Wentylator i gasnący silnik........
Ketch
Post autor: Ketch »
:( Hm...małe pytanko 2,5V6 - silnik zimny jak trup a po uruchomieniu włącza się jeden z wentylatorów by po ok. 10 sek. zamilknąć i za chwilke ponownie to samo.......co myslicie - zwarcie?
:roll: Kolejna sprawa to taka, że po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne? :?:
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Re: Wentylator i gasnący silnik........
Post autor: Raf »
Ketch pisze:... po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne? :?:
Tak 8) to oznacza że jest ok :twisted:
Co do wentylatora to ciekawa sprawa, czy załącza się i wyłącza cyklicznie ?
Post autor: Gość »
Mozna by tak powiedzieć choć okresy w których on chodzi a w których jest w stanie spoczynku sa róznej długości - reasumując jego praca jest strasznie nierównomierna, że już nie wsponmą po co on pracuje :?
Ketch
Post autor: Ketch »
Upsssss
To wyżej to ja :D czyli gośc który ma problemy z wentylatorem :lol:
Raf
Post autor: Raf »
Może masz klimatyzację włączoną (np. nawiew na szybę lub 'MIX') ?
RED
Post autor: RED »
sprawdz termostat moze siedziec:)wuyciagnij kody!
V-incent
Post autor: V-incent »
Raf pisze:Może masz klimatyzację włączoną (np. nawiew na szybę lub 'MIX') ?
jak można mieć włączoną klimę z nawiewem na szybę czy też mix?
PROBE GT '95 USA electric blue
Raf
Post autor: Raf »
W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-18 13:10 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
Raf
Post autor: Raf »
W każdej wersji z klimatyzacją, po prostu kompresor pracuje gdy nawiew jest w pozycji 'AC MAX' 'AC' 'MIX' 'szyba' a nie pracuje w pozycjach 'VENT' 'OFF' i 'FLOOR'
Przynajmniej w II gen. tak jest, ale pewnie I ma podobnie.
kollek
Post autor: kollek »
I ma tak z klimą że kiedy ją sobie włączysz to wtedy pracuje.
Probe 2.2 GL 89'
V-incent
Raf pisze:W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
czyli klima pracuje też wtedy gdy ustawiony jest MIX lub SZYBA i ciepłe powietrze? czy tylko na zimnym osusza?
Raf
Post autor: Raf »
Nawet jeśli ustawisz temperaturę na MAX i jest środek zimy, to i tak klimatyzacja pracuje. Oczywiście kompresor włącza się rzadko i na krótko.
strober
Samochód: none
Galeria: viewtopic.php?t=7957
Post autor: strober »
Jest dokladnie tak jak Raf rzecze!Wiem to z autopsji,piekna sprawa-'cyk' i szybki osuszane suchym powietrzem!"Mix" i "Szyba"-kompresorek pracuje!
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Wróć do „2.5 V6 KL”
