gdzie znajde pompe paliwa???
Bartekk
Galeria: viewtopic.php?t=10629
Post autor: Bartekk »
witam
ja mam dokladnie to samo rano musze pokreciz z 5 sekund. albo za drugim razem zapalic.tak jakby pompa słabo pompowala paliwo. na luzie tak czasami obroty troszke szarpią dokladnie tak jakby mial zgasnąć. ale pozniej w ciagu dnia jak auto jest w użytkowane bez wielogodzinnych przerw pali od kopa wsumie. dziwne to troche....czy to też może być ten sam problem ?
był 2.0 USA 93r
jest Passat TDI Sport 170KM 2003r
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Wiem tyle, że moduł u mnie załatwił sprawę bankowo. Jeśli to faktycznie jakiś tam objaw padania modułu to ostrożnie bo kiedyś przyjdzie dzień, że przyda się linka holownicza ;) Ja jeździłem na tym sporo i było okej, ale nigdy nie wiadomo kiedy urządzenie padnie - najczęściej zdarza się w to w najmniej odpowiednim momencie :)
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Jak dla mnie to nie żaden problem, a w sumie zaleta.
Zastanówcie się co dzieje się z silnikiem po nocy kiedy cały olej spływa do miski olejowej. Startujecie na sucho. To tylko czysto teoretyczne, bo też zależy jakiego oleju używacie i jakie ma właściwości (chodzi o film olejowy). W ten sposób pozwalacie aby pompa zassała trochę oleju i podała go na elementy silnika. Więc i żywotność się zwiększa w szczególności, że rano startuje on na ssaniu, czyli coś ok. 2k RPM.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Bartekk
jaka możę być cena tego modułu? można nowy wogóle kupić?
był 2.0 USA 93r
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Pewnie że można ale jest on zintegrowany z nowym aparatem zapłonowym i coś lekko ponad tyś. zł. za komplet. Ja bym wolał za
25 zł.... :wink:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Dobra to zadaje magiczne pytanie.Czy Ktoś ma może gotowy moduł na sprzedaż?
Let The Galaxy Burn....
totmes (gonciu)
Post autor: totmes (gonciu) »
ja mam pytanie o pompe paliwa, czy istnieje mozliwosc dopasowania pompy od innego auta? chodzi o wydajniejsza, lub taka podobną,
i czy pompa moze miec wpływ na nie odcinanie zapłonu?czy przez mało wydajna pompe mozna nie osiagać max obrotów czyli momentu gdzie odcinany jest zapłon?
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
HellHound
Witam , mam fajnego newsa.Probek był na warsztacie , sprawdzono pompę i gra, sprawdzili aparat i gra.Powiedzieli że nie mają pojęcia o co chodzi że nie chce zapalać.No więc parę dni temu byłem w Świnoujściu i zatankowałem z ciekawości V-power racig.Efekt jest taki że autko znowu normalnie zapala i nie szarpie na niskich obrotach.
_/Damian\_
Post autor: _/Damian\_ »
Witajcie!
Z samym modułem może być NAPRAWDE CIĘŻKO:( Z aparatem zapłonowym jest nie jest łatwo:( Nowy w ASO 3800,-!!! Mi udało nabyć się używany - mam nadzieję , że sprawny i załatwi moje problemy - Już do mnie jedzie, jutor powinien być, więc w piątek sobotę podziele się z Wami czy faktycznie, w moim przypadku, wina leżała właśnie w module=aparacie zapłonowym.
A tak na marginesie to czy przeróbka modułu i podpięcie pod radiator faktycznie zwiększa iskrę? Czy ma to jakiś pozytywy wpływ na pracę silnika czy nie ma to żadnego wpływu na osiągi silnika z przerobionym aparatem(modułem) zapłonowym?
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
Mozesz zdradzic za ile nabyles aparat?
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
_/Damian\_
Aparat z 1995 + kable niby w dobrym stanie za 790,- z przesyłką za pobraniem
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Chaos
Post autor: Chaos »
Ale dales sie wydoic :D
bes_pieczniq
Galeria: viewtopic.php?t=16665
Re: Czyszczenie wtryskiwaczy, bezinwazyjne [fotorelacja]
Post autor: bes_pieczniq »
witam!! mam takie pytanie, czy w probe II gen trzeba wyciągać zbiornik żeby dostać sie do pompy czy tez jest dostęp do pompy pod tylną kanapa ?
pozdrawiam ;)
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: gdzie znajde pompe paliwa???
Post autor: 2Ya »
Brak dostępu pod kanapą o czym tu pisano ;)
Pzdr. & c ya..
tom87dg
Samochód: probe 1993 2.5 v6
Post autor: tom87dg »
pompa paliwa jest dostepna tak jak piszecie po zdjeciu zbiornika, pompe mozna w prosty sposob sprawdzic czy padla czy tez kable zdechly najprosciej jest dostac sie do kabli wtyczka jest kolo wstrzasowego przelacznika w bagazniku , jest to kosta z 4 kablami niebieski to jest (+) od pompy czarny (-)od pompy nalezy podpiac z akumulatora + i - i sprzodowac uruchomic rozrusznikiem auto to jest tzw metoda na krotko:) daje to pewnosc czy to pompa jest przyczyna czy tez kable zeby niepotrzebnie nie odkrecac zbiornika.
