Odcina dopływ paliwa/ANTILOCK
bombel1201
Witam grupowiczów,
pojawił się u mnie taki dziwny objaw że gdy przekraczam prędkość ok 140 km/h to w momencie zapalenia się kontrolki ANTI-LOCK odcinany jest dopływ paliwa. Najpierw myslałem że to może być kwestia założonego zabezpieczenia - odcięcia pompy paliwa, ale elektryk który to zakładał twierdzi że nie ma takiej mozliwości, że to może być blokowany wtrysk przy pewnej prędkości. Może ktoś z was miał podobny problem i mógłby mnie trochę oświecić?
p.s. w archiwum znalazłem tylko cos na temat gaśnięcia na zakrętach i wyłącznika wstrząsowego czy to może mieć z tym związek?
- ZENiTH
To bardzo dziwny objaw. Pewny jesteś że poprzedni właściciel nie grzebał przy instalacji elektrycznej? Wyłącznik wstrząsowy jest w bagażniku obok zbiornika na płyn spryskiwacza tylnej wycieraczki. Po lewej stronie. Obsługuje pasy i pompę paliwa.
Titanium Fox
Titanium Fox
bombel1201
- ZENiTH
bombel1201
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Może pociągnięto z ABSu plus do układu
(mam nadzieję)
'89 2.0 Turbo downgrade-
bombel1201
To moze być pomysł
Jeszcze jedno - elektryk jak podłączał to był trochę zdziwiony, że po założeniu odcięcia na jednym przewodzie nadal działa, więc znalazł jeszcze jeden i stwierdził że to jest dodatkowe zabezpieczenie (znaczy powtórzony ten sam obieg) i zwarł je razem. Może to na coś naprowadziłoby grupowych fachowców.
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Jeżeli wpinał się w same przewody to dobrze zrobił, bo "+" na pompę jest zdublowany.
Ja osobiście nie ingerowałbym w przewody, a zrobił odcięcie przekaźnika sterującego.
Czy wcześniej pojawiała się kontrolka Anti-lock?? Jeżeli nie to albo coś namieszał przy podłączeniu i wziął zasilanie nie stąd co trzeba, albo podczas montażu poluzował jakiś kabel.
Najlepiej zrób jak pisze Cynki
Pozamiatane.
Pozamiatane.
bombel1201
