Który przekażnik i bezpiecznik odpow. za sterowanie pompą?
przestała pracować pompa paliwa! czujnik wstrząsowy sprawny-załączony.pompę wymieniłem na inną(prawie nową)i dalej cisza....
czy możecie mi powiedzieć który przekażnik odpowiada za sterowanie pompą?i który bezpiecznik?schemat który znalazem jest dość "goły"tzn brak na nim kolorów przewodów itd..... http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... ypical.png
- Maciucha
- Samochód: I GT
W innym temacie....
Powodzenia!Jedrek pisze:Podłącz pompkę na krótko pod 12V będziesz miał pewność że to ona.
A żeby sprawdzić czy podaje paliwo najlepiej odkręć przewód paliwowy przy wtryskach.
Przekaźnik jest przy bezpiecznikach pod nogami kierowcy, ale nie pamiętam jaki kolor przewody mają.
Pozdro!
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Dwa tematy niżej Cynki opisał sposób sprawdzenia czy dochodzi prąd do pompy.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6026
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Maciucha
- Samochód: I GT
Sytuacja opanowana!!!pompa w moim Probku zrobiła zwarcie,i spaliło jeden przewód idący w takiej krótkiej wiązce od pompy pod kanapę!!!!raptem 20 cm....upalił się przy samej wtyczce...może był słabiej zaciśnięty???zastanawiające jest tylko dlaczego nie przepalił się bezpiecznik???w każdym razie pompa chodzi!!!!dzięki wszystkim za pomoc
automat USA '90
