Skotar
Skotar
Samochód: Ford Probe 2.2 Turbo, 91'
Galeria: viewtopic.php?t=19631
Skotar
Post autor: Skotar »
po długim czasie chciałbym pokazać swojego probka.
Rok produkcji: 1991
Silnik: 2.2 turbo
Modyfikacje:
- wydech 2.5", sportowy katalizator, sportowe tłumiki (04.2013)
-chip Probinator (03.2012)
-olej skrzyni biegów, płyn wspomagania kierownicy (01.2012)
-poliuretany (09.2011)
-gwint Ksport'a (09.2011)
-sprzęgło wzmocnione u Radzikowskiego
-ode lżone koło zamachowe
-przyciemnione wszystkie szyby
Car audio
- głośniki Hertz DSK 165 przód (11.2012)
- radio Alpine CDE-126BT (03.2012)
Zdjęcia modyfikacji:
Nowe radio Alpine, Wskaźnik doładowania Angle Rings (03.2012):
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Zegary (na razie dwa czekają na montaż (prezent na urdzoiny:D) ciśnienie oleju i temperatura oleju (10.2011) - chyba nieaktualne :D:
Obrazek Obrazek
Zmieniona i wyprana tylna kanapa, przedni fotel pasażera, boczki tył i przód oraz cały bagażnik wywalone plastiki i włozone jakby materiałowe (10.2011):
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Stare:
Nowe:
Obrazek Obrazek
Zmienione zegary (09.2011):
Nowe zawieszenie. Gwin Ksport'a + elementy poliuretanowe na przód (09.2011):
Obrazek Obrazek
Przed:
Obrazek Obrazek
Po (co prawda na zimówkach i seryjnej feldze ale jest) obniżenie o ok. 4cm:
Obrazek Obrazek
Wymienione tarcze, klocki i płyn (03.2011):
Galeria zdjęć:
Pierwszy śnieg (1.2012):
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Inne zdjęcia , przepraszam za jakość robione z iPhona (10.2011):
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wpadki:
Jak na razie jedna powrót z wakacji 2010 i olbrzymia dziura. Na takiej feldze samochód zrobił 500km i nawet powietrze nie zeszło :D:
Uszczerbki lakierowe:
Tylny zderzak:
Przy prawej tylnej szybie schodzi lakier:
Ostatnio zmieniony 2013-05-09 10:26 przez Skotar, łącznie zmieniany 7 razy.
Re: Skotar
Post autor: Lukas007 »
Ogolnie wyglada na zadbany egzemplarz. Teraz jakas konkretna felga i wizualnie bedzie konkret jak dla mnie. Plus za gwint oczywiscie ;)
Jak ustawiles katy i twardosc ?
Skotar
Re: Skotar
No felga miała być ale się tak potoczyło a nie inaczej, a na zimę teraz szkoda było mi kasy. Egzemplarz dość zadbany podłoga ostatnio sprawdzana i według mnie żadnych ubytków i korozji. Niestety z tyłu zderzak jest draśnięty i jeden minus schodzi mi lakier obok tylnej prawej szyby :( ale to da się naprawić ważne że nie ma rdzy.
Kątów jeszcze nie ustawiałem bo nie byłem na geometrii. Gwint był najpierw zakładany przeze mnie potem oddany do Ecuperformance. Twardość jest ustawiona na najbardziej soft i na razie odpowiada mi takie ustawienie. Po zakrętach jeździ się doskonale, trzyma jak zły. A na jazdę po mieście też nie narzekam i jak na razie każdy ocenia dość komfortowo jak na takie zawieszenie.
pusher1
Re: Skotar
Post autor: pusher1 »
Bardzo ładny probek ;) Lakier widać zadbany. Prezentuje się naprawdę ładnie, jedynie co bym zmienił to felgę ale to tylko moje skromne zdanie :)Dbaj o niego a będziesz zadowolony. ;) Przy okazji mam pytanie gdzie można dostać takie elementy zawieszenia w poliretanie ??? I jak to wygląda cenowo ?? odp.pozdrawiam
Skotar
Re: Skotar
Dziękuję za miłe słowa.
Otóż temat elementów poliuretanowych był poruszany tutaj na forum przez użytkownika Bogdan9999 :)
Zostały one zakupione w sklepie: http://poliuretany.olkusz.pl/
Są to poliuretany na przód. Tuleje wahaczy, na łączniki stabilizatorów i na stabilizator. Koszt czegoś takiego do 350zł. Tak jak pisał Bogdan mają ofertę do probka wiedzą o co chodzi i wszystko ładnie pasuje.
Ja jeszcze będę starał się o tył tylko muszę im przesłać wymiary.
pusher1
Re: Skotar
Ale to jest 350 zł za cały przód ?? Obydwie strony czy jedna ?? A co ze sworzniem wachacza bo słyszałem że to jest niewymienialne , tylko trzeba cały wachacz kupować .Jak będziesz coś więcej wiedział o tyle daj znać :wink: pozdro
Re: Skotar
"Ładna" felga :)
Jaki koszt sprzęgła u Radzikowskiego? jeśli można wiedzieć i co obejmuje bo chciałbym się i ja wybrać
Bendek
Re: Skotar
Post autor: Bendek »
Ja ostatnio tarcze do traktora u nich robiłem to mnie na 350zł skasowali :)
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Skotar
Re: Skotar
350zł kosztuje to co napisałem na przód na dwie strony :) tuleje na wahacze prawa lewa, tuleje na łączniki stabilizatora prawa lewa i coś chyba na stabilizator :)
Felga zimowa :) napisałem że wyszło tak a nie inaczej i jednak nie mam 17" więc poczekam do lata jak zaraz zima ma być...
Sprzęgło: wzmocniona jest tylko okładzina odelżone koło podobno nie da sie tych sprężynek wzmocnić
Cena ok 600zł robiłem tam dwa takie sprzęgła i jest ekstra
Re: Skotar
duża różnica po odelżeniu koła :?:
o felge chodziło mi taką kanciastą :mrgreen:
resko
Re: Skotar
Post autor: resko »
-- oryginalny post 2011-10-27 20:35 --
Zapłaciłeś za sprzęgło 600zł i co ci to daje,powiedz szczerze czujesz jakiś przyrost mocy czy coś?Podejrzewam,że nic z tych rzeczy.W sumie to zapłaciłeś pewnie za nic a dodatkowo jak ci spiłowali docisk to na pewno nie wytrzyma tyle co oryginalne.Ja rozumiem dać nowy lakier na auto przed tym zrobić blacharkę na tip top ale zmniejszenie trwałości sprzęgła za które jeszcze trzeba płacić to tego już nie rozumiem.Pozdrawiam
-- dodano 2011-10-27 20:49 --
Patryk- pisze:duża różnica po odelżeniu koła :?:
No ba Patryk,podwójna przyrost mocy z resztą nie widziałeś jak wygląda felga na zdjęciu wyżej?To od prędkości,powyżej prędkości dźwięku z aluminiowej felgi robi się owal a później :roll: :wink:
Skotar
Re: Skotar
Blacharka drogi Panie jest praktycznie w stanie idealnym jak byś dobrze czytał pierwszy post to byś nie pisał takich głupot. Zobacz sobie zdjęcia. Co do lakieru się zgodzę w dwóch miejscach odchodzi, ale są to małe wady i na razie mi to nie przeszkadza... Na lakier przyjdzie czas. Każdy ma swoje priorytety
A różnica jest taka że po półtoraroku upalania sprzęgło działa perfekt a kupione seryjne wykrzaczyło się po roku. Więcej pytań nie mam :)
W ogóle masz jakieś doświadczenia z tym Panem Radzikowskim? Bo jak nie to skąd możesz wiedzieć co zrobił? 8)
Co daje koło? podobno miał się lepiej na obroty wkręcać jak jest w rzeczywistości? Nie wiem. Wszystko było ustalane z Panem Radzikowskim i jest zrobione tak a nie inaczej.
resko
Re: Skotar
Post autor: resko »
A czujesz,że wkręca się lepiej na obroty?Jest szybszy,lepiej przyśpiesza?
Skotar
Re: Skotar
Jak zrobię geometrię i ustawie dokładnie gwint to Ci powiem o wynikach z hamowni i danych z g-techa :)
Ale biorąc pod uwagę, że mam dwa takie fordy jeden był na seryjnym sprzęgle i bez odelżonego koła a drugi z tym zestawem, to ten z zestawem jeździł niebo lepiej. Kiedy pojawiło się w drugim to samo, różnica się zatarła.
Pozdro
kicker
Samochód: White GT 91
Re: Skotar
Post autor: kicker »
ładny egzemplarz, no i zacząłeś mody od tej lepszej strony.
ciekawe czy na odelżonym kole zmalał moment obrotowy, a jak z kulturą pracy - nie zmieniła się na gorsze?
czekamy na wykres :)
Skotar
Re: Skotar
U mnie koło nie zostało bardzo ode lżone więc też praca silnika nie jest gorsza :)
Tak też jestem ciekaw co wykaże nam wykres :D
Pozdro
Re: Skotar
elo.Da sie go jeszcze opuscic przynajmniej przeód?bo jakos mi wysoko zeby wygladał przynajmniej tak http://www.youtube.com/watch?v=LCEGbgu_NN0
wojtas89
Re: Skotar
Post autor: wojtas89 »
Auto ładne, modyfikacje na duży + ale brakuje mi tylko felunku i skorygowania wysokości zawieszenia. Będzie git :)
Skotar
Re: Skotar
Dziękuję :)
@Lukasz dokładnie tak bym chciał obniżonego :). Tak jasne że się da i będę musiał go tak postawić. Na razie tył jest niżej niż przód...
No tak mi też się ta felga w ogóle nie widzi :/ no ale ciesze się nareszcie z zawiasu bo było już jak na statku :P Soft przy tym co ja miałem to wymiękał :D
glodzillaryki
Samochód: Ford Probe lx 2.2 r.89 & chrysler voyager
Re: Skotar
Post autor: glodzillaryki »
jesli mozna wiedziec o ile procent lzejsze sprzeglo ???? mam przed soba wyjecie silnika wiec ....
jest efekt nierownych obrotów ponizej 1000 :?: rozumiem ze moze byc fajne ze silnik szybciej sie wkreca na obroty i szybko maleja ale jak to ma sie do jazdy :?: i ogolnej kultury :?: wiadomo ze fabryke czasem mozna poprawic minimalnie... ale zeby nie przegiąc :lol:
ps zmieniał ktos wyswietlacz z wersji usa na zegary :?: bo pewnie nie da sie podswietlenia zmienic ani co kolwiek zrobic by to w wersji amerykanskiwj ładniej wygladało :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
... Znajdź swoje miejsce na ziemi , a może wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem ... .
Re: Skotar
Ja u siebie mam z 11.5 KG zrobiony zamach na 6.5 KG nie ma problemu z nierówna pracą silnika chodzi równo jedyny minus to taki że trzeba startować z troszkę większych obrotów silnika. Ale za to potem jest siekierka :) Z tym że ja mam wyważony cały układ wał, korby i zamach z dociskiem.
glodzillaryki
Re: Skotar
oooo to mozna powiedziec ze polowa wagi :shock: no tyle bym nie ujmał jakby co :) widzisz lepsze przyspieszenie :?: :?: :?: :?: :?: :?:
jako ze mam 2.2 bez turbo przydalo by sie zeby lepiej przyspieszał- chociaz.... mnie jak jade do roboty chryslerem to i tir potrafi wyprzedzic :lol: :lol: :lol: :lol: no ale to to juz inna historia :lol:
resko
Re: Skotar
Post autor: resko »
To kupuj ode mnie silniczek z turbo i cię już żaden tirowiec nie wyprzedzi :P
Re: Skotar
Nie jestem w stanie stwierdzić czy lepiej przyśpiesza dzięki temu bo w tym czasie poszła kucizna i szereg innych modyfikacji.
glodzillaryki
Re: Skotar
aha rozumiem no ja tez tego raczej nie stwierdze bo silnik do porzadnego remontu i samo to juz cos tam da no cóz ale troszke sprzeglo odchudze- na wiosne :) jak sie dozyje :lol: ps fordem sie nie dawałem ale chrysler to zółw :roll:
