Instalacja LPG a zakłócenia
R.K
Post autor: R.K »
Od niedawna mam Probe USA 2.0 93r z instalacją gazową Lovato.Sprzedający zapewniał mnie że pojawianie i znikanie kontrolki check engine jest spowodowane samym posiadaniem instalacji LPG.Czy to możliwe?
Błąd się resetuje wraz ze zniknięciem kontrolki i nie można go odczytać.
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Post autor: Gość »
Zle wyregulowany sklad mieszanki, jesli nie masz komputera do niej to na srubce nigdy nie wyregulujesz zeby sie nie zapalal Check Engine, napisz dokladniej jaka masz instalke, to bedzie cos wiecej mozna powiedziec.
R.K
Post autor: R.K »
Na sterowniku sondy lamda jest napis MINI firmy Lecho.Gazownik-szef stwierdził że to prosta instalacja i ma za ubogą elektronikę do tego auta a jego pracownik dodał że miał taką samą w swojej mazdzie,i była ok.Podłączył swoje urządzonko z migającymi diodami i wyregulował tak, że jadąc check engine palił się mi prawie non stop a wolne obroty na 800obr.
Dzisiaj inny gazownik podniósł na 1000obr. i wzbogacił mieszankę , check engine zapalał się przeważnie w czasie jazdy pod górkę lecz gasł szybciej aniżeli poprzednio.
ogólnie auto pracuje ok.tyle że wkurza mnie ta kontrolka
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Nie wyreguluje się gazu tak aby Ci się chcec nie zapalił, sondy mogą świrować, jest to bardzo duże prawdopodobieństwo. Co do obrotów to jak miałeś 800 to powinno być ok chociaż benzynowe obroty są niższe.
Jedyna rada to wykręcić żaróweczke od checka.
Z tym leczeniem przez stłuczenie termometru to sobie oczywiście Sqad zażartował :wink:
(mam nadzieję)
laptop
Galeria: viewtopic.php?t=5531
Post autor: laptop »
tez mam podobny problem, czasem zapala sie kontrolaka, czasem gasnie i znow zapala, przywyklem do tego..
Było: Probe 2
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
A teraz ciekawostka. Check mi się palił "od zawsze", niemal na stałe. Benzyna, gaz - nieważne. Odkąd założyłem stożek (kilka miesięcy) zapalił się może 2 razy jak miałem mało paliwa...
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Sqad
Post autor: Sqad »
Shoot, sekwencja działa inaczej, a Tobie check palił się z innego powodu (EGR - bolączka jedynek). W momencie jak założyłeś stożek, dostaje innego powietrza, i więcej. Prawdopodobnie jest też inna specyfika spalin i EGR poprawnie pracuje przy tych spalinkach :D
Sh(.)(.)ters
Hmm... czyli ktoś sprofanował Probe zwykłą instalacją? Niech będzie przeklęty na wieki, a jego auto niechaj pali 17 litrów :D .
A na poważnie - masz rację, po założeniu stożka do inst. mieszalnikowej bankowo będzie zbyt uboga mieszanka i problemy ze stabilnym działaniem instalacji. Ale dobry gazownik wyreguluje...
R.K
Post autor: R.K »
No właśnie!ktoś założył tanią instalację i filtr stożkowy a ja teraz duma
m nad tym pasztetem.Palił mi ostatnio ok.9do10litrów przy jeżdzie mieszanej,teraz mam bardziej wzbogaconą mieszankę i podniesione wolne obroty na 1000;gazownik stwierdził że za uboga mieszanka niszczy silnik!pojeżdżę trochę z tym ustawieniem,zobaczymy ile teraz żre gazu.
Sqad
Post autor: Sqad »
Zwykła instalacja i stożek w wolnossącym nie będą nigdy dobrze działać, wywal stożek najlepiej albo obłóż go szmatą.
MiH
Post autor: MiH »
Sqad pisze:Zwykła instalacja i stożek w wolnossącym nie będą nigdy dobrze działać, wywal stożek najlepiej albo obłóż go szmatą.
Nieprawda. Po prostu stożek trzeba umieścic "dalej" od miksera a wszystko będzie ok. No oczywiście reulacja - bez tego się nie obejdzie.
GG: nie używam
Sqad
Post autor: Sqad »
Wiadomo trzeba wiedzieć co trzeb zrobić ale na serjnych bebechach bez przeróbek się nie da.
Jaarecki
Galeria: viewtopic.php?t=6634
Post autor: Jaarecki »
Teraz ja dodam kilka słów z moich doświadczeń.
Mam zwykłą instalacje na sterowniku BINGO S6 i czek nie zapala się wcale, zamontowany jest do tego filtr stożkowy a mikser jest między filtrem a przepływką. Co do kontrolki czek zapalała mi sie jak w czasie prób z instalacją miałem zamontowaną zwykłą śróbę a teraz widze tę kontrolę tylko przy uruchamianiu silnika. Jak kupiłem auto kontrola czek zapalała mi się na benzynie przy równomiernej prędkości a przyczyną okazała się uszkodzona przednia sonda lambda (150zł BOSCH) i teraz wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zainteresowanym mogę dać namiar na gazownika który mi to robił oraz kilka fotek na meila dla zobrazowania sprawy
Wróć do „LPG”
