Witajcie. Brak oświetlenia wnętrza
F355
Post autor: F355 »
To mój pierwszy raz z Wami :wink:
o nic nie pytam, nie mam żadnych problemów z Fordzikiem `94
"na razie", no poza jednym malutkim: nie zapala mi się podświetlenie wnętrza. czy jest jakiś bezpiecznik?
Thax
Post autor: Thax »
Witaj
Mnie się też nie świeci jak otwieram drzwi, ostatnio sprawdzałem bezpieczniki (z tego co się orientuje bezpiecznik room/wewnętrzna skrzynka, środkowy rząd, dolny bezpiecznik :) Ale u mnie jest wszystko ok, czyli pewnie mam spaloną żarówkę.
Nie wiem jak jest w dwójkach(przypuszczam,że tak samo),ale w jedyneczce,mamy taki mały"pipsztyk"odpowiedzialny za zapalanie się światełek.Znajduje się on w prawym dolnym rogu,w karoserii,niedaleko słupka środkowego.Zamykając drzwi,przycisk zostaje wciśnięty przez nie,co powoduje przerwanie obwodu.Przy otwarciu drzwi,obwód zostaje zamknięty i światełko świeci. :D
Nie wiem czy to jest przyczyną,ale warto sprawdzić.Czasami zdarza się,że ten przycisk śniedzieje i styki nie przewodzą prądu.Należy zdjąć gumkę uszczelniającą i odkręcić jeden wkręt,po czym delikatnie i ostrożnie wyjąć cały element.Wypiąć spinkę z przewodem i dokładnie oczyścić styki.To samo(profilaktycznie)zrobić z drugiej strony.Dajcie znać czy coś pomogło.
Narka.
tofil
Post autor: tofil »
Witamy :D
Wrzuć foty swojej "niuni" jak posiadasz i podaj trochę więcej informacji o "niej" :D Czy MAP ci się pali? Światło wewnątrz jest sterowane przez komputer sterujący też może być wiele przyczyn. Czy kontrolka otwartych drzwi zapala ci się jak otworzysz drzwi i włączysz zapłon?
Ivaho
Galeria: viewtopic.php?t=6336
Post autor: Ivaho »
Oswietlenie wnetrza to tez podswietlenie nóg. Jezeli masz cos nie tak to bezpiecznik lub tez guziczek w drzwiach. Najpierw spraw żarówki, czesto sie przepalają.
raven
Galeria: viewtopic.php?t=5775
Post autor: raven »
OLEY pisze:taki mały"pipsztyk"
pipsztyk ztj krańcówka
RAVEN
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Witaj 8)
Będziesz Miał Wygody
Thax
Post autor: Thax »
A ja w takim razie mam, może trochę głupie pytanie ale się boję, jak zdjąć ten plastik na suficie co by mu zaczepów nie połamać?
Ford Probe II gen. 2.5 '93
tofil
Post autor: tofil »
Podważ górną część ale z wyczuciem.Nic nie pęknie chyba, że masz ręce kowala :lol:
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Witamy serdecznie :D :D :D
ObrazekObrazekObrazek
medici
Post autor: medici »
helloł :-)
.....2.0 16V 94'.....
Laptop chyba przeoczył wątek... :roll: :lol: :wink:
Greg
Post autor: Greg »
...i ja serdecznie witam :lol:
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
Thax
Post autor: Thax »
Sprawdziłem - miałem żaróweczkę przepaloną. I teraz zaczyna się cyrk, nigdzie nie mogę takiej znaleźć. Są na allegro jakieś diodowe zamienniki rurkowych i to chyba jedyne wyjście? Na razie przełożyłem z mapownika pasażera.
Przy okazji, pipsztyczek raz działał, raz nie, ale po wyczyszczeniu wszystko jest jak trzeba :)
