immobiliser, immo - gdzie jest?
- romulus
sorki moze za głupie pytanie ale czy w każdym probe II był immobilaiser? czy to jest zamontowane gdzieś w kluczyku? bo mam jeszcze jakiś dodatkowy koło ręcznego i to chyba już nie jest oryginał...??? druga sprawa to taka że oryginalny kluczyk mi się złamał (na szczęście mam dwa zapasowe dorabiane) no i tylko on jest z tym immo? jeśli tak to musze nosic ten ułamany klucz zeby odpalic auto...da sie go jakos zreanimować?
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
- romulus
wszystko ok ale ja jednoznacznie nie potrafię określić czy wogóle ten fabryczny immobilaiser posiadam....czy kluczyki z i bez czymś się różniły jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? czy jesli jest brak fabrycznego to również brak kontrolki "anti-theft"? no jeszcze jedno co mnie męczy to to czy był to standard w jakichs tam wersjach czy zalezało to od roku prod. czy od czego? zakręciłem moze troche sorki ale oczekuje jakiejs sensownej wypowiedzi w tym temacie...
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
Temat naprawdę był kilkakrotnie poruszany więc trzeba trochę poszukać.
Ale Proszę:
Tak to wygląda w II-gen do roku 94.
A tak po 94.
http://www.benegizer.de/Probe/Tech-Info ... y_wfs.html
Ale Proszę:
A tak po 94.
Ford Probe 2.0 '94r.
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Sebastian
immobilajzer- gdzie on jest?
witam. mam probka V6, 94rok. dzis chcialem pozbyc sie immob. bo mialem z nim problemy. na niemieckim forum znalazlem dokladny opis jak odlonczyc i +- gdzie sie znajduje ten modul. plastiki wybudowalem, zanurkowalem kolo pedalow, a tam nic poza kablami i kmpem. gdzie moze byc to cos? chyba nie ucieklo? dadam ze mam pilota przy kluczach z boscha, czarnego z 2 przyciskami.
ktos moze pomoc?
pozdr
Sebo
ktos moze pomoc?
pozdr
Sebo
- Sebastian
uzylem zanim zalozylem nowy temat. poza bzdetmi i tym co zwykle w tematch, nie znalazlem nic co moglo by mi pomoc.AGA I GER pisze:temat był omawiany więc użyj opcji Szukaj
http://clik.to/fordprobe
Stronka brytyjska więc strona pasażera to lewa
- Sebastian
...i wlasnie...tam na zdjeciu jest, a u mnie go tam niema!! schowali go gdzies?
http://clik.to/fordprobe jak tu pokazane na zdjeciach, znajduje sie to cos po srodku, wiec jak plastiki pozciagam to powinno byc!!??
a u mnie to tylko ta dolna czesc z tego mocowania jest i ani sladu modulu.
ktos moze pomoc?
znalzlem go, po lewej stronie nad pedalem sprzengla. czarny modul z boscha najpra.joz byl wymieniany, to nie ten orginalny.pewnie poprzedni wlasciciel joz mial z tym problemy. zdjecia w strefie zrzutu.
ma dwie wtyczki a nie jak inne jedna. czarna wtyczka ma tylko pare kabelkow, w bialej sa tylko zielono-zolte.
taki opis na tej skrzynce znalazlem.
-M2-R2-S1-15-E2- LD-L
-S2-M1-R1----LED-TK
to opis tej czarnej wiekszej wtyczki. do bilalej nic nie pisalo.
i jeszcze to znalazlem:
8787035156
8787035158
Typ: BL 433 Bosch
jak go odlonczyc?
ktos moze pomoc?
-S2-M1-R1----LED-TK
8787035156
8787035158
Typ: BL 433 Bosch
jak go odlonczyc?
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Sebastian
i co ? wtedy pewnie wogule z miejsca nie pojedzie!!!
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Sebastian
no, masz racje. trza sie bedzie wybrac. odlonczylem wszystko i nic, zero.
nikt takiego czegos jeszcze nie widzial?
pozdr
tak wlasnie dzwonie po slubicach i kostrzyniu i z elektrykami dobrymi cienko . moze ktos zna jakiegos w tych okolicach?i ma numer telefonu do niego? chcialem sie tym jotro zajac.
pozdr
pozdr
pozdr
- Sebastian
wiem doskonale o czym mowisz, tylko jeden problem, mianowicie ten modul to jedna calosc . zero odkrecania, wyciagania itd. jeden wylew i wejcie na 2 wtyczki, to wszystko. dlatego potrzebny ktos kto zrobi cos z kablami we wtyczce.
pozdr
pozdr
- Sebastian
glupia sprawa, wyciagnelem ten modul,dalem mu z buta poprawilem z liscia i ....probek igla !! zero przerywania,szarpania .
zmienilem jeszcze swiece i silniczek jak nowy!!!
...a wiec...nowy sposob na moduly z boscha ...brutalnie trza ja traktowac panownie, oj brutalnie
Immobillizer
Dzień dobry
Mam pytanie czy można w jakiś sposób odłączyć Immobillizer w taki sposób żeby działał tylko w stacyjce a w zamkach w drzwiach nie ponieważ zamontowałem alarm i przy otwieraniu drzwi z pilota zaczyna się drzeć a jak zamykam pilotem to wszystko jest ok i teraz musze otwierać najpierw kluczykiem potem pilotem a zamykam pilotem:) może miał ktoś taki problem może da się wyłączyć jakoś Immobillizer tylko w zamkach proszę o pomoc
Dziękuje i pozdrawiam
V6 2.5
Jest na to sposób. Sygnały otwierania i zamykania z centralki alarmu należy podpiąć do switch'y przy bębenku zamka lub do przewodów idących bezpośrednio do nich (oczywiście przez przekaźniki). Alarm fabryczny jest deaktywowany poprzez otwarcie drzwi kluczem. Zrobiłem tak u siebie, działa OK.
- RX
- Galeria: viewtopic.php?t=12836
