Odcina dopływ paliwa/ANTILOCK
bombel1201
Post autor: bombel1201 »
Witam grupowiczów,
pojawił się u mnie taki dziwny objaw że gdy przekraczam prędkość ok 140 km/h to w momencie zapalenia się kontrolki ANTI-LOCK odcinany jest dopływ paliwa. Najpierw myslałem że to może być kwestia założonego zabezpieczenia - odcięcia pompy paliwa, ale elektryk który to zakładał twierdzi że nie ma takiej mozliwości, że to może być blokowany wtrysk przy pewnej prędkości. Może ktoś z was miał podobny problem i mógłby mnie trochę oświecić?
p.s. w archiwum znalazłem tylko cos na temat gaśnięcia na zakrętach i wyłącznika wstrząsowego czy to może mieć z tym związek?
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
To bardzo dziwny objaw. Pewny jesteś że poprzedni właściciel nie grzebał przy instalacji elektrycznej? Wyłącznik wstrząsowy jest w bagażniku obok zbiornika na płyn spryskiwacza tylnej wycieraczki. Po lewej stronie. Obsługuje pasy i pompę paliwa.
Titanium Fox
bombel1201
Nie mam pojęcia czy nikt nie grzebał, jak go sprowadziłem w styczniu to wszystko było ok. Dopiero po założeniu zabezpieczenia wystąpiła powyższa sytuacja, ale koleś który mi to instalował twierdzi że nie ma prawa to wystapić od jego zabezpieczenia.
ZENiTH
A wcześniej jadąc te 140 nie miałeś problemu czy tak?
Titanium Fox
bombel1201
Wcześniej było ok, 180-190 na Niemieckich autostradach jechał bez problemu.
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
może filtr paliwa zasyfiony :?:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
umówmy się... :) ANTI LOCK jest od ABS a ABS działa tak że jeśli się coś skopało to zapala kontrolkę i idzie "spać"
jesli pan ci założył odcięcie paliwa to może poproś go albo samodzielnie sobie to wymontuj i zrób jak było fabrycznie.
sprawdź.
od razu wszystko stanie się jasne.
Może pociągnięto z ABSu plus do układu :lol: :lol: :lol:
:wink: (mam nadzieję)
bombel1201
To moze być pomysł ;)
Jeszcze jedno - elektryk jak podłączał to był trochę zdziwiony, że po założeniu odcięcia na jednym przewodzie nadal działa, więc znalazł jeszcze jeden i stwierdził że to jest dodatkowe zabezpieczenie (znaczy powtórzony ten sam obieg) i zwarł je razem. Może to na coś naprowadziłoby grupowych fachowców.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Jeżeli wpinał się w same przewody to dobrze zrobił, bo "+" na pompę jest zdublowany.
Ja osobiście nie ingerowałbym w przewody, a zrobił odcięcie przekaźnika sterującego.
Czy wcześniej pojawiała się kontrolka Anti-lock?? Jeżeli nie to albo coś namieszał przy podłączeniu i wziął zasilanie nie stąd co trzeba, albo podczas montażu poluzował jakiś kabel.
Najlepiej zrób jak pisze Cynki ;)
Pozamiatane.
bombel1201
Anti-lock wczesniej też się zapalał.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
