dziwny dziwek po zmienie tylnych sprezyn
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
Witam, wymieniałem sprężynki jakiś czas temu i po wymianie zaczęło mi strasznie buczeć w samochodzie gdzieś z tylnej osi. Taki efekt jakby w tłumiku była dziura, ale nie ma :? Najlepsze jest to, że jak stoje i wkręcam go na obroty obojętnie jakie to tego buczenia nie ma, ale za to jak jade to powyżej 80 km/h zaczyna być strasznie głośno w aucie :( Nie mam już pomysłów co to może być, może łożyska w tylnej osi :?
ps. ile kosztują łożyska?
Za wszelkie sugestie i porady z góry dziękuje
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Calkiem mozliwe, ze to buczenie moze byc spowodowane dotykaniem wydechu do podwozia. Tak wnioskuje, poniewaz stalo sie to po wymianie sprezyn a objawy jakie opisales nie maja bezposrdniego zwiazku ze sprezynami.
Kamil_01
wingerman pisze:Calkiem mozliwe, ze to buczenie moze byc spowodowane dotykaniem wydechu do podwozia. Tak wnioskuje, poniewaz stalo sie to po wymianie sprezyn a objawy jakie opisales nie maja bezposrdniego zwiazku ze sprezynami.
to czyli co winger ?? mówisz że wydech ociera o podwozie ? Ale sprężyny wymieniłem na takie same :? :-k
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
zobacz czy wydech nie dotyka gdzieś jakiegoś elementu i nie wprawia w rezonans
Titanium Fox
wingerman
Nie chodzi o to jakie zalozyles sprezyny, generalnie rozkladales zawieszenie i jest duze prawdopodobienstwo, ze wydech sie przemiescil sam ;) badz z czyjas nieswiadoma pomoca.
Kamil_01
aaaaaaaahhhhhaaaaaaa :lol: łok tak zrobie :wink:
Kamil_01
przed chwilką sprawdzałem układ wydechowy i jest wszystko ok, więc co może być przyczyną ?? :-k
Dodam że jak zjeżdżam z górki na LUZIE to hałas nie ustępuje, kiedy jade z dziewczyną jest to troche irytujące please help :) :wink:
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
A jak jedziesz z chłopakiem na LUZIE to ustępuje i? :twisted:
Sorry chłopaki za off ale nie mogłem się powstrzymać... :wink:
Kamil_01
skorik nie mam pojęcia a co Ty tak próbowałeś :lol: :o czy jest w stanie mi ktoś pomóc, może ktoś z was miał podobny problem :cry:
wingerman
No to jadziem dalej.
Sprawdz jak daleko sa opony od podstawy sprezyny. mozliwe ze sa na styk i gdy jedziesz szybciej, opona zmienia swoj ksztalt (w powieksza sie jej obwod) i delkatnie dotyka miski sprezyny.
Tak się spytam o jakie spręzynki chodzi?? W zawieszeniu?? Bo jeśli tak to tam trzeba upatrywać problemu. Dobrze założyłeś te sprężyny tak jak były stare bo jeśli je się przekręci choć troche to się walą konty i może ci koło buczeć.
Sory ale temat jest ... niejasny.
Kamil_01
Ja nie zakładałem tych sprężyn tylko mechanik :? Tak to są sprężyny od zawieszenia. A możesz mi powiedzieć jak można je ustawić tak aby było dobrze, jeśli nie pamiętam jak były one wcześniej ustawione :roll: :?
wingerman
Nie no, panowie rozmowa schodzi na margines tematu. Ustawienie sprezyn.... Sqad toz to przeciez jasne, w podstawie sprezyn jest odpowiednie wglebienie i tylko jakis max lamer to moze poje...ac :roll:
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Na dole się nie pomylisz bo jest wgłębienie, ale co z górą? :roll: :?: :-k
wingerman
Przeca nie pzekrecisz McPhersona wiec jedno wglebienie wystarczy :)
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Ja myślę o tym górnym "kielichu", można nim kręcić dookoła a tylko w jednym miejscu stoi prawidłowo. Wynika to z tego że jest ścięty i jeśli zamontujemy go odwrotnie sprężyna będzie leżeć źle. Nie ma tam żadnych znaków chyba. :roll:
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
A może niepotrzebnie czepiamy się zawieszenia jako takiego, bo jeśli hałas zaczyna narastać wraz z prędkością i jest to buczenie, to może to wina uwalonego łożyska.
Podlewaruj samochód do góry i poobracaj kołami trochę w powietrzu. Całkiem możliwe, że wyczujesz lekkie chrobotanie łożyska albo luz na piaście.
Nie ma co gdybać tylko trzeba to sprawdzić.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Kamil_01
Ok, dzisiaj zabiore się do roboty sprawdze łożyska, i zrobie wam zdjęcia oponek może to w nich leży problem ale wydaje mi się ze z nimi wszystko oki dam znać po południu, a w razie czego sam rozkręce te zawieszenie i jak KITT napisał może być przyczyną ta część do kielicha bo ją też wymieniałem :? :x
Kamil_01
słuchajcie jest tak, jak wchodze w zakręt w prawo to buczenie ustaje :shock: :? kiedy jade prosto buczy jak wchodze w zakręt w lewo buczy mocniej może to coś przybliży
sorki za jeden post pod drugim :wink:
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
a może Ci koło obciera o kielich amorka?
Wybaczcie banalne pytanie: czy w dwójkach też dźwięczą blaszki przy klockach, gdy te się kończą?
ZENiTH
Tak samo jak w jedyneczkach. Drą się ile mogą.
Titanium Fox
Drą, piszczą czy może buczą?
Kamil_01
jakie blaszki?? a to może nie jest wina łożyska w piaście ?? bo jak już wspominałem gdy wchodze w zakręt w prawo to buczenie ustaje :? :-k
ZENiTH
Wyciągniesz łożysko to zobaczysz jakie są luzy
Titanium Fox
