solenoid!
solenoid!
Panowie problem.
Przy zapaleniu silnika "silownik"tego urzadzenia sie sciąga tak jakby cos go zassało odrazu na niskich obrotach,a Shutter Valve Actuator(vris2) jest w stanie spoczynku czyli silownik rozciagniety.I tak jest caly czas nawet przy dodawaniu gazu do 6000rmp.
Pytanie czy tak musi byc?Czy Shutter Valve Actuator(vris1)powinien dziac dopiero po przekroczeniu 3250rmp(czyli sciagac silownik),a Shutter Valve Actuator(vris2) po przekroczeniu 4250rmp?Ztego co wyczytalem w postach to tak powinno byc,tylko nie wiem czy te dodatkowe przepustnice sa otwarte gdy silownik jest sciagniety,czy rozciagniety?
Mierzylem rowniez napiecie miernikiem we wtyczkach vris1 i vris2 :
-silnik wylaczony,właczony zapłon -vris1 i vris2 (obydwa maja po1,8V)
-silnik właczony,vris1-14,7V, vris 2 -brak napiecia.
Dodam jeszcze ze gdy zamienilem wtyczki vrisu dzialo odwrtnie,czyli przy odpaleniu auta Shutter Valve Actuator(vris2) silownik sciagnelo(zassało),a Shutter Valve Actuator(vris1)stal w bezruchu(silownik rozciagniety.
Wychodzi na to ze obydwa Shutter Valve Actuator(vris1 i vris2) dzialają.
Napiszcie mi co jest zle a co dobrze.
Przewody podcisnieniowe sprawdzilem wedlug schematu i wszystkie ok.Nic nie pomylone.
Dziekuje zainteresowanym![/img]
Ford Probe II 93' 2.5V6 24v
Napisze troche w skrocie, bo pozno jest
Jesli znalazles w starych postach rysunek zasady ich dzialania, to masz jasnosc co do ich prawidlowego dzialania w warunkach jazdy. Nie jest mozliwe sprawdzenie prawidlowego dzialania VRISow jesli nie ma sygnalu dla PCM odnosnie predkosci (na postoju predkosc = zero). Dodatkowo PCM z oznaczeniami KL01 i KL07 maja blad fabryczy w oprogramowaniu i sa z tym dodatkowe problemy. Co dziwne, to nie wszystki w/w sterowniki wykazuja te problemy.
jak nie zapomne, to jutro bardziej szczegolowo to opisze
Z tego co ja zrozumialem to Shutter Valve Actuator powinny sie otwierac przy wyzszych obrotach,a u mnie niestety tak nie jest.Jeden z nich odrazu przy rozruchu silnika sie otwiera(lub zamyka ,bo nadal nie wiem w jakiej pozycji jest zamkniety i otwarty) tak jak opisalem wyżej.
Jak jest w waszych autach podczas postoju?
Oczywiście działanie VRISU jest zależne od prędkości obrotowej silnika a nie prędkości samochodu. VRIS działa tylko gdy przepustnica jest "szeroko otwarta" czyt. "gaz do dechy" i działa tak jak jest to opisane w tym temacie:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1273
Oba solenoidy sterujące zaworami VRISu działają tak samo czyli: jest napięcie=>jest próżnia=>siłownik "zassany"=>zastawka otwarta.
Czyli w zakresie 0..3250 rpm oba są zamknięte, ALE wtedy gdy VRIS pracuje czyli gdy przepustnica jest szeroko otwarta, w stanie 'spoczynku' (zawsze gdy jedziesz normalnie) VRIS1 jest otwarty a VRIS2 zamknięty. U Ciebie jest ok.
I nie musisz robić 'upgrade BIOSU' bo nie ma w nim błędu
Pozdrawiam, Rafał.
Opis ladny, tylko jak nie grzebales w EPROMie PCM, to nie pisz nic o bledach, o ktorych nie masz bladego pojecia. Problem zostal rozwiazany dopiero w 2002 - przynajmniej tak jest datowany schamat, za pomoca ktorego mozna powyzsza wade ominac. Zanim cos napiszesz Raf, jedz na hamownie obciazeniowa i sprawdz. Moze Cie spotkac wielkie rozczarowanie jak mnie kiedys.
P.S. Blad nie wystepuje we wszystkich PCMach, ale ze byly rozne prawie w kazdym roczniku nie bede tego dokladniej opisywal.
- strober
- Samochód: none
Raf, greyg ... mam ochotę do każdego podjechać i dać Wam po paszczu... hyh normalnie takiej dziecinady to jeszcze nie widziałem. Brak mi słów. Na Picassoo wieszacie psy i na gościach którzy wg Was mają blade pojęcie a zamiast sie normalnie dogadać to robicie szambo że nie wiem co
Raf -> widzę lubisz wywalać posty, ok wcale sie nie zdziwię że może to usuniesz ale... przeginasz, nie bronie greyga ale on Ci napisał normalnie a Ty mu od razu o bredniach, wywalanie kogoś z forum , i gadki o poziomie na forum ... Jaki poziom ?! A co Ty robisz ?! Udowodnij zatem takiemu delikwentowi potwierdzonymi wiadomościami że nie ma racji i tak aby się zamknął raz na zawsze w danym temacie a nie rób czegoś takiego jak teraz
Jak tu się nie wk....wic na Was ???
ŻE - NA - DA
ŻE - NA - DA
- nikosnikos
Jedź Bienias - bo chlopaki chyba juz troche przeginaja. Dokladnie tak, jak pisales - wieszaja koty na gosciach i innych, a tu co???... NieladnieBIENIAS pisze:Raf, greyg ... mam ochotę do każdego podjechać i dać Wam po paszczu...
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
- strober
- Samochód: none
