 może ma ktoś kontakt z mbmasterem i wie co tam słychać bo mbmaster może nie mieć dostępu do neta non stop i dlatego się nie pojawia
 może ma ktoś kontakt z mbmasterem i wie co tam słychać bo mbmaster może nie mieć dostępu do neta non stop i dlatego się nie pojawiaczekam na wieści
Pozdrowionka
Moduł robi Mały Biały Master - nie Stary A Wyleniały MasterErofrog pisze:saw ... jak juz bedziesz robil ...
 Lekcja 1 (bardzo krótka) i  Lekcja 2 (krótka)
 Odkręć TPS,od przepustnicy,nie odłączaj kostki i zobaczysz,że wtedy też vris działają,a 1 jeśli nie działa czyli sie otwiera po uruchomieniu silnika to przy odkręconym TPS bedzie działał i w danej pozycji się załączał gdy TPS jest w pozycji zerowej..mradamos pisze:Jeśli odłączycie tps (czujnik położenia przepustnicy) i Vrisy wówczas będą działały poprawnie (w ponad 80% tak się stanie) tzn. że komputer jest sprawny. A przyczyną usterki jest zużyty tps. Tps jest potencjometrem, w którym ściera się tzw. warstwa rezystywna. Vris 1 powinny się otwierać dopiero od momentu danej predkosci obrotomierza oraz od polozenia przepustnicy. Gdy tps jest niesprawny komputer nie jest w stanie odczytac poprawnie położenia przepustnicy. I tak np. po uruchomienu silnika przy niesprawnym tps otwiera sie Vris 1.
 czekam i biore na 100%
