Wymiana płynu chłodzącego.
tofil
Post autor: tofil »
Mam zamiar to jutro zrobić i proszę o wskazówki. Czy jest jakaś specjalna procedura spuszczania płynu czy tylko odkręcić zawór i dekle i czekać aż zleci. Jak zalewać? Czy trzeba jakoś odpowietrzać itp.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
zlewasz stary zalewasz nowy. Odpalasz silnik i dolewasz według potrzeby. NIe zapomnij nalać do zbiornik przelewowego. A jeśli masz gaz to może się okazać że trzeba będzie dodatkowo odpowietrzyć reduktor/parownik
Titanium Fox
MiH
Post autor: MiH »
Budowa silnika KL jest dość specyficzna. Obieg wody wokół cylindrów jest obiegiem zamkniętym z pompą wody... Jedyne miejsce gdzie chłodziwo wymienia się z obiegiem krótkim - ogrzewaniem, oraz długim - chłodnicą mieści się nad pompą wody. Z jednej strony jest to dobre - gdyż wody wokół cylindrów zabraknie na samym końcu, jednak dość uciążliwe przy wymianie płynu.
Praktycznie niemożliwe jest wywalenie tej wody... Trzeba to uwzględnić przy wymianie - jeśli używamy koncentratu.
tofil
Post autor: tofil »
Chłopaki, chłopaki rozpędziliście się :slon:
Ja mam tylko 2.0 FS a nie 2,5 KL :lol:
Ale zasada wymiany jest podobana
Roswell
Galeria: viewtopic.php?t=9688
Post autor: Roswell »
Podepnę się pod ten wątek, bo nie udało mi się znaleźć.
Więc ile wchodzi płynu do 2.0? Coś mi chodzi cały czas po głowie liczba 5,7 ale nie wiem skąd mi się to wzięło :lol:
Probe II 2.0 93 USA
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Pojemność układu chłodzenia w 2.0 to 7.0 L z tego co wyczytałem.
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Roswell
RX pisze:Witam,
Pzdr.
Sporo 8)
Jeśli jeszcze ktoś by potwierdził tą ilość to będę wdzięczny :wink:
Probe II 2.0 93 USA
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Cały układ ma 7l. Udało mi się zlac z niego 5l więc tylko 5 mi weszło.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Ralph
Post autor: Ralph »
witam
kiedyś ktoś dokładnie opisał na forum procedurę wymiany nie wiem czasem czy to nie pimpo pisał :)
No w takim razie nie wystarczy odkręcić kurek i zlać płyn musimy jeszcze odkręcić gumowy wąż co znajduje się koło obudowy filtra powietrza( 2.0 16 V) następnie zapalamy autko i dolewamy płynu do chłodnicy. Jeśli układzik jest zapowietrzony zacznie syczeć powoli wyrzucać wodę z powietrzem aż do uzyskania strumienia ciągłego :) . No i wtedy to już wszystko jasne :lol:
Rafał 2.0 16V
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
W 2.0 niezupelnie do chlodnicy Trzeba tez znalezc najwyzszy punk a tym jest waz przy samej szybie dosyc waski i do niego trzeba lac plyn az ni ebedzie lecialo powietrze
W 2.5 ja jak dolewam plynu to odkrecam oba korki i leje do lewego 9 tego przy rozrzadzie) az zacznie sie przelewac z drugiego Wtedy zakrecam czekam az troche pochodzi silnik znowu odkrecam i dolewam brak Trzeba tylko uwazac zeby silnik za bardzo sie nie nagrzal i zeby nie bylo zbyt duzego cisnienia bo mozna sie poparzyc
Nie wiem czy to prawidlowy sposob ale poki co nie widze objawow zebym mial uklad zapowietrzony
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
Roswell
I dziś wymieniłem płyn, weszło 6 i pół litra, czyli pół litra się gdzieś zapodziało :P
Probe II 2.0 93 USA
Wróć do „2.0 R4 FS”
