Dolot metoda tuningu w I GT
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- Drzymek
- pytlar
- Drzymek
- Pelot
- Samochód: F4
Wierzchem - przecież widzisz, że specjalnie otwarto maskę.
To jest pozycja "do jazdy"
- Drzymek
Teraz to jest skąd brać powietrze. Zdemontowałem podstawkę na akumulator i jest pełen przelot do samej ziemi. Więc jak zasysa to ma powietrze z:pelot pisze:tia...tylko skąd on ma zasysać powietrze
1. rury dolotowej z błotnika
2. Wspomnianego przelotu po zdemontowaniu podstawki na aku
3. Cześć (najmniejsza) idzie przez wloty w zderzaku.
BEAUTY...POWER...SOUL...
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- Drzymek
- kosmita
- Galeria: viewtopic.php?t=8651
- pytlar
- Drzymek
- Drzymek
- Pluto
- Galeria: viewtopic.php?t=11609
Takie pytanie.
Chce sobie zrobic dolot zimnego powietrza ale nie bede za duzo kombinowal tylko wytne dziure przypuscmy 20x20 nad stozkiem i wstawie czarna siatke ale.... co z woda? Jak bedzie padal deszcz albo jak bede myl samochod? Woda w dolocie to chyba nic dobrego. Aku do bagaznika nie wywalam.
- Drzymek
Z wodą przy filtrze stożkowym trzeba bardzo uważać...
Sytuacja: Jedziesz autem i masz nisko wypuszczony dolot (pod zderzak), pada bardzo mocno i są kałuże, wciskasz pedał gazu na maxa i powietrze jest zasysane (a jak sprawdzałem to siła zasysania jest ogromna, przy dodawaniu gazu). Wjeżdżasz w kałużę i część wody dostaje się do dolotu, leci to wszystko do kolektora, a następnie do komory spalania i tłok próbuje to sprężyć. Nie jest to jednak powietrze (które daje się sprężyć) i w rezultacie nie dająca się sprężyć woda narobi nam szkód w silniku. Z wlotem na masce może być podobnie, poza tym po kilku ulewach ten stożek będzie wyglądał jak szmata...
Jaka szmata? Z dramatycznego opisu zasysania wody do silnika wynikało, że nie masz po drodze żadnego filtra, więc skąd ten stożek?
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- pytlar
