi silniki które będą najlepiej pasowały do Probe, a zmiana nie będzie się wiązała z przebudową całego auta.
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Z naszego KL 2.5V6 można wycisnąć 800hp :twisted: Było kiedyś o tym na forum.
(Tylko po co?)
Pozdrawiam, Rafał.
RX
Post autor: RX »
Veather pisze:Chodzi mi silniki które będą najlepiej pasowały do Probe, a zmiana nie będzie się wiązała z przebudową całego auta.
No tak! I masz u góry moją odpowiedź:
To silnik Mazdy 2.5 V6, w Probie 2.5 V6 mamy silnik o oznaczeniu KL03 (164 HP), istnieje silnik o podobnej budowie (uogólniając - po prostu przełożysz go bez przebudowy całego auta) KLZE (192 HP). Włożenie KLZE do Proba to nie problem, silnik pasuje elegancko, warto załatwić do KLZE również oryginalny komputer - wtedy uzyskasz pełną moc tego silnika. Można zamontować KLZE bez wymiany komputera (tak zapewnia ProbeAddiction), jednak wtedy nie będziesz mógł cieszyć się z pełnej mocy tego silnika. Myślę, że to jedyna sensowna podstawa tuningu Proba II generacji.
Pozdrawiam!
1999 Corvette
http://amthunder.pl
RX
Post autor: RX »
U góry pisałem o silnikach, a oto kilka pomysłów na tuning:
http://www.performanceprobe.com/upgrade ... stions.htm
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Post autor: Gość »
Powyżej 250 koni przedni napęd jest bez sensu, po co ??
Do takich dużych mocy to tylko 4x4 lub RWD
pavoolon
Post autor: pavoolon »
za cene silnika z mazdy mozna rownie dobrze pobawic sie w jakies soft turbo, jak bedzie za malo PS to mozna pozniej odprezyc silnik i wycisnac calkiem sporo
P.S. gdzies tam pokazywali ostatniio honde integre FWD ponad 500 PS to musi byc dopiero rzeznia
sprzedam Nissana Almerę 606 889 350 Obrazek
http://www.trader.pl/details,131,351938 ... 622471.asp
laptop
Galeria: viewtopic.php?t=5531
Post autor: laptop »
czym tak konkretnie sie rozni klze od kl?
Było: Probe 2
Specu
Post autor: Specu »
Ja również mam takie pytanie czy są np jakieś sportowe wałki rozrządu do Probe II i ile coś takiego ewentualnie może kosztować ?? No i ponawiam pytanie czym konkretnie różni się silnik KLZE od Probowskiego, może gra z wymianą silnika jest nie warta świeczki (może tylko kilka drobnostek trzeba wymienić) Pozdro
laptop
nie wydaje mi się ze kilka drobnostek
Było: Probe 2
Co do wałeczków www.swiatek.com.pl :D :D :D :D
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Zaczoł bym od zrobienia odpowiedniego dolotu powietrza jak i konkretnego wydechu na przelocie, później można się bawić z czipem, ale co do przesadzania z mocą, to nie wiem czy jest sęs? wiele modyfikacji w silniku tak jak zmiana wałków rozrządu znacznie zmiejsza żywotność silnika
Będziesz Miał Wygody
Specu
Post autor: Specu »
Włączyłem ostatnio tuning.pl i modyfikacje silnika no i patrzę akurat było o wymianie wałków rozrządu czytam i te wałki to wcale takie dobre nie są nie dość że moc podnoszą tylko w górnym zakresie obrotów silnika to w dolnym jest jeszcze spadek mocy i momentu. W niktórych wypadkach nawet seryjny wałek wpisuje się dużo lepiej od takiego "tjuningowanego". Pozdro :)
Co do dolotu i wydechu to oczywiście że musi być tylko z tym wylotem to bez przesady, widziałem dzisiaj Opla Mante :P coś ala Viper dwa pasy przez sierodek a z tyłu dwie rury ja wiem może ze 150 mm miały :P
pavoolon
jesli chodzi o wydech to mysle ze wymiana Y-pipe powinna pomoc na jakas porzadna i wywinieta w druga strone (ta czesc wydechu w ksztalcie litery Y za kolektoerami) bo seryjny zalatuje drutem i ma duze opory przeplywu, no i ewwntualnie wywalenie kata.
PS. do walkow dobrze jest zrobic obrobke i planowanie glowicy + wyliczone pod nie kolektrory, wtedy to ma sens, przyrosty duze ale glownie w gornej partii obrotow, wymiana samego walka tylko pogorszy osiagi i kulture pracy silnika
AGA I GER
Co do kata to podstawa by go nie było a co do wydechu proponuję trochę głośniejszy ale w przelocie zawsze to pare koników do przodu a i efekty dzwiękowe ciekawsze :wink:
laptop
i policja jak nas slyszy bardziej sie nami interesuje:)
Było: Probe 2
AGA I GER
Odpowiednio zrobiony tłumik na porzelocie nie musi być tak strasznie głośny ;)
tak jak u cevinka z Torunia czy Kamila 1/4mili
:twisted: :twisted: :twisted:
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
AGA I GER pisze:Odpowiednio zrobiony tłumik na porzelocie nie musi być tak strasznie głośny ;)
z wydechem Kamila to bym lekko polemizował,nie jest on do końca taki cichy.A Cevinka jest super :D ale koszt :?
AGA I GER
Nikt nie pisał że to tania sprawa :twisted: :twisted: :twisted:
laptop
przeciez to normalne, kazda czesc zwiazana z probe musi kosztowac, przeciez to nie bazar jak calibra
Było: Probe 2
AGA I GER
Nio może nie zawsze części do proba muszą kosztować :wink:
Przynajmniej mamy giełdę a jak nie to zawsze ktoś coś podpowie :twisted:
Przykład:
Miałem problem z aparatem zapłonowym, kupiłem 2-gi kompletny za 300zł
fakt że padł po jakimś czasie ale puźniej został naprawiony przez Voodo koszt 100zł :lol:
zresztą modułyz roczników 93 jak i młodsze padają jak much, całe szczęście że już jest na to rada (modół zastępczyz tranzystorem) :lol: :lol: :lol:
laptop
no to aparat kosztowal Cie 400zl, teraz zadzwon sobie do forda lub mazdy i zapytaj ile u nich stoi,
Było: Probe 2
Wróć do „Mechaniczny”
