TakKetch pisze:... po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne?
czyli klima pracuje też wtedy gdy ustawiony jest MIX lub SZYBA i ciepłe powietrze? czy tylko na zimnym osusza?Raf pisze:W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
