Dziwny przełącznik
S&K
Dziwny przełącznik
Post autor: S&K »
Witeczka
Niedawno przestało mi się podnosić jedno ze świateł. Akurat wtedy auto miała moja dziewczyna wiec pojechała na carmana bo najbliżej i tam wyjęli jakiś zielony przekaźnik i po otworzeniu go okazało się że jest spalony i trzeba wymienić. Gdy zabrałem Probe do mojego mechanika powiedział że to nie jest przekaźnik od świateł. Udowodnił to spinając przekaźnik na krótko i wtedy włączała się jakaś pompa pod silnikiem zamiast lampa podnieść. Mechanik powiedział że to raczej silniczek od podnoszenia lamp padł. A teraz moje pytania: co to za pompa mi się włączała (mechanik nie wie)? Gdzie mogę taki przekaźnik dostać bo na pewno jest spalony? Czy trzeba demontować zderzak żeby dojść do silniczka? I czy mogę jakoś sprawdzić czy to aby na pewno silniczek poszedł a nie coś innego?
P.S.Mam 2.2GT amerykan I gen.
Pozdrawiam wszystkich
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
pompa pod silnikiem :shock: :shock: :shock:
żeby dostać się do silniczków musisz ściągnąć zderzak bo inaczej dojście jest nieciekawe. Czy silniczek jest padnięty to sam stwierdzisz jak dostaniesz się do niego.
Titanium Fox
S&K
Post autor: S&K »
zenith839 pisze:pompa pod silnikiem :shock: :shock: :shock:
No fakt, nie jest ona zupełnie pod silnikiem, ale całkiem w dole po prawej stronie i jak ją koleś na krótko spiął to tak dziwnie charczy. Lepiej jest widoczna od spodu niż z góry wiec napisałem "pod silnikiem". A może to jakiś silnik elektryczny a nie pompa? Niestety po jej załączeniu nic się nie działo tylko ciągłe brzęczenie tej pompy więc ciężko mi opisać co to jest i do czego?
Z góry dziękuje za tak szybką odpowiedź
ZENiTH
to może pompa od ABS
Titanium Fox
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
prawdopodobnie pompka od chłodnicy oleju w skrzyni biegów
Mógłbyś powiedzieć który przekaźnik (policzyć, narysować, wrzucić fotkę)?
Może to coś "całkiem na dole po prawej stronie" to jednak silniczek światła a nie żadna pompa...
S&K
Post autor: S&K »
GACEK WROCŁAW napisał że to może pomka od chłodnicy oleju i przypomniało mi się właśnie że kontrolka temp. oleju nie zawsze działa jak trzeba tzn. albo pokazuje że temp. jest w normie albo całkiem opada. Może być związek?
2.2GT USA '91
Nie mamy takiej kontrolki...
Albo temperatura, albo olej.
S&K
Post autor: S&K »
Robert pisze:Mógłbyś powiedzieć który przekaźnik (policzyć, narysować, wrzucić fotkę)?
Silniczek światła to na pewno nie jest. Bo silniczek światła wiem gdzie jest i go widziałem. Jutro wrzucę fotkę przekaźnika to może się wyjaśni.
2.2GT USA '91
S&K
Post autor: S&K »
Robert pisze:Nie mamy takiej kontrolki...
Mam 4 kontrolki: ładowanie, chłodzenie, paliwo i olej.
2.2GT USA '91
Gacek Wrocław
pompa oleju jest właśnie z dołu po prawej stronie. Ponadto jej braku zwykle nikt nie zauważa. Nie ma właściwie innego przekaźnika, którego spalenie nie dawałoby objawów w funkcjonowaniu auta - więc na 90% to właśnie to.
Gacek Wrocław
S&K pisze: Mam 4 kontrolki: ładowanie, chłodzenie, paliwo i olej.
wskaźnik "oil" dotyczy ciśnienia a nie temperatur oleju.
S&K
Post autor: S&K »
Gacek Wrocław pisze:
To by wtedy miało "ręce i nogi" skoro to ciśnienie.
Pozdrawiam Wrocław
2.2GT USA '91
Wracając do lamp to też może być zapieczony sworzeń i powodem tego mógł sie spalić silniczek. Więc czuję coś że szilniczek od lampy do wymiany leci.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Tak napisali poprzednicy to co się załoącza to jest na pewno chłodniczka od oleju w skrzyni, znajduje się ona cntralnie pod akumulatorem czyli okolice lewej lampy.
W środku w samochodzie nie ma przekaźników które były by odpowiedzialne za przednie lampy.
Nie widze czegoś takiego jak przekaźniki od świateł przednich :?
AXEL
Post autor: AXEL »
Dokładnie.Ten zielony przekaźnik,to od pompki chłodzenia skrzyni biegów.Też kiedyś mi się połamał,a na dodatek zwarł i pompka cały czas ganiała olej.
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
Sqad pisze:W środku w samochodzie nie ma przekaźników które były by odpowiedzialne za przednie lampy.
W kabinie nie ma, ale Twoje "w środku" jest to pierwszym w tym wątku... Sorry - myślałem o tych przy chłodnicy 8-|
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
zenith839 pisze: żeby dostać się do silniczków musisz ściągnąć zderzak bo inaczej dojście jest nieciekawe. Czy silniczek jest padnięty to sam stwierdzisz jak dostaniesz się do niego.
Nieprawda :1111_bicz:
Jeżeli od strony kierowcy wystarczy wyciągnąć akumulator i podstawkę i jest super dojście :twisted:
Od strony pasażera wyciągasz pojemnik z płynem do spryskiwaczy (jak dobrze pamiętam schodzi razem z wyrównawczym) :twisted:
Oczywiście najpierw ściągasz całe lampy :twisted:
Powodzenia!
P.S.:
Odłącz najpierw krótkie cięgno od silniczka i sprawdź czy się lampa podniesie - jak nie to sworzeń zapieczony :wink:
acha i tym momencie powinien zadziałać silniczek :wink:
Jedrek pisze:P.S.:
Przed grzebaniem w lampach wyjmij najpierw bezpiecznik RETRA, bo:
Jedrek pisze:acha i tym momencie powinien zadziałać silniczek :wink:
To może być bolesne :twisted:
Sqad
Post autor: Sqad »
Teraz mi się przypomniało, ale ze mnie debil. Z tyłu radia jak je się wyjmie wywali kieszeń są przekaźniki tam jest też od przednich lamp, tylko jak ten przekaźnik walnie to w ogóle się nie podnoszą i nie świecą. Kolejne przekaźniki są zaraz przy lampach, jak się otworzy maske to są po jeden na strone. Patrząc od przodu za lampą do podłużnicy czołowej. he he a ja tu pajacuje z jakimiś tabelkami.
S&K
Post autor: S&K »
W sumie tak czy inaczej ten "zielony" przekaźnik od pompy muszę kupić bo w moim probe wszystko musi być sprawne :) Wiem że powinienem to pisać w kategorii Giełda ale jak ktoś ma ów przekaźnik na sprzedaż to dajcie znać.
A silniczek do lamp zaatakuje w piątek...
2.2GT USA '91
Lukas23
Post autor: Lukas23 »
Cześć !!!
S&K wskażnik ciśnienia oleju pokazuje ciśnienie oleju w silniku a nie w skrzyni biegów więc jeżeli nie działa Ci pompa oleju w skrzyni biegów nie bedzie to widoczne na żadnym wskażniku.
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
Re: Dziwny przełącznik
Pytanie za sto punktów. :wink:
Czy to może być oryginał? Jeżeli tak, to od czego?
Na 100% dorobiony (ale ładnie). Przeciwmgielne ?
pusher1
Post autor: pusher1 »
Witam. Mam pytanie apropo tego brzęczenia. Zmieniałem olej w skrzyni jakiś czas temu ale myślę że to nie ma związku. Czasem po odpaleniu auta jak jest zimny słychać delikatne brzęczenie pod akumulatorem tak jakby ta pompka od skrzyni , ale brzęczenie ustaje po paru sekundach. Czy to oznacza ze może być przekaźnik popsuty ten który jest z lewej strony w boczku tam gdzie te wszystkie od kierunkowskazów czy poprostu pompa się załącza. O co w tym chodzi . Jak był olej brudny to rzadziej się tak działo ale czasem też . A teraz tak jakby częściej i jest to zależne od pogody jak jest ciepło to jest cisza. Kto wie proszę o rady . pozdrawiam
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
