Wentylator i gasnący silnik........
Hm...małe pytanko 2,5V6 - silnik zimny jak trup a po uruchomieniu włącza się jeden z wentylatorów by po ok. 10 sek. zamilknąć i za chwilke ponownie to samo.......co myslicie - zwarcie?
Kolejna sprawa to taka, że po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne?
Re: Wentylator i gasnący silnik........
Tak to oznacza że jest okKetch pisze:... po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne?
Co do wentylatora to ciekawa sprawa, czy załącza się i wyłącza cyklicznie ?
czyli klima pracuje też wtedy gdy ustawiony jest MIX lub SZYBA i ciepłe powietrze? czy tylko na zimnym osusza?Raf pisze:W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
PROBE GT '95 USA electric blue
- strober
- Samochód: none
